Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. gva_rus
    gva_rus
    gva_rus
    Т. е. вы ходите сказать, что котел помнит последнюю выставленную на нем температуру ОЖ до подключения термостата и не позволяет термостату поднять выше? Соответственно выставив ОЖ на максимум и подключив термостат я получу любую нужную мне температуру в помещении, конечно в рамках разумного)? Спасибо попробую!
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что это такое?
  3. gva_rus
    gva_rus
    gva_rus
    Это конечно ОВ)
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Выставив определённую температуру ОВ на котле, а потом завязав работу котла на комнатный термостат, ваш котёл будет греть воздух в помещении до той температуры которые вы выставили на комнатном термостате.
    Но в начальный момент нагрева котёл выходит на ту температуру отопительной воды, которую вы выставили на регуляторе отопительной воды на котле. Выше её котёл греть отопительную воду не будет. Так что можно поставить температуру отопительной воды например 45 градусов, на комнатном термостате 26 градусов и тогда, как котёл не будет пыхтеть, он никогда не прогрет воздух до этой температуры. На 21 зависнит. Интенсивность нагрева (теплопоступления в единицу времени) меньше теплопотерь, ну или равны им.
    Надо или температуру ОВ повысить или на термостате выставленную температуру уменьшить, тогда котёл сможет прогреть комнату до установленной температуры и остановиться.
  5. Kytyzoff
    Kytyzoff
    Kytyzoff
    Ставрополь
    Подскажите. Для котла Рысь 30MKO какой артикул перехода, для коаксиала на 60/100? С котла выход 80/125.
    добавлено:
    Вот это он? 0020109167
    Вот такой набор мне нужен? Адаптер 0020109167, угол 0020109171, и труба 300320038. Этого достаточно, или еще что нужно докупить?
  6. Kosmi44
    Kosmi44
    Kosmi44
    Приветствую всех! Подключил газ в мае и с наступлением холодов стал вопрос по настройке (адаптации) котла к системе. Имеется котёл 25КТО с бойлером IP ASV silver 160, горячие полы и радиаторы. Всё лето пользовался горячей водой, всё замечательно, с наступлением холодов и с включением отопления возникли следующие вопросы, буду признателен за советы.
    На котле установлена температура ОВ 55, он зажигает горелку, начинает рости температура на подаче и как положено температура стремиться к 55, но подходя к температуре 55 горелка СРАЗУ отключается при том что на обратке 45. После того как горелка погасла насос естественно делает выбег и у нас естественно и на подаче и на обратке почти сразу становится 45 а к концу выбега (5 мин) температура становиться 41 насос отключается и котёл стоит с мигающим символом батареи (это говорить о том что запрос на отопление уже есть, оно и естественно ведь темп 41, а ни как не заданные 55).
    Стоит котёл пока не закончится электронная блокировка горелки (при Т55 это 9 минут) как время проходит включается горелка и всё заново. Итог фактическая температура ОВ вместо установленных 55 имеем 41, а горелка работает тактово по времени блокировки.
    Из всего этого вопрос какие показания должны отключатся горелку? Только по температуре подачи или дельте темп подачи и темп обратки? (в моём понимании котёл должен поддерживать заданную темп хоть какое то время.
    Как добиться того, чтобы фактическая температура была близка к установленной?
    p. s. Делал всё сам, для родителей, это моя 2 система, с первой таких проблем не было. Извиняюсь за много букв, старался чтобы было понятно.
  7. Kosmi44
    Kosmi44
    Kosmi44
    В планах поставить Termolink P и датчик уличной температуры (уже все закупленно). У меня дома именно такая комбинация, я в восторге уже 2ой год. Как поставил 23 градуса и забыл вообще про котёл. Идеально 23 хоть осенью, хоть зимой, хоть весной. Я отопление не выключаю даже летом, котёл все ровно не включиться. Не знаю как экономическая сторона, но комфорт на высоте!
    А gva_rus посоветую поставить уличный датчик и забыть про настройку котла.
  8. AViktorovich
    AViktorovich
    AViktorovich
    Краснодар
    У Вас одноэтажный дом?
  9. Kosmi44
    Kosmi44
    Kosmi44
    Двухэтажный с мансардной крышей. Контроллер поставил в северной спальне на мансарде.
  10. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    23 градуса - это комнатная температура, выставленная на термолинке?
  11. Kosmi44
    Kosmi44
    Kosmi44
  12. romario086
    romario086
    romario086
    Курск
    Доброго времени суток форумчане!
    Стоит дома Протерм Гепард 23. При работающем насосе гудит. Гул типа ууууууууу) Вот думаю, нормально ли это? Циркуляционный насос должен работать бесшумно. Тогда откуда гул?
  13. Kosmi44
    Kosmi44
    Kosmi44
    Попробуйте спустить воздух с насоса, слегка открутив винт на корпусе. Если не поможет, тогда надо смотреть фильтра и дать его послушать специалисту.
  14. Kosmi44
    Kosmi44
    Kosmi44
    Ребят ну подскажите по моему вопросу, хоть что нибудь. Кто что думает?¡
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Kosmi44, котел сами запускали? Без проверки настроек?
