1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 104
Дом 10х14 на плите. Строю сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем nekorsakov, 07.02.12.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Ага!
    Но №1: "наши" чухонцы могут и набодяжить проностальгировав по советскому прошлому! ;):close::)]
    Но №2: не "наши" чухонцы были замечены в набодяживании для продажи нам (не про минвату)!:)]
    Короче 1:1. Берем и не паримся! :victory:
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    На коробке от моего нейлера ИП 4402 выпуска 1985г. написано:
    Вильнюсский Ордена Трудового Красного Знамени завод дорожно-отделочных машин. Видимо, и с советским прошлым было не всё так однозначно по-разгильдяйски. Союза нет, а нейлер всё работает:)]:super:
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вот 565мм Вам хорошо подойдёт. Ведь бруски просохли и растояние увеличилось до 555мм.
    Получается минус 1см.
    А, Вы хотели 600мм. впихнуть?
  4. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Хех, хорошо что у меня рстояние между стойками 583 и 585 планируется. Парок должен нормально залезти.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Рома, если будешь, что то в проём для заужения.(Не нравится эта идея. Муторно)
    Делай с одной стороны. Так утеплитель будет легче вставлять.
    Цепляться меньше будет.
  6. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    Типа того
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Точно, сам сразу не сообразил. Хоть на скобах от степлера сэкономлю:)]:)]
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Но, 60см.минус 2см. никак 55см не получается.
    Вы же сделали проём 55см.
    Подумай, может ещё какой вариант подойдёт. Кроме джут стрелять.
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Есть вариант резать Парок 600мм или брать какой-нибудь более податливый Роквул и впихивать его целиковым в проёмы 575мм. Маньшим "злом" мне видится льноджут...
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Да уж - не думал что все настолько хреново. Это можно сказать попадалово, стропилка уже стоит. У меня варианта два - либо резать парок, либо роквул. Поскольку резать не самому - склоняюсь к пАроку или уже пОроку :aga:
    Насколько его ровно можно резать? Не будет край настолько неровным, что не будет нормального примыкания. Понятно, что укладывать по краям буду шахматкой. Но все же резка - явно не гуд.
    А если вовремя укладки - поставить один край, потом равномерно надавить провилом, чтобы он уменьшился, завести вместе с провилом. Потом аккуратно провило вытянуть. Судя по размеру пачки у него явно не 10% сжатие, а несколько поболее. Может так получится? :hello:
  11. luft
    luft
    luft
    Я думаю что лучше резать 600 парок, чем прибивать джут. Отрезать кусок плиты, этож 5-ти секундное дело.
    Я пользую два варианта:
    1. Плита на полу, на неё досочку, прижал досочку ногой и провёл ножом вдоль досочки.
    2. Плита приставляется одной стороной к стойке, вторая сторона оказывается поверх соседней стойки, ножом с учётом +1 см. режется прямо по стойке.
    P. S. В основном второй вариант в деле.
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Это как сказать... Пришить полосу льноджута на всю высоту стойки это секундное дело, а резать КАЖДУЮ плиту Парока на толщину стены 200 мм кажется мне более муторным. Кроме того, получившиеся обрезки точно пойдут на выброс, а ведь за них "уплочено" :)
  13. luft
    luft
    luft
    Это тока кажется что муторно. Стенку высотой 2.5 м. длинной 8 м., общая толщина утеплителя 250 мм., расстояние между стойками 40 см.(стойки 150 мм.), по стойкам двойная обрешотка (50+50 мм.), вдвоём утеплили за 4 часа...
  14. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Отрезать 20 см и 1см-это как бы не одно и тоже, а что мешает взять роквул? Неужели парок настолько лучше по качеству? Роквул в 575мм нормально встает, по формуле 50+100мм в два слоя-вообще никаких проблем.
    А у вас стойки 200мм? Тогда вообще 100+100 Роквул отлично будет.
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Рома!) ЭКОВАТА!) и плевать на размеры!)
