1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 104
Дом 10х14 на плите. Строю сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем nekorsakov, 07.02.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Каким ножом лучше резать?
    2 nekorsakov,
    а есть возможность попробовать вариант со сжатием вдоль всей кромки плиты?
  2. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Попробуйте для запихивания ваты использовать "запихиватель" :aga: Я у себя использовал минвату 50й плотности (более плотная, чем для каркасников). Вставить мат шириной 600мм в проем 580мм без этой приспособы было нереально. Приспособление очень простое - лист тонкого металла на длину мата и 35..40см шириной (металл должен быть гладкий - у меня был один алюминиевый, а другой их оцинковки). Вставляете мат ваты в проем с одной стороны, с другой ставите лист металла по стойке и по нему второй край мата очень хорошо заезжает на место, потом лист аккуратно вытягиваете.
    Примерно так (только лист на фото короткий - должен быть на длину мата):
    Впрочем, может конечно парок столь суров, что и с этим методом ничего не выйдет...
    Я резал обычным со сменными лезвиями шириной 25мм. Лезвий надо много - тупятся очень быстро. Пока нож острый он хорошо режет вату, как затупился начинает ее рвать и его надо менять...
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Если резать не сам- лучше не нужно. Нарежут. :ogo:
    Отрезать кусок плиты, это минутное дело.
    Но, когда этих плит тысяча, охренеешь!
    Видел, как режут на месте. Только, нож не по стойке, а на косую.
    Мыском в проёме, рукоятка заходит на стойку.
    Плита смотрится в проёме отлично.
    Попросил развернуть её, сияет "рот". Доски касается линия в 5мм.
    То в двоём, а Роман один. Вас качество резки и утепления устроило, его может не устроить.
    Все, мы разные.
    Была, мысля, тоже предложить её. Но одному не сподручно, да и пыльно- муторно.
    Самому предстоит, в одиночку задуть два перекрытия.
    Пылесос куплен.
    Столовым. :super:
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Да про рез наискось не подумал :( Можно конечно - сначала посадить порезать - пускай медленно, но аккуратно. Затем самому проверить и только после этого укладывать. Но реально геморно.
    Еще вариант - купить пенофол 10 мм. С двух сторон пристегнуть степлером и уже 565 лист укладывать. Но тоже не нравится :(
    з. ы.
    посчитал - получил тыщу листов для резки. Резка точно не лучший вариант :mad:
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вот, фото роквул в минус 2см. Меня бы такое качество не устроило.
    Запихнуть можно, но волокна надламываются.
    Роман же выставлял снимок вчера.
    Не получится аккуратно у них. Слишком мало отрезать.
    Купи пачку экстра 27кг плотность., и пачку роквул в районе 50кг. плотность.
    Ну и методом научного тыка. Пусть при тебе пробуют вставлять не обрезая.
    Сначала вставляется один край, второй край нажимается руками в сторону первого.
    Что бы середина дала горбинку. И тогда вставляется второй край.
    Далее нажимается середина для выпрямления.
    Смотришь и решаешь, какой закупать утеплитель.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Это перфекционизм и занудство ;) Полная противоположность дешевизне и быстроте :hello:
    з. ы.
    сам такой же - два месяца окна поставить не могу :mad:
  7. bibigon
    bibigon
    bibigon
    Расскажу свой опыт в вопросе подрезки утеплителя Роквул Лайт Батс. Покупал конструктор дома от одной фирмы, которая базируется в Карелии. Так вот там ширина стоек была от500 -560 мм. Утеплитель пришлось подрезать везде-гемор еще тот (часто вспоминал конструкторов). Резал ножом со сменными лезвиями -когда тупились не менял а поправлял на точилке для топоров (помогает).Летит туча пыли -попадает в легкие, в горле першит. Работал в респираторе. Тело покалывает не смотря на то что был одет. Скорость работы минимальная. Площадь утепления 90м.кв ушло около 4 дней работал один. После делал перекрестное утепление снаружи 50мм сделал расстояние между брусками 590мм -другое дело, утеплил все за неполный день.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Да уж, попадалово. Говорили мне кровельщики - 5-10 мм. Не поверил, как уверенный пользователь инета, нашел минус 10-20 мм. Подумал лучше туго вставлять, чем дуть будет.
    Вот теперь и не знаешь - кого и "благодарить", наверное яндекс :aga:
  9. Timikuss
    Timikuss
    Timikuss
    Дмитров
    Помнится случай у меня в америке был лет десят назад... Обшивали каркасник снаружи плайвудом, то бишь толстой фанерой. Так вот пару листов мы с напарником стыканули "между стойками", так сказать и быстро и экономия материала и времени. Бригадир пришел, увидел нашу работу изнутри и... Покрыл нас русским матом) - он был из наших. Вы что грит наделали, это вам не хухры мухры... Словом заставил изнутри еще одну стойку крепить как раз на стыке нашего творчества. Ну конечно же нам эту работу никто не оплатил)
  10. stefi
    stefi
    stefi
