1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 104
Дом 10х14 на плите. Строю сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем nekorsakov, 07.02.12.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Балки стоят на месте:)
    Доски скреплял, сжимая струбцинами и пробивая с двух сторон гвоздями в шахматном порядке. Напилить сразу 100х200 проще, только поднимать одному их намного тяжелее.
    Хреново:( Надо теперь смотреть другие варианты, возможно, и впрямь тот же Роквул... В перекрытие изучаю вопрос с эковатой .
  2. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Звиняюсь, что влезаю, но советую в стену и кровлю ставить Парок. Покупаю постоянно и Парок и Роквул и Технониколевский Роклайт, так вот по качеству Техно=Роквул, Парок вне конкуренции. Правда к нам едет из Финки, а в Москву и из Финки и из Литвы, но думаю качество не хуже (Литовское).
    Пы. Сы. Не рекламы ради, а комфорта для.
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Советую лучше на подъём стен позвать соседей на 10 минут. Иначе потом на стоячей стене гораздо дольше будет начинку доколачивать... плюс в плоскости её выравнивать надо будет. Лучше не отступать от технологиии :))
    Я собирал максимум стен - что влазило на платформу и просил соседей помочь. за 10-15 минут все стены поднимались...
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я Роману уже все уши протрындел про парок.
    Но он про импорт и слышать не хочет.
    Только раша. :aga:
    На неделе использовал единственную пачку роквул...:close:
  5. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Ага, спасибо, подумаю, может так и лучше будет...
    Вот, блин, засада, я тоже на внутренние перегородки планировал Экобазальт дмитровский...
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Я по изучал форум, и остановился на эковате (скандинавская концепция каркасников). Мне понравилось то, что помещение не изолируется пароизоляцией и стена "типа дышащая" получается. Такой пирог выводит пар наружу. И если просто купить вату и самому задувать - то дешевле минераловаты получается!
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ага, дышащая.
    Только, без принудиловки в сан. узлах и на кухне,
    Вам, дышать будет нечем. :aga:
    И на хрена тогда скандинавы эту изоляцию по эковате лепят?
  8. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Вопрос вентиляции при этом не отменяется. Я об этом просто не упомянул.
    Насколько я понимаю они лепят картон - он с хорошей паропроницаемостью.
    а про "дышащая" - это режим эксплуатации утеплителя.
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Товарищи вкурсе. Я сегодня звонил в Сталинвест, спросил и про Пурал, говорят, используют именно сталь Руукки и именно их Пурал.
    Но их массовая продукция - из листа производства Северсталь, оцинковка и цветной полиэстер.
    А можете сфоткать вашу крышу и сюда в тему выложить? В связи с резким (и не последним, наверное) курсом валюты к рублю готов пересмотреть "религиозные убеждения" по металлическим кровлям не в ущерб качеству. Фальц с защёлками предпочту металлочерепице.
  10. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    +100 :super: Я на втором этаже поднимал стены (секции по 3.5 и 4.1м из досок 50х150 с проемами) фактически сам (батя просто наблюдал за процессом) с помощью подобного самодельного девайса (несколько досок, пара навесов и лебедка с блоком - фотки есть в моей теме). От такого метода подъема просто в восторге. :hello:
  11. Дачник1993
    Дачник1993
    Дачник1993
    На выходных сфоткаю и размещу на форуме фальцевую кровлю у себя на доме от стальинвеста)
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Странные они тогда какие то. Все производители которые используют "брендовую" сталь (руукки, арселор, корус...) об этом пишут большими и жирными буквами, что не промахнешься, а эти - скромники какие то! :faq::)
    Я бы уточнил про сертификат их. либо договор с Руукки. И в профильных ветках поинтересовался!
    Эхх...Приятное предпочтение! :super:
  13. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Поставил фронтоны.
    Для подъёма полуфронтонов использовал "кран" из шестиметровой доски 50х200, закреплённый вертикально на стене. На конце доски просверлил отверстие, завёл болт и закрепил небольшой блок. Доску прибил к стене временными крепежами.
    Нормальную лебёдку в нужное время и место не добыл, пришлось пользоваться другой, позволявшей тащить не непрерывно, а переставлять трос через каждый метр подъёма, во время этого секцию полуфронтона подпирал снизу досками нужной высоты. После подъёма одной секции "кран" демонтировался и переставлялся на новое место. И так 4 раза.
    Половину одного фронтона (одну секцию) поднял в одиночку, остальные три с отцом, получилось немного легче и быстрее, в основном из-за того, что вдвоём удобнее было переставлять с места на место подъёмник.
    В общем, фронтоны на месте, выставил их в уровень, закрепив укосинами-времянками и дополнительно сшив между собой небольшими накладками из дюймовки.
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    На всякий случай на краях стен набивал досочки, чтобы при подъёме фронтон не "уехал" слишком сильно, оказалось больше для перестраховки. Думал, будет тяжело "подгонять" по месту вторую половину фронтона, но по факту всё прошло более-менее гладко, зазор между половинами около сантиметра, потом всё буду пенить.
  15. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Сделал на одном фронтоне оконные проёмы, осталось ещё на одном.
