1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 104
Дом 10х14 на плите. Строю сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем nekorsakov, 07.02.12.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    EXtra - смотрите конкретно то, что продаётся у вас в магазинах. К нам, например, возят только 565 x 1220 мм и 610 x 1220 мм, а есть ещё и 600 x 1200 мм. Инфо
    PS nekorsakov вы уж простите нас - нафлудили чуток
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Хороший вопрос :super: Подходит очередь утеплять мансарду. Расстояние между стропилами - около 58 см. Сначала думал роквул лайт басс. Но сейчас склоняюсь к пароку :victory:
    На сайте парока написано ширина - 2 см. В уникме пишут листы 600х1200. Впрде все по технологии. Но вот если листы окажутся вдруг 610-615. Тогда будет попадалово - нет никакого желания подрезать каждый лист...
    Такой еще вопрос - думаю последний слой, поверх стропил сделать из ЭППС 50 мм. Одновременно утеплитель и пароизоляция. Jabber говорил, что у него сосед подобное замутил - типа нормально. Но почему-то на форуме таких решений не встречал.
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Я пользую Коровин от Коротопа. Соотношение Цена-качество-Производитель меня устроило:
    https://www.forumhouse.ru/threads/156629/page-21#post-4332492
    Подтверждаю "финнский" зазор в 10мм!;)
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    По поводу 2см. убили. Трудно что то возразить.
    У меня в минус 1,5см хреново очень влезало.
    В уникме брал парок маде ин казахстан. Дерьмо!
    Литовский парок, отлично. :super:
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Озадачен, а где в московии брать правильный парок? Или просто взять роквул?
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    По низу стропил может, со стороны чердака?
    Так, низя эппс в помещение, потому и не делают.
    Можно и роквул, но лучше парок.
    Научить пользоваться интернетом? :aga:
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Научить ;) Никто обычно не пишет производителя - уверен, что манагеры то сами такие "мелочи" не знают. Оплатишь финский - приедет что-то для строительства юрт :aga:
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не притворяйся. Вытрясешь производителя у манагера. :)]
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Собственно говоря, так и теперь и делаю: приставил прибил и т. д., с выходами брусков в проём окна для нахлёста на будущую "четверть". Про неё, кстати сказать, поначалу и забыл...
    А переделывать решил после того, как вскрыл упаковку Парока и проверил, как плита утеплителя шириной 600 мм "лежит" в получившемся проёме 575 мм. Сказать "хреново" это почти ничего не сказать: выпирает её оттуда, а если таки уговорить" утеплитеть поместиться в такой проём, то его плита заминается настолько, что перестаёт пружинить. На фото Парок Экстра шириной 600 и проём с расстоянием между стойками 575 мм
    Видно, что минвате не хватает очень много места, "всего лишь" 1.5-2 сантиметра. Слышал я, что Парок "несговорчивый", но чтобы настолько...:ogo: Переприбил бруски с "шагом" 59 см., и всё встало как родное
    При разнице -1см от ширины ЭТОГО утеплителя он идеально помещается в проём враспор и не вываливается хоть в горизонтальном, хоть в вертикальном положении.
    Очень хорошо влезет Парок шириной 565мм. У моего каркаса расстояние между стойками "пляшет" 570-580 мм, то есть, Парок шириной 600мм, теперь уже понимаю, не подойдёт, а при почти одинаковой его стоимости с менее качественными утеплителями брать другой не хочется. Возьму шириной 565 мм, буду добавлять в проёмы льноджутовую "подложку", пристепливая её полосы к стойкам в 2 слоя с каждой стороны, как раз и доведу расстояние с 575 мм. до искомых 550-ти мм. Гемморой, конечно, тот ещё, но точно не бОльший, чем отрезать лишнее от плиты 600мм или запихивать её "через нехочу".
    Мне по телефону честно сказали, что Парок будет литовский, а если нужен именно финский, то дороже на сколько-то там, да и в наличии его нет, придётся ждать. Про существование казахского Парока манагер узнал от меня... :)]
    В субботу был, наверное, последний аккорд "бабьего лета", + 23... P1020930.jpg
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Его прелесть- в структуре.
    Другие не могут повторить и берут повышенной плотностью.
    Но, при большем весе, больше давление на нижнюю плиту, больше проседание.
    Так парок "выстреливает" при разрезании упаковки.
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да и литовский в порядке. В конторе где я брал 50 мм. только финский., 100 мм. только литовский. (либо наоборот, не помню:|:). Сказали, что специализация заводов. :faq: Вряд ли правда, но к Литве больше доверия, чем к Казахстану!
    Кстати, цена литовский-финский-600-565= const! :super:
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня 140 пачек литовского! :super: И 50мм. и 100мм. Нет необходимости гоняться за финским.
  13. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Была мысль тоже так сфоткать, когда про неё вспомнил, уже темнело...:son:
    Я у манагера первым делом спросил (вспоминая Скептика): а Парок у вас, случайно, не казахский ? Он решил, что у меня "затянулось" 1-е апреля:)] Литовский взял со спокойной совестью: всё одно практически чухна:aga:
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Роман, вижу, что в бабочку 2 раза стрелял. Хорошо, что промазал.
    Всё таки дрогнула рука. :aga:
  15. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    Спасибо, не понимаю почему Пароки дают таки рекомендации. Завтра буду искать 565.
