1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 104
Дом 10х14 на плите. Строю сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем nekorsakov, 07.02.12.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Расстояние от столба до столба почти везде около 3-х метров, в самом коротком прогоне полтора. Балка конька - сдвоенная из тех же досок 50х200, сшитых гвоздями в шахматном порядке (как делал на межэтажном перекрытии). Ставил конёк с тех же самосколоченных кОзлов-мостков, на которых собирал весь первый этаж, оказались очень универсальным инструментом:)
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Конь получился довольно мощный, общую концепцию его взял из темы Хищника:hello:, правда, с существенными доработками в виде цельных досок на столбах вместо его составных.
  3. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Поставил все основные стропила, для них та же родная доска 50х200, но уже недавно купленная, естественной влажности, а потому обработанная антисептиком Неомид, обрабатывались из пульверизатора от компрессора. Помогал дядька. Запилы делал циркуляркой, но её диск чуток не доводил, допиливал обычной ножовкой, оказалось очень удобно. Сделал шаблон, но с ним всё равно не каждый раз попадал в размер, фактически длина стропил (от запила до запила) увы "гуляет" на пару сантиметров, так что, в итоге мерял рулеткой длину КАЖДОЙ стропилины, точнее, от конька до обвязки стены, и только после замера делал запилы. Времени, конечно, такая "технология" заняла немало, да и беготни вверх-вниз получилось прилично.
    Длина стропил 5,900 м., буду ещё наращивать свесы "кобылками" из 40х150.
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Стропила прибивал и внизу и вверху гвоздями вкосую, естественно, пистолетом, без него никак. Стенки раскосил временными укосинами, потом на их месте будут нормальные стены с нормальными укосинами. Ещё будут затяжки, "лестница" на фронтальных свесах и кобылки-удлиннители стропил, о них я уже сказал.
    На этих работах временами помогали отец (на распиловке) и дядька (поддержать-принести-покрасить-добить), немножко времени и сил сэкономил.
    Я бы не сказал, что мой ИП гвозди под углом не добивает постоянно, но где-то половину или даже две трети вкосую действительно не добивает примерно на 2-5 мм., особенно если доска высушенная. Добиваю обычным молотком и все дела:)
  5. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    что это за интересная штучка? как работает этот распылитель? Где покупали?
  6. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
  7. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Перекрытия меж этажные сдвоенные? или мне кажется так?
    с каким шагом?
    Будет ли ригель? в стропильной системе?
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Да именно так, метровый шланг автомобильного топливопровода " от жигулей" прямо в канистру с антисептиком. Компрессор производительностью около 200 литров в минуту, тянет очень здорово, правда, в режиме такого обрызгивания он практически не выключается, делал паузы в работе через 8-10 минут примерно, заодно и отдышаться можно было, Неомид (как и Сенеж) изрядно попахивает аммиаком, а противогазом я не пользовался :)
    Сдвоенные, шаг как и у стеновых стоек 625 мм в осях. Ригель (подпорная стенка примерно в метре от внешней стены) ранее планировался, но сразу ставить его не стал, может и совсем не буду, окончательно не решил. Или о каком ригеле речь ?
  9. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Ром, привет!
    Может быть, речь идет о затяжке (условно между центрами стропил), которая формирует потолок мансарды?
  10. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Привет, Женя :)
    Не думаю, что разговор о затяжке, человек грамотный спрашивает. А зятяжки-то будут. Как у тебя дела-то, кстати, что-то не разглядел твоей темы про стройку? :)
  11. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Ага, Зингер грамотный товарищ, просто я встречал уже, что затяжки так тоже называют.
    Не разглядел темы? Наверно потому, что она в стадии создания ;) Нормально дела, подняли каркас почти весь - по стропилке не доделали фронтонные свесы, дожди отняли пару дней, которых как раз и не хватило. Теперь по выходным буду доделывать.
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Молодцы, темп не впример моему лентяйскому, напрошусь как-нибудь к тебе на экскурсию:)
  13. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Конечно, приезжай, всегда рад :hello:. Между нами езды 20 мин.
  14. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Простите делетанта, почему гвозди везде, а не саморезы?
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Потому что каркасники на 99% строят гвоздями и лучше них еще и не придумали! :super:
