1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 104
Дом 10х14 на плите. Строю сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем nekorsakov, 07.02.12.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    На "плече" в 30 см. брусок 50х50 гулять не будет, а стыки не друг над другом в соседних рядах, а с разносом. Просто интересно, можно ли так, делал ли кто ? Понимаю, что все стыки по стойкам это идеал, но насколько критичен в данном случае отход от него ? На вопрос: ЗАЧЕМ ? ответ такой, - возьни меньше;)
  2. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Я про закон Мэрфи уже писал :aga: Оно всегда так. И уже писал что все, что правильно - дороже. Как по деньгам, так и по времени :) Кстати, брусок 50х50 гуляет только так. Даже на 30 см.
  3. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    На самом деле, это я пока тереотизирую, практика на днях покажет:) Интересен также опыт других форумчан.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я, так стыковал.
    Но, у меня брусок был сухой. Т. Е. уже поведёный и отсортированый.
    Если на стыке будет неровность, сразу стругани.
    А то, так и закроешь плёнкой потом.
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Гуляет -гуляет:(
    Потом в него ни гвоздь ни шуруп по нормальному не закрутить - вибрирует сильно.
    Может какой пластинкой соединять? Например, подвес для профилей гипсокартона?
  6. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Проще надо быть - зачем пластинка? Сверху или снизу кусок такого же бруска (обрезок) прибей - вот и стык соединили.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Из за этого бруска с утеплителем потом заморочка.
    Я просто два гвоздя навстречу, из каждого бруска.
    Проблем с забиванием через вертикальную обрешётку, не помню.
    Не попадало, или забил без проблем.
    У Романа неллер, удар резкий. :super:
  8. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Главное, чтобы потом брусок в процессе увлажнения-высыхания, который вполне может быть, не выгнуло так, что он порвет и ветро-защиту и выпрет наружную обшивку.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    На плече в 30см?
    Ну даст движение в 1-2мм.
    Не более, на таком коротком участке.
    Да, и не в воде же он будет находиться. В сухом месте.
  10. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Да я не спорю. Вероятность мала, конечно. Но не зря же рекомендуют стыковать обрешетку именно на стойках? Хотя с пилкой-подгонкой да, лишний геморой.
  11. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Согласен со Swaarog'om - лучше на стойках стыковать. Ведь последующую обрешетку не просчитаешь до каждого бруска...
  12. luft
    luft
    luft
    Я думаю автор темы, когда первый стык в воздухе руками пощупает, сам поймёт шо надо на стойке стыковать.
    P. S. Я прямо на стойке и подрезаю, делов на 3 секунды.
  13. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Сразу стал делать со стыковкой на стойках, занятие в действительности не такое муторное, как представлялось. Довольно много времени ушло на подготовку: замер, разметка меловой шнуровкой, роспуск нескольких досок 50х100 на бруски 50х50. В итоге приколотил всего четыре ряда + два оконных проёма по кругу.
  14. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Я делал гор. обрешетку под утеплитель (только изнутри) и стыковал все на стойках (хотя местами это и было неудобно). Если бы пришлось стыковать "на весу" использовал бы металлические пластины или куски ОСП для усиления - просто так бы не оставлял.
  15. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Почему ещё решил всё-таки стыковать на стойках, - монтируя их, выводил вровень ВНУТРЕННЮЮ поверхность для последующего монтажа плит Гринборд-3. Соответственно, наружная плоскость стены, мягко говоря, неидеальна:aga:, и если бы оставлять для стыка бруски обрешётки между стойками, то они иногда довольно значительно торчали, а так я просто притягивал их к стойкам, и всё ОК, большинство неровностей стоек таким образом заодно и выравнивалось. Поверх этой обрешётки с утеплителем будут ещё две, обе из дюймовки 25х100: сначала вертикальная с шагом как у стоек, 625мм, а потом горизонтальная с шагом 400мм для последующего монтажа на неё ВЕРТИКАЛЬНОГО сайдинга.
    Мне такой нравится больше, чем повсеместно распространённый горизонтальный.
    Нижний брусок обрешётки 50х50 (на фото видно) смонтирован на высоте 30 см от поверхности плиты. Под него размещу лист ЭППС и закрою ещё одним листом ЭППС внахлёст с поверхностью фундамента, в итоге получится "фальшцоколь" высотой 60 см. Но гонюсь не за эстетикой, главной целью является дополнительная теплогидроизоляция нижней обвязки каркаса и торцев плиты. Типа завалинки. Об это уже упоминал.
