1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 104
Дом 10х14 на плите. Строю сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем nekorsakov, 07.02.12.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Год назад Экобазальт-50 стоил, кажется, на четверть меньше, чем сейчас. Такое впечатление, что все изготовители/поставщики минваты в последние месяцы сговорились и ощутимо подняли цены. Постом выше я указал соотношение цен в популярной Уникме.
    Сегодня был в Леруа Мерлене, подержал в руках "однорукую" струбцину, что-то не ощутил прилива желания её купить, взял очередную обычную, правда, якобы профессиональную. Завтра испробую её.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Значит это была не Irwin струбцина, а жалкое подобие.
    Кстати одинаково работают как на сжатие, так и на разжим.
    И в снег, и в дождь. И в ледяной дождь тоже.
  3. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Спасибо за контакт, посмотрел их сайт. Такой вопрос - на загрузке можно присутствовать? Как застраховаться от некачественных досок? Договор есть? И доставка есть с манипулятором?
    Тоже думаю о торцовке, когда делал опалубку на фундамент, использовал ручную дисковую пилу, вроде ровно получается отпилить, но все равно нет нет, да накосячишь... Ну на опалубку то ладно, а на стойках не хочется косяков.
  4. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Хорошо получается. :super:
    Сколько стоит пневмомолоток? Или как там его:aga:
    Где гвозди берете?
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    На загрузке присутствовать конечно можно, думаю, что если отсортировывать весь "второй сорт", продавцы поднимут цену процентов на 10-15, то есть, как раз примерно на соотношение "второго сорта" к качественной доске в общем количестве. Я на загрузке присутствовал, но брал всё, потому что, мне сушили 50х200 и 50х100 на заказ, а вообще у них в наличии всегда 50х150. БОльшая часть "второго сорта", то есть, "сабель" и "пропеллеров" всё-равно куда-нибудь "рассосётся" в процессе строительства.
    Доставки своей у них нет вообще, надо договариваться отдельно и самостоятельно. Открываете местную дмитровскую газету, там есть и услуги манипулятора тоже.
    Про торцовку: как-то разок было мне лень выносить и устанавливать её на столе, подумал, обойдусь ручной циркуляркой, т. к. пилить немного. Так исплевался со временем и всё равно вынес и поставил торцовку, с ней ЗНАЧИТЕЛЬНО удобнее:super:
    Пневмомолоток покупал за 1500 рублей почти два года назад, ну так повезло, а вообще он такой стОит в среднем около 5-6 тыс. рублей. Гвоздями для них торгует не одна контора, есть и в Питере тоже, стоят от 50 коп. до 80 коп. за штуку. Зайдите в соответствующую тему на форуме, там много полезной инфы, и о продавцах расходников тоже.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня из 30 с лишним кубов, ни одной сабельки.
    А почему? Потому, что брал по 6 500р. Из под пилы. Стоят как по струнке.
    Но дали прогиб по ширине. Заметно на сплочённых стойках.
    Значения этому не придаю, ведь будет утеплитель внешний и внутренний.
    Как успехи на стройке?
    Или снова отдыхали на работе?
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Да я знал, на что шёл, покупая сушёную доску, и процент "второго сорта" сразу "заложил" при заказе.
    На стройке за сегодня сделал около 20 погонных метров верхней обвязки, пока в один слой. Когда соберу все внутренние перегородки, буду по возможности связывать их с внешними стенами вторым слоем обвязки. В общем, медленно, но верно. Заметил сегодня, что привык к морозу, минус 15-16 почти не ощущаю как мороз, а когда под 20, чувствую, что слегка похолодало:)] Может потому, что ветра особо нет, и так холодом не "обжигает" ?
  8. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Еще вот чего не понимаю, при вашем подходе к делу. Правильный фундамент. Хороший инструмент. Почему сайдинг?
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Сайдинг разный бывает:)] Если коротко: практично и относительно недорого:) Деревянная отделка (иммитация бруса) мне нравится больше в плане эстетики, только вот лазить с кисточкой через каждые три-пять лет обновлять свежесть такого фасада мне не хочется. На "крутую" Ничиху денег жалко:nono: Штукатурку и прочие виды невентилируемых фасадов не рассматриваю в принципе в силу конструкции будущего "пирога" стены.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А каков планируете пирог стены? :hello:
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Мне на ничиху денег не жалко было.
    С кисточкой лазить тоже не хотелось.
    Но как дошло до фасада понял, что на ничиху денег взять негде.
    Всё закончилось виниловым сайдингом и ондулином. :|:
    По поводу верхней обвязки, второй.
    Попробуйте соеденить перегородки с наружными стенами,
    и наружные между собой на углах, при помощи мет. пластин 200*100*2мм.
    Саморезы цинк 25 или 30*5мм. Хотя бы в нескольких местах.
    Вы увидите, что вторая обвязка абсолютно не нужна.
    Сэкономите время и денюшков.
  12. humbert
    humbert
    humbert
    Подпишусь, авось тоже буду строиться лет эдак через 5-10:)
    Вопрос, а где хранится инструмент и материалы? Не воруют?
  13. валерий з
    валерий з
    валерий з
    Ярославль
    Доброго времени суток. А плита у Вас без труб для теплого пола? А сайдинг можно взять цокольный (он правда дороговат около 900р.м2) зато смотрится отлично и п gostevoj_dom.jpg о качеству лучше обычного.
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Изнутри наружу: ГКЛ - Гринборд-3/12мм - пароизоляция - каркас 200мм. с минватой - горизонтальная обрешётка 50мм с минватой - ветрозащитная мембрана - вертикальная обрешётка 50 мм (вентзазор) - сайдинг.
    Это основной вариант. Ещё рассматриваю вместо ветрозащитной мембраны плиту Гринборд-2/20мм. В качестве чистовой отделки в спальнях, возможно, будет вагонка, соответственно, там тогда пришью её вместо ГКЛ. Забыл сказать: электропроводка предполагается не скрытая, а в коробах поверх чистовой отделки.
    Скептик, а есть ли отдельная тема о вашей стройке? Очень интересно было бы почитать всё целиком, а не по крупицам:):) Насчет металлических пластин надо подумать, действительно заманчивый вариант. :) У вас так?
    Весь инструмент в хозблоке на участке. Не воруют:) Когда делал фундамент, забора не было вообще,
    так и стояла опалубка со всеми потрохами наружу, ничего не стащили:)
    Плита УШП с трубами теплого пола, в моём профиле есть альбом, можете посмотреть.
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Тогда уж ничиху лучше, немного доплатить остаётся.
    Да у меня на пластинах. Саморезы лучше 5*25мм. 30мм многовато.
    Темы нет своей. Рарокотта-Владимир, одобрил с пластинами (вроде).
    Плиту с 2х сторон расточительно. У меня нет ни с одной.
