Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если термоголовок на все радиаторы в данной ветке (контуре) навешаете, то да!
    Но тогда, когда терморегуляторы будут открыты полностью, то есть вероятность, что теплоноситель более пойдёт по этому байпасу (закольцовке), чем через конечный (конечные) радиатор (радиаторы) в данном контуре.
  2. AViktorovich
    AViktorovich
    AViktorovich
    Краснодар
    Поразмыслил... Получается датчик внешней температуры тоже не нужен!
    Ну тут нужно подумать. Хотя наверняка все давно придумано. Первое что приходит на ум - сделать байпас меньшего сечения.
    Сейчас набросаю несколько вариантов работы котла с датчиком и без. Хотелось бы обсудить.
  3. AViktorovich
    AViktorovich
    AViktorovich
    Краснодар
    Давайте попробуем разобраться. Конечно, я сейчас где-то обязательно ошибусь, но уверен, меня поправят. Обсудим, не вдаваясь в мелкие детали. В общем, так сказать.
    Дано: котел и хорошо сделанная система отопления. На радиаторах термоголовки. Никаких внешних датчиков нет. Температура на улице 0. На котле выставлено +50, в комнатах выставлено терморголовками +24.
    Как точно работает в данном случае котел я не знаю, т. к. еще не пользовался, но предполагаю что котел включается по температуре обратки, выключается по максимально выставленной температуре. Насос постоянно гоняет теплоноситель на малой скорости. Всем хорошо, и системе и домочадцам (Наверняка в чем-то ошибся, но это не важно. Суть ясна).
    Далее: наружная температура понижается до -10 в течении 6 часов. Тут вступают в игру еще две составляющие: теплоемкость и теплопроводность дома. Возьмем нечто среднее. В течении примерно 3-4 часов температура в помещениях не будет опускаться. Затем термоголовки начнут пропускать больше теплоносителя на радиаторы, температура обратки понизится, котел начнет реже выключаться и т. д В конечном итоге все опять сбалансируется.
    Далее: наружная температура поднимается до 0. Логика говорит, что все будет происходить в точности наоборот, но жизненный опыт подсказывает, что в комнатах буде жарко. И чем резче повысится наружная температура, тем будет более жарко. Вот тут бы хотелось, чтобы в дело вступил датчик наружной температуры. И как бы «заранее» изменил алгоритм работы котла.
    p. s. Возможно мой «жизненный опыт» ошибается, поскольку опирается исключительно на систему отопления с большой инертностью: обычный котел АГВ с чугунными батареями.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нужен не нужен, это не совсем правильная постановка вопроса.
    С ним котёл быстрее реагирует на изменяющиеся внешние условия, меньше инерционность всей системы отопления, что и добиваются все проектировщики и конструктора, а это ведёт к увеличению комфорта (температура держится стабильно на той, какая соответствует выбору пользователя, с минимальными отклонениями от неё) и ресурса котла. Ресурс увеличивается за счёт уменьшения циклов включения выключения, т. к. котёл начинает реагировать на датчик уличной температуры, а не на изменения температуры в помещении и заранее модулирует мощность котла, еще до того, как в помещении она повысится или понизится.
    Так вот котёл может прекрасно работать и без ПЗА. То есть это не необходимая вещь для работы котла без которой он не сможет работать. Да и экономия не такая уж, что имеет смысл заморачиваться. Комфорт из-за уменьшения инерционности системы единственное что реально мы выгадываем при использовании уличного зонда. Минимальные отклонения от заданной комфортной температуры. Но в переходной отапливаемый период задолбаетесь выбирать правильную наклонную, т. к. температура на улице не стабильна и достаточно сильно разница ночью и днём.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И котёл без модуляции мощности (без модулирующего газового клапана).
    Гидрострелка и далее на контур (контура) отопления. На котле ставим 60 градусов на нагрев ОВ.
    Никаких уличных датчиков.
    Вот в такой системе термоголовки в тему.
  6. AViktorovich
    AViktorovich
    AViktorovich
    Краснодар
    А что, без внешних датчиков модуляция не работает?
  7. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    Я планирую использовать термоголовки на радиаторах для того, чтобы в каждой комнате отрегулировать комфортную температуру, например, одни комната на южной стороне, другая на северной, третья всю неделю пустует и т. п.
    Чтобы эту тему не засорять, т. к. она про работу и проблемы с котлами Протерм, а не про автоматизацию системы отопления, я в свое время создавал тему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/369631/
  8. AViktorovich
    AViktorovich
    AViktorovich
    Краснодар
    Что-то я совсем запутался в этих урезанных инструкциях и малуалах.
    Вопрос: Если к котлу Пантера 2015 подключен только датчик наружной температуры, где задается выбор кривой графика отопления?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Работает, поэтому и сказано первым пунктом не о датчике, а о модуляции.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В мозгах, в сервисном меню котла.
  11. AViktorovich
    AViktorovich
    AViktorovich
    Краснодар
    Где можно прочесть? Или это закрытая информация?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так в инструкции на котёл!
  13. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    Это написано в инструкции по установке к уличному датчику, стр. 14 пункт 3. Какие кнопки надо нажимать на котле - см. руководство по установке и техническому обслуживанию котла стр. 69 (d43, d45).
  14. senns
    senns
    senns
    они не просто больше будут пропускать, они просто откроются в максимум!
    у термоголовок нет промежуточного значения.
  15. AViktorovich
    AViktorovich
    AViktorovich
    Краснодар
    По датчику читал - там ничего конкретного, разумеется кроме кривых отопления. А вот страницы 69, у меня в руководстве нет. Хорошо что вы указали коды - нашел по таблице d43- отопительная кривая.
    Я так понимаю сюда должно быть забито значение кривой - от 0,2 до 4.0
