1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 104
Дом 10х14 на плите. Строю сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем nekorsakov, 07.02.12.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Установка лобовой подчеркнула неровности поставленных стропил, на этапе монтажа обрешётки придётся "подшаманить" с проставками-подкладками, а где-то и рубаночком пройтись.
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    На фронтонах для установки лобовой (не она ли т. н. ветровая?) доскИ прижимал струбцинами снизу на "ступеньки" досочки дюймовки, чтобы на них лобовая доска временно держалась при монтаже. Не идеальное решение, конечно, но вполне рабочее: доски можно было ставить практически в одиночку. Но со мной наверх таки залезал отец, тут придержать, там подтянуть, - всяко легче. В общем, с лобовыми и вообще стропилкой почти закончили, осталось поставить несколько "фальш-стропил" на краях/углах образовавшихся свесов, а также прибить межстропильные затяжки, будущий "потолок" мансардного этажа.
    После затяжек, наверное, обошью таки изнутри Гринбордом по пароизоляции. Вообще, я бы и плёнку с обрешёткой сделал, но отец сильно мнительный, ночей спать не будет, пока незашитый каркас под "крышей" стоит (а вдруг крыша улетит!), пожалею его нервы:son:
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Роман, привет! У меня, в случае обнаружения таких не ровностей (до 5 мм.) проблема решается простым подбиванием лобовой доски (остается висеть на гвоздях). Но у меня доска 20х120.
    Отсюда и вопрос. Смотрю вот и думаю, а на чем основавается необходимость применения доски 40х200? А лучше, хотелось бы видеть целиком узел лобовая-контробрешетка-обрешетка-подшивка.
    И еще по этому фото:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/884259/
    А какова длина свеса? Что то для террасы маловато, а для свеса многовато! :faq:
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Привет, Темур! :hello: Про неровности я имел в виду не возможные зазоры между стропилами и лобовой, а некоторые неровности общей плоскости стропил. Пришитая лобовая как шнурок эти неровности "оголила". Выбор 40х200 обусловлен тем, что лобовая доска у меня не декоративная для украшения карниза, а фактически это часть каркаса свесов, свесы длинные, потому и доска массивная, на ней фактически углы висят.
    Этот узел пока отсутствует, как сколочу - выложу. Или ты имел в виду картинку скетча ? Честно говоря, тоже не рисовал:|:
    Длина свеса около 140 см., не исключаю, что сделаю для этого "козырька" что-то вроде подпорок, хотя в общем-то там довольно жёстко.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Понял.
    Ага, ее самую! :)
    Фига се! Ты рекордсмен в этом показателе наверное будешь! Я то думал, что у меня большой свес - 800мм!;)
    Но, буду домучивать тебя с этим вопросом! ;)А почему именно при входе такой свес, а в других местах видно что то около стандатного?
  6. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    При входе хочется чуть больше крытого пространства над головой :)
  7. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Мы с отцом начали монтировать обрешетку, так тоже вылезли некоторые небольшие неровности, основной массой можно пренебречь (спрячется под контробрешетку-обрешетку), но в одном месте крайняя "фальшстропилина", которая на торце фронтонного свеса, оказалась ниже основной плоскости стропил на 1,5 см, теперь под обрешетку подкладываем проставки.
    А вообще надо постоянно бороться за максимальную точность на всех этапах работ :pioner: даже при маниакальном стремлении сделать все тютелька-в-тютельку вылезают такие вот моменты, а что было бы, если сначала все делать "на глазок"? :um:
    Роман, молодец!
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Вроде бы прописная истина, очевидная для любого "теоретика", но когда сам начинаешь что-то делать, становится ясно, что "бороться за точность" - тот ещё труд. Спасибо, Женя, поглядываю за твоей стройкой. :)
  9. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    А как вы собираетесь выводит в плоскость стропила? Просто у меня было что-то подобное на 2-х стропилинах, правда. Пришлось рубанком много-много строгать, но мои объемы даже не сравнятся с вашими.
  10. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Почему долго, можно отбить линию шнуром с краской и по ней эл. рубанком:hello:
  11. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Если эта линия на доске, которая лежит на земле, а не в воздухе на высоте 4-10метров. У ТС с его свесами- это вообще супер-пупер забава.
  12. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Я по этой причине у себя все стропилины проверил и подровнял (верхнюю грань) эл. рубанком пока они были на земле. В итоге на крыше все в этом плане получилось идеально :victory:
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Можно с этого места поподробнее?
  14. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    А что там особо подробно рассказывать? Перед тем, как резать и затаскивать наверх стропилины. сложил их друг к дружке (как Ларри в фильме) повернул дески с "сабельностью" горбом вверх. Потом по одной доске брал отбивал ровную линию и электрорубанком убирал горб. Самый большой горб помнится был около 1,5см. На одну доску уходило от 5 до 15минут (вместе с переносом/разметкой). Всего у меня 26 стропилин - где-то за пол дня управился.
    Для нарезки использовал шаблон (если нужно могу поискать его и сфоткать). Шаблон сделан так, что прикладывается при разметке к верхней грани стропилины (которая уже выровнена). Ласточкин хвост вырезал циркуляркой и эл. лобзиком дорезал. Ну вот и все. :hello:
    P. S. Естественно, чтобы все состыковалось на крыше надо чтобы стены были ровные.
  15. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Думаю, самые "одиозные" в плане неровностей стропила буду не строгать, сыграю контробрешёткой: напилю для неё брусков, например, 50х50 и 60х40, первый размер будет основным, а второй, так сказать, ремонтным. Вообще, там реально не каждую вторую стропилину править придётся, счёт идёт на штуки (ну, может быть, с десяток) из сорока общим счётом.
    Набили с родителем почти все затяжки, получились они длиной по 5.4 метра на высоте 2.7 м., доска 40х200. Ставили, заводя один конец на прибитую предварительно дюймовку-подставку (позже её демонтирую), потом противоположный конец поднимали на такую же, затем выравнивали получившийся нижний горизонт по натянутой на высоте 2.7м. шнурке. Затяжки к плоскости стропил пристреливал гвоздями, решил обойтись без болтовых соединений. Некоторые затяжки позже "пришью" к коньковым столбам, добавлю на коньковую балку укосин. Ещё планирую набить укосин-подставок между затяжками и стропилами, чтобы в "холодном треугольнике" образовалось подобие ферм, всё-таки, пролёт у стропил получился под 6 метров, а с "фермами" половина этой длины окажется в значительной степени усиленной.
