Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не, ну как нет, оно конечно какое-то есть, но оно не фиксируемое.
    А шток поднимается до упора, а у пор задаёт пользователь, регулировкой.
    А это не всегда максимум.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно, ну а теперь
    и особенно
  3. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    может быть у вас котел Пантера не новинка 2015 (версия 20)?
  4. AViktorovich
    AViktorovich
    AViktorovich
    Краснодар
    У меня Panter 25 KOV (H-RU) Арт. 0010015243 SN 21153200100152433100005XXXN3
    Может кому пригодится - расшифровка серийного номера котлов протерм:
    или
  5. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    В интернете есть "Альбом типовых схем систем водяного отопления для одноквартирных жилых домов" фирмы Валтек. Из этого альбома можно выбрать схему отопления в зависимости от ваших требований и бюджета (от эконома до элита-плюс). Для каждой схемы кратко изложены достоинства и недостатки.
  6. gva_rus
    gva_rus
    gva_rus
    Добрый День!
    С весны 2016 являюсь обладателем котла Пантера (25 KTV), новинка 2015. Котёл во всём устраивает. В дополнение, в сентябре 2016 приобрёл терморегулятор Thermolink P, подключил его по Ebus, запрограммировал по недельному графику, но он не поднимает температуру в помещении выше 22-23 градусов, несмотря на то что я задаю 26-27 в ночное время, котел при этом работает в очень спокойном режиме, и температура теплоносителя не поднимается выше 30-40. Когда я управлял в ручном режиме котлом, путём установки контура отопления на 50-55 градусов, температура в помещении достигала указанных выше значений в 26-27. Наружного температурного датчика нет, включен режим зима-лето, максимально допустимая температура отопления установлена на 30 градусов. Вопрос, почему терморегулятор не позволяет достичь нужной температуры в помещении?
    Заранее Спасибо!
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С терморегулятором конечно вам тут подскажут. Наверно. Может быть.
    Но если вас не затруднит, то объясните, зачем вам такая жара в доме, да ещё ночью?
  8. gva_rus
    gva_rus
    gva_rus
    Да конечно ни к чему. Из спортивного интереса посмотреть как работает терморегулятор в паре с котлом. Хотя 24-25 иногда хочется.
  9. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый день.
    А какая температура задана при этом на котле?
  10. gva_rus
    gva_rus
    gva_rus
    При подключенном терморегуляторе, управление на котле блокируется.
  11. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Что то не то вы пишете. Вы должны задать температуру подачи на котле.
  12. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Что установлено в параметре MOD?
    Почему не установите уличный датчик, тогда, при установке кривой отопления, котёл сам будет менять температуру подачи в зависимости от уличной температуры.
  13. gva_rus
    gva_rus
    gva_rus
    А можно поподробней, что это за параметр и как его настроить? Все мои действия свелись к тому, что я подключил терморегулятор, выставил на нем температуру, а дальше стал наблюдать как котел сам работает, постепенно повышая или понижая температуру в контуре отопления. Сейчас при нажатии на изменение температуры на котле возникает надпись NO.
  14. gva_rus
    gva_rus
    gva_rus
    Уличный датчик не хочу, так как хочу температуру в помещении определять сам, а не согласно эквитермической кривой.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так отсоедините комнатный термостат.
    Выставите температуру ОВ.
    Присоедините комнатный термостат.
    Выставите на нём
    и
