1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 104
Дом 10х14 на плите. Строю сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем nekorsakov, 07.02.12.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Александр, а площадь кровли у твоего дома какая ?
    За свои 244 кв. метра со всеми доборными элементами и крепежём, всею водосточкой отдал 162 т. р., в эту же сумму вошла стоимость доставки из твоего родного Одинцово до меня, 11 с копейками т. р. А так, сами листы-картины фальцевой кровли по 385р/кв.м., это реально намного ниже, чем цена на самом заводе, там в прайсе висит цена 435р/кв.м. за 0.5 мм Пурал, в общем-то так примерно он "у всех" и стОит.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Во первых - поздравления! :victory:Во вторых, где брал? Цена в пределах которые озвучивал выше?
    У него блеск гламурнее! ;):)]:)]Да я и сам не вкурил, где то у себя да же отмечал свои соображения. Брал по причине наличия в тот момент стока в СПб моего цвета именно в матовом пурале, соответственно по цене разница в пару тройку тыр. была.
    ПС: защищу все же матовость. На солнце он заметно менее глянцевый. Хотя, фетиш все это розовый! ;):)] От пыли все станет матовым со временем
  3. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Спасибо, Темур:hello: Где брал, напишу в личку, чтобы не рекламировать, почём зря:aga: Цена ниже ранее озвученных пределов: посчитали по старой цене (неделю назад как раз было у них официальное подорожание), да ещё и скидку на объём дали. А Матт Пурал сейчас у них на 50 рублей дороже обычного, на мою крышу вышла бы разница больше 12 т. р, и я бы, может быть, переплатил бы, если бы "торкнуло"...:aga:
    :super::)]
  4. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Ребята, а рубероид можно рассматривать как гидроизоляционную пленку? А то я планировала быстренько закрыться рубероидом, а потом положить профнастил. Чердак холодный, неэксплуатируемый.
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    В принципе, можно, в деревнях "всю жизнь" так и делали, - под кровельное железо на обрешётку стелили рубероид. Лет на 20-30 его хватит, потом может начать разрушаться/крошиться от времени и перепадов температуры и влажности (то мороз, то жара). Наверное, это же примерно время прослужит и профнастил, так что, "повод заменить рубероид" через 20-30 лет у вас будет:)
  6. Edi4ka
    Edi4ka
    Edi4ka
    Пермь
    А проф настил прямо на руберойд или вент пространство сделать?
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Если "как в деревнях", то прямо на рубероид, а в идеале на контробрешётку+обрешётку поверх него, и вентиляция под профлистом улучшится, и в рубероиде меньше дырок будет. Кстати, это только моё субъективное мнение, излагаю чисто теоретически, потому как практики подобной не имел... Лучше поискать ответ на этот вопрос в профильном разделе форума :hello:
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Плохие идеи! Не там экономию ищем. :no: То что делали раньше за неимением качественных материалов это совсем не значит, что применять надо сейчас.
    Без вент зазора не будет обеспечиваться должная вентиляция под кровлей, особенно в местах стропил. А это гниение стропил и ржавение кровли! Цена контр обрешетки - 10-15 досок 25мм.
    Рубероид вместо пленки весьма не долговечное и не корректное решение. А вместах прилегания кровли к рубероиду (если без вент зазора) он вообще может не выдержать и оплавится. Температура там бывает за 60-70 гр. А что бы поменять надо кровлю снимать всю! :ogo:. Цена пленки около 30 р\м2!
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Темур, всё это правильно, просто плёнка не сгодится в качестве временного покрытия, а рубероид, если сделать нормально, пролежит "голый" с год, некоторые и дольше умудряются под ним оставлять. Другое дело, в идеале его надо будет снимать совсем перед монтажом постоянного покрытия и менять на плёнку-гидроизоляцию. Это если всё "по феншую".
  10. Edi4ka
    Edi4ka
    Edi4ka
    Пермь
    Я на крыше сделал стропило и уже обрешотку, можно ли сделать теперь пирог из руберойд (гидропленку)- брусок 50х50- обрешотку - профнастил? брусок чтобы сделать вен зазор.
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Вы сразу профнастил хотите или чтобы какое-то время (в целях растягивания стройки из-за недостаточности средств) думаете подержать кровлю под рубероидом ? Если сразу, то лучше уж не рубероид, а гидроизоляционную ПАРОПРОНИЦАЕМУЮ плёнку. Обрешётку, конечно, поспешили прибить... снять её нет никакой возможности, чтобы вернуть потом назад, но уложив под неё гидроизоляцию и брусок (даже рейку 25х50мм) контробрешётки? Две обрешётки, будет как-то совсем излишне, но если просто неохота тратить время/силы её снимать, пусть уж лежит...
  12. Edi4ka
    Edi4ka
    Edi4ka
    Пермь
    Да скорее всего профнастил в следующии год только :( А переделывать полностью думаю сил не хватит
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Стелите рубероид кровельный. Он на ветру не хлопает в добавок.
    До следующего года разберётесь, как поступать в дальнейшем.
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Советуюсь. Собираюсь начать набивать горизонтальную обрешётку 50х50мм. снаружи стеновых стоек для внешнего доп. утепления. Созрел вопрос: есть ли великий резон непременно стыковать концы обрешётки на стойках, или можно просто колотить их подряд в длину, допуская, что торцы иногда будут прибиваться не на стойки, а находиться, условно говоря, между стойками ?
    Поверх этой обрешётки с минватой 50мм будет мембрана Ютавек, поверх неё снова обрешётка и сайдинг.
  15. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Гулять же будет. Если потом туда же стык внешней обшивки/обрешотки придется? Закон Мэрфи - все что может случиться с саммым минимальным шансом, обязательно случиться.
