1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 104
Дом 10х14 на плите. Строю сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем nekorsakov, 07.02.12.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не довёл до конца бруски возле окон.
    Значит не сможешь перекрыть утеплителем последний стык досок.
    Растояние между брусками большое.
    Утеплитель 600мм что ли?
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Сделал так специально, чтобы к этим брускам потом прибить последующую обрешётку, она так будет жёсче "сидеть". Хотя были сомнения, не сделать ли в варианте, как у тебя, поломал голову в размышлениях:)
    Расстояние между брусками 580 мм, утеплитель Парок экстра.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Бруски нужно было, даже не заподлицо делать, а выпустить внутрь на 5см.
    Ведь четверть прибивать изнутри будешь?
    Хороший ответ на вопрос:Утеплитель 600мм что ли?
    Ответ: утеплитель Парок экстра.
    Если парок 600мм., то между брусками 595мм.:super:
    Ну, куда ни шло 590мм
    Иначе запихивая утеплитель в такой размер, будешь ломать структуру его.
    Портить будешь. соответственно будет слабже держаться.
    Хотя он ни куда и не денется, но зачем делать хуже?
    Почему не заказал утеплитель 565мм? Что бы съэкономить 50п/м бруска на одном витке?
    Пысы.
    Тайвек с оконного проёма вырезал так, что бы осталось что завернуть во внутрь проёма.
    Завернув за четверть.
  4. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Сори за фотоп. А сколько тайвек может простоять незакрытым? И почем у себя его брали?
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Скептик, а где можно посмотреть, как Вы монтировали сайдинг? Также на следующий год запланировал эти работы. Утеплитель тот же - Парок эКстра.
    Swaarog
    +1
  6. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    Здравствуйте, недавно занимался тем же что и Вы, попробовал и меловой шнур и рулетку, но как всегда самое простое это самое гениальное, отрезал 2 брусочка длиной 55 см, и потом прибивал их на пол шляпки гвоздем к стойке, брусок можно положить на эти "эталонные" бруски и после этого работа полетела. Приставил прибил, положил прибил, оторвал приставил - прибил, очень легко справился с этой работой.
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А я на утеплении мансарды тоже брусочком работал. Но не прибивал, а просто карандашом метки для бруска ставил. Потом по меткам уже прикручивал брусок. Точность же большая не нужна - размер утеплителя по ширине 610-615мм (у всех по-разному), так что будет между брусками 595 или 605 мм большой разницы нет
  8. Павел Минск
    Павел Минск
    Павел Минск
    Минск
    У меня бруски для упора, руки свободные, можно даже отлучиться.
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Всё вчерашнее оторвал нафиг, переделываю:(
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вот, я тебе подлянку устроил. :|:
    Для парок нормально для распора -5мм.
    Но, возможно не удастся идеально выдерживать везде этот размер.
    Ну, там, кривизна бруска. или ещё что то.
    Посмотри на месте, может делать -10мм.
    Что бы по нулям где то не получилось.
    Вот так наверное будет выглядеть у тебя, перед последней, горизонтальной обрешёткой.
    Не менее 4х месяцев устойчивость к ультрофиолету.
    Цену можно поискать,
    Но, что Вам даст цена в другом регионе?
    Да, ещё год назад.
    Поискал в записях за прошлый год.
    TYVEK Housewrap-48.80руб/м2-3 660руб./рул.*5рул.=18 300руб. Однослойный гидроизоляционный материал из нетканого полиэтилена высокой плотности.
    Предназначен для ветрозащиты и гидроизоляции стен и фасадов.
    Страна производства: Люксембург
    Размер рулона, мм: 50000 х 1500
    Вес рулона, кг: 9
    Средняя плотность, г/кв.м: 60
    Температурный режим, °C (по DIN 53361): от -40 до +100
    Разрывное усилие, Н/5 см (по EN 12311-2): 300/310
    Водонепроницаемость (при Р=0,001 МПа в теч. 72ч по ГОСТ 2678-94): водонипронецаемая
    Паропроницаемость, г/кв.м/24ч (по ASTM 25898-83): 1750
    Эквивалентная толщина сопротивления диффузии Sd, м (по EN 1931): 0,02
    УФ стабильность, не менее: 4 месяца
  11. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Да я залез уже на сайт производителя. 4 месяца, да. Но кто-то держал дольше? хотя бы полгода он живет?
  12. Павел Минск
    Павел Минск
    Павел Минск
    Минск
    Здравствуйте, я не пока не дошел до утеплителя, надеюсь на этой неделе начну, я строил дом и прибивал бруски по рекомендациям Paroc
    т. е. 55 см между брусками, надеюсь что минвата влезет.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не менее 4мес.
    Простоит не парьтесь.
    Тем более УФ не так много как летом.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так, все рекомендуют минус 10-15мм. Минвата в любой размер влезет.
    Кстати, для чего на вент. фасадах, такой плотный утеплитель 70-80кг/м2?
    Вы его будете брать?
    Наверное изучали тему?
  15. Павел Минск
    Павел Минск
    Павел Минск
    Минск
    Здравствуйте, нет не буду брать плотный утеплитель - дорогой очень. Просто взял чуть ли не первую попавшуюся картинку из инструкций парока, где они рекомендуют при толщине стояк 50 мм делать промежуток 550. Весь утеплитель будет US37, говорят, сейчас они его переименовали в eXstra.
    По ветрозащите думаю купить Польский Corovin https://corotop.com.pl/ru/corovin.html у них там много всяких мембран представлено, завтра поеду щупать к дыллеру.
    Может кто работал с данной продукцией?
