1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 104
Дом 10х14 на плите. Строю сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем nekorsakov, 07.02.12.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Подумай ещё раз.
    Дерево усохнет. Затяжка к стропилине не будет примыкать и жёсткости нужной ты не добьёшься.
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Я подумаю, конечно, но пока мыслю так: "затяжки" мои в собственном смысле затяжками не являются, (потому как стропилка с коньком, снимающим распирающее усилие) так себе, - лаги потолка мансарды. Соответственно, супер-пупер требований к ним не предьявляю, усохнут чуток, - подобью потом кувалдочкой и всех делов, мансарду-то планирую утеплять только через несколько лет, за это время станет ясно, нужны ли болты или вполне справились гвозди, коих в каждом соединении по 9 штук. Не хочется заранее возможно зазаря ослаблять стропила почти посередине "дырками" для болтов...
  3. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Какая обрешетка будет?
    Не надо вообще стропила трогать. Все выравнивается обрешеткой и контробрешеткой.
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Добрый вечер Роман!
    Хотел спросить, а почему ты отказался от крепления стоек с применением уголков металлических?
    Мне кажется можно все аккуратно и точно разместить и потом как на потоке одну за одной ставить.
    И еще потерял бумажку с типом пневмомолотка. Если не тяжело повтори.
    Как считаешь оправдано было при строительстве применение торцовки? Можно ли обойтись только циркуляркой? Присмотрел торцовку Метабо KGS 254 Plus. Но цена смущает. Ты какой пользовался? И какие впечатления.
    Есть вопрос и по фундаментной плите.
    Понимаю что не по теме. Но может в личку напишешь, если есть время.
    У меня участок имеет уклон от дороги внутрь. Боюсь заливать будет.
    А с другой стороны очень хочется и фундамент и черновой пол и теплый водяной пол за один раз.
    Посоветуй. Тоже думаю строить почти один.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Перехватывающий дренаж нужно делать от дороги.
    Не зависимо от типа фундамента.
    Ушп правильно задумали. :super:
    Про уголки Роман писал уже, не понравилось ему.
    Мне наоборот, очень понравилось.
    Я два года выбирал торцовку, а перед самой стройкой понял, что она нахрен не нужна.
    Если уже есть паркетка. Нафиг шестиметровки на стол тягать? Да и деньги переплачивать.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Торцовка плюс стол с роликами Классная вещь. Особенно если надо много однотипных деталей напилить
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Обрешётка будет из доски 25х150 с шагом 150 мм между досками, то есть, 300 мм по осям.
    Александр (Скептик) верно напомнил, где-то в первых постах я говорил, что фиксировать стойки на гвозди нейлером мне показалось легче, быстрее и точнее, чем уголками, с которых я как раз начал. Так уголки и лежат, прикручу, наверное, их к основаниям стропил, чтобы уж совсем не пропадали:) Александру понравилось уголками, возможно, потому, что у него нейлера не было, как когда-то велосипеда у почтальона Печкина:)], да и в проекте значились уголки, а проект-то не кто-нибудь, а САМ Кубарик делал!
    У меня ИП 4402 (гвоздевой) и ИП 4403 (скобочник) советского производства, 1986 года выпуска:)], иномарку в руках держать, конечно, приянее ("трогал" Босттич 21 у Евгения из Ольховика), гвозди бьют практически одинаково.
    Себе взял Метабо KGS 216, более чем устраивает, действительно очень удобный инструмент, когда нужно напилить с высокой точностью много однотипных деталей, тех же стеновых стоек, например, или комплектов для оконных/дверных проёмов. Тоже писАл ранее, как-то раз поленился выставить торцовку для напиливания нескольких досок, хотел обойтись циркуляркой, в итоге, промучавшись, плюнул и таки поставил циркулярку. Да, её неудобство в крайней НЕмобильности, надо городить стол и на нём достаточно точно её выставлять.
    Уже совершенно справедливо прозвучало про дренаж, не нравится УШП - можно сделать финский вариант, он несколько более трудоёмок, но и дешевле, и цоколь будет ещё выше, хотя и там тоже дренаж по-хорошему нужен. А так, весь "фарш" тот же, что и в УШП. Tim1313 себе такой сделал.:super:
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Стрелять-колотить!:close::)] И в проекте стойки с уголками? :faq: Это видать на заре российского каркасостроения было сделано! ;)
    Метабо брал глядя на тебя. О ее необходимости как на каркасе, так и в принципе в хозяйстве солидарен.
    И, кстати, по дренажу вокруг. Что то я в сомнениях о его острой необходимости если УГВ низко и грунты благоприятные. :faq::no:. По мне так качественной гидроизоляции цоколя и организации отмостки вполне и за глаза! :super:
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Возможно, проект адаптирован под расейскую "специфику", вон как Скептику (да и вообще половине форума !) уголки-то понравились, да и дом его получился дай Боже:)
    Согласен, всё в общем так и есть. У себя, кстати, дренаж пока не сделал вообще, но в далёких планах держу, вообще же у меня вокруг участка нет ни одной дренажной канавы, думаю окопаться вокруг по периметру на полметра вглубь или поболее того и сделать отвод в сторону в низинку, что недалеко.
  10. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Согласен с Ромой ! Натрахавшись с циркуляркой, напиливая стойки 2904 мм, купил на свой дом Метабо КГС254. Как циркуляркой не выпендривайся на мм все равно размеры гуляют !) А учитывая качество наших дров, при усушке там уже выползает по 2 -3 мм !)
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня, финский вариант, времён расцвета.
    По поводу торцовки, кто ж спорит? Вещь отличная.
    Но, если я за пару часов напилил все стойки (50*200мм) первого этажа.
    Вроде 77штук их было. На хрена мне была нужна торцовка?
    Да, я бы стол для неё дольше делал. А весной бы искал кому продать.
    Не нужна она была мне, из-за 5-6 часов чистой работы.
    В начале темы я писал об этом.
    https://www.forumhouse.ru/threads/141459/page-3
    За пол дня умудрился доску разгрузить в аккуратный штабель,
    Напилить и ещё поставил 16 стоек.
    Конечно, если бы доску свалить самосвалом, а потом лазать по куче с паркеткой..:aga:
    Тут, кому как нравится. Кто то собирает каркас пролётами, кто то постоечно.
    Кто на уголки, кто на гвозди. А потом, каждый кулик начинает...:)]
    Кто то ваще, продолжает лить ленты, как на заре, в прошлом веке:aga: Загоняет фундамент в агрессивную среду, которая всячески пытается его разрушить и вытолкнуть.
    Дренаж тоже не делал. Угв 8м. Но у Seregey57 уклон от дороги и угв может 20см.
    Пысы.
    Не для спору писано, а что бы Сергей мог выбрать, что его больше устроит.
  12. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Тогда без всяких строганий и "ремонтных" брусков. Обрешетку вдоль стропил делаешь брусками 50х50, а вот когда будешь уже делать поперечную обрешетку доской, в тех местах, где стропила (брусок) "выпирают", просто вырезаешь-вырубаешь-выпиливаешь на бруске лишнее под доску (типа паза).
  13. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Циркуляркой надо пилить по шаблону. Тогда ничего гулять не будет. И результат получится быстрее и точнее, чем на торцовке. Другое дело, что шаблонов на все случаи жизни не напасешься.
  14. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
  15. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    И без торцовки, и без пневмомолотка на своей стройке обойтись можно, без вопросов ! Даже десяток-другой тысяч рублей получится сэкономить, но с наличием того и другого экономится время и силы, да и восприятие самого процесса совсем иное. Вот недавно полдня не было в поселке электричества, полдня махал обычным молотком, да дело двигалось, и слава Богу, но в сравнении с работой нейлером - тоска ! :)
