1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 104
Дом 10х14 на плите. Строю сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем nekorsakov, 07.02.12.
  1. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    У людей просто отпуск заканчивается. :aga:
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    "Давненько я не брал в руки шашек! (с)
    Ну вот, в наступившем таймауте сезона дождей удалось таки немного поработать.
    Установил межстропильные проставки, ограничивающие будущую зону утепления. Сразу заложил пенопласт в образовавшиеся вблизи фронтонных свесов карманы, до которых потом будет не добраться. Щели пропенил. Стропила на веранде дополнительно прикрутил к обвязке уголками, в остальных местах решил уголки не применять, так как появились проставки, "якорящие" стропила к обвязке.
  3. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Привёз Парок Экстра для перекрёстного утепления по 50 мм. обрешётке, зашью его мембраной, вставлю окна, потом смонтирую сайдинг и можно спокойно "зимовать". Но сначала кровля. Взял для стен мембрану Ютавек-85, для кровли диффузионную плёнку Ютафол Д 110 Стандарт.
    Бруски для контробрешётки напиливаю из оставшихся досок и всяких обрезков с помощью давно "валяющейся" у меня циркуляркой Интерскол, крепящейся в перевёрнутом виде к верстаку. Два киловатта "тащят" только в путь:) Бруски 50х50, сразу обрабатываю их Неомидом.
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Плёнку Ютафол сначала прихватывал к стропилам скобами, потом прижимал бруском, пристреливая его гвоздём. Плёнка легла с провисом около 3-4 сантиметров, сделал так специально, чтобы увеличить вентзазор, так как скаты довольно длинные, под 7 метров. Когда дело дойдёт до утепления мансарды, стропила снизу наращу на 100 мм.
    Неровности обрешётки выправлял, подкладывая между ней и контробрешёткой в основном нарезанный и сложенный рубероид, реже фанеру.
    За два погожих дня застелил плёнкой и частично обрешетил всего около 60 кв. метров крыши, дело движется, мягко говоря, небыстро. Сегодня, например, только начал, пошёл снова дождь, и уже не прекратился до конца дня. :(
  5. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Тоетсь вы тоже (то же - у меня те же мысли) просто хотите пока закрыть крышу и стены мембраной и оставить так до весны? И как вам интерсколовская техника? Соотношение цена-качество.
  6. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    На краях фронтонных свесов доски обрешётки пока не торцевал, сделаю это позже по шнурку. Расстояние между 150мм. досками обрешётки-дюймовки тоже 150 мм, контролирую его нехитрой приспособой.
    Понравился в работе приобретённый недавно плотницкий молоток Brigadier 454 гр., в руке как влитой:super:, и на досках обрешётки его можно удобно зацепить, если чё. Нейлер тоже приладился укладывать между досками, когда надо, штатного крюка, как у иномарок, у моего ИП нет...
    Нет, крыша под мембраной будет на время фасадных работ (утепление 50 мм.+окна+сайдинг), после них настелю основное кровельное покрытие. Мембрана, будучи открытой на зиму, долго не протянет, по инструкции её можно оставить открытой не более, чем на три месяца, потом она разрушается даже не от осадков, а от ультрофиолета.
    Интерскол в принципе вполне рабочая техника, хотя по эргономике нередко проигрывает иномаркам. Зато НАМНОГО дешевле.
  7. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Ну тоесть если есть сильное прижимание по цене, качество относительно вменяемое? Мне просто щас покупать иснтрумент, жаба давит просто как очень много жаб :)
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Из интерсколовского у меня есть перфоратор, болгарка, электрорубанок, большая циркулярка, сетевой шуруповёрт. Всё исправно и работает, хотя это, конечно, в бОЛьшей степени бытовой инструмент, нежели профессиональный, и срок службы/ресурс у него соответствующий.
  9. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Ну в принципе, больше и не надо. Просто когда советуют продавци, как то со скепсисом относишься :)
  10. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Всё интерсколовское работает в щадящем режиме, то есть, далеко не ежедневно и не до "раскалённого" состояния. Основной рабочий инструмент на моей стройке, всё-таки буржуйский: народная циркулярка Hitachi C6MFA, торцовка Metabo KGS 216 и старый добрый работяга, советский нейлер ИП 4402, без него было бы СОВСЕМ невесело... Сегодня вот почти доколотил первый скат обрешёткой, кто-то на форуме говорил, что именно обрешётку ему удобнее было прибивать обычным молотком, а не пневмопистолетом. Не знаю, не знаю, я стрелял нейлером и был счастлив, что он на 95% избавил меня на крыше от махания молотком, и без того "секаса" хватало ;)
  11. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Мне сейчас приходится выбирать между дешовым и очень дешовым :( Но совсем гуано брать не хочется. Понятно, что бытовой инструмент не совсем то. Но надеюсь его хватит. О нейлере приходится только мечтать :)
  12. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Загляните на ибей там можно приличный б/у нейлер тысяч 5-6 с доставкой вымутить, хотя ещё и ИПешники продают 2,5-3 тысячи
    Торцовку я себе взял корвет энкоровский, 6.5 тысяч. Метабо тоже жаба задушила брать (у меня есть метабо маленькая без протяжки, так не сказал бы что корвет намного хуже)
  13. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Интересная торцовка. У них есть возможность посадки на шпиндель дисков с посадочным 16 мм (5/8 дюйма), а это практически безграничный выбор недорогих и качественных дисков на всяких ебеях и амазонах. Соответственно качество реза можно получить с приличным диском вполне достойное для торцовки за достаточно небольшие деньги.
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Я покупал свой ИП за полторы штуки, ещё один скобочник ИП 4403 за столько же, оба нашёл в инете, оба выпуска середины восьмидесятых прошлого века, в консервационной смазке и с полным комплектом ЗИПа :) Не иномарка, конечно, но "из точки А в точку В" привозит исправно как дедовский жигуль ;)
    По сравнению с большой массой всякого инструмента Интерскол выглядит очень и очень прилично, это моё личное мнение.
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Аналогично! Руками пробивал по гвоздю и через ферму, а потом весь объем нейлером! 20 мин и усе готово! :super::)
