1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 104
Дом 10х14 на плите. Строю сам
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем nekorsakov, 07.02.12.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Узнаю брата Федю... (с)
    Вот мне тоже все говорят - куда тебе столько инструмента? А он есть! И пригождается то одно, то другое постоянно!
    Мониторю)
    Вторая обвязочная доска не для скрепления стен между собой, а для перераспределения нагрузок от перекрытия и прочих вышележащих конструкций. Без нее можно обойтись в случае, если смещение лаг перекрытия относительно стоек 1-го этажа не более толщины стойки.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Пункт 7.2.6 шьёшь начальник? Из СП 31-105-2002
    Я прекрасно знаю, для чего вторая обвязка.
    Отвечал же я вот на эту фразу; " Когда соберу все внутренние перегородки, буду по возможности связывать их с внешними стенами вторым слоем обвязки. В общем, медленно, но верно".
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Добрый вечер!
    Прочитал в 12 томе по УШП как Вы ее делали, но на вопрос по бюджету ответа там не нашел.
    Можно еще раз спросить?
    Каков бюджет сей красоты?
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я ответил на высказывание, что в случае применения мет. пластин вторая обвязочная доска не нужна. Не более того.​
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так, Роман отвечал уже на сей вопрос!
    На второй странице, кажись. :aga:
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Извините, тут не нашел...
    С первой страницы уехал в УШП а там ответа не нашел.
    Спасибо!
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    По поводу красоты, согласен. :super:
    Так на второй странице пост 29, нашли ответ?
    Пожалуйста.
  8. Федро
    Федро
    Федро
    После поста конечно нашел.
    Слежу за темой и удачи Роману!
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Кстати сказать, склоняюсь таки к двойной верхней обвязке, чтобы, напримет, не перегружать её, т. к. лаги перекрытия, в большинстве своём, будут 100х200, точнее говоря, сдвоенные 50х200, то есть, нагрузка будет и на вертикальные стойки каркаса, и на обвязку тоже.
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Какая длинна 100*200мм?
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Макс. пролёт будет 4.025 метра, 50х200 уже мало, а сдвоенные - нормально, с запасом.
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Извини, я забыл, что у тебя доска 50*200мм предел.
    У меня калькулятор показывал, что нужно 50*220мм.
    Я заказал 50*250мм. С запасом хватило.
    Сдваивать без прокладок будешь?
    Я встречал, что и так делают. Не знаю зачем только. :aga:
  13. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Роман, не рассматривали двутавровые деревянные балки на такие пролеты? Делают, например, русвудс, каркасхаус, кто то еще, в ссылках где то есть... Они и легкие, и крепкие, по цене, конечно, дороже, чем доски, но не критично, как мне кажется.
    Сам сейчас примериваюсь к таким, но на цокольное перекрытие (у меня ленточный фундамент).
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Пока Роман снег чистит, я спрошу.
    Но ведь если они дороже, то где резон?
    Плюс доставка. :flag:Вот были бы они дешевле. :aga:
  15. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Согласен - дороже и плюс доставка, но они легче, прочнее, через них можно коммуникации вести (если это кому то надо), ну и, естессно, какие то конкретные обстоятельства.
    У меня один пролет на 4400 мм, так его с нормальным шагом (600 мм) перекрыть только балкой 200х100, а можно взять ту же двутавровую балку, например, высотой 241 мм (ниже не видел в тех фирмах, которые смотрел), она спокойно перекрывает этот пролет с шагом 600 мм, да еще и толщина побольше - теплее будет. Прикинул примерную стоимость досок и балок на мое цокольное перекрытие (коробка 9х8 м) - балок (высотой 241 мм) надо на, примерно, 35000 руб, досок 200х50 - 18700. Разница есть, конечно, но тут уже кому как... зато потолще будет ;) А, еще и полочки удобны для устройства чернового пола.
    Но я не продавец, если что, я обычный потенциальный юзер этих балок :hello: а то счас шапками закидают...
