Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый день.
    А зачем вам менять настройки того, чего вы сами не знаете и на них нет описания в инструкции? Скорее всего эти пункты оставлены заранее для дальнейшего добавления некоторых настроек, при необходимости. Или же они настроены на заводе и вами корректироваться не должны.
  2. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    1. Потеря давления в системе отопления может быть связана с многими факторами. Например не правильно настроен при пусконаладке расширительный бак котла. Так же причиной может быть присутствие воздуха в системе отопления или его появление в процессе работы (например есть эффект выделения водорода из алюминиевых радиаторов в первое время после пуска системы).
    2. Очень похоже на маленький расход ГВС на кране или постоянная смена расхода при помывке. Так же может быть причиной не правильная настройка газовой арматуры при пусконаладке котла.
    3. Вы задаёте котлу температуру подачи, например 42 градуса. Котёл, если температура подачи ниже 42 градусов, включает горелку и начинает греть отопительную воду, следя при этом за температурой подачи. При достижении заданной температуры, в вашем случае 42 градусов, котёл снижает свою мощность до минимума и следит за температурой подачи Если при этом температура начинает снижаться, то котёл модулирует пламя в сторону повышения мощности, а если наоборот, температура повышается, то при достижении условия заданная температура + 6 градусов, котёл выключает горелку. После этого котёл выжидает время блокировки горелки (при котором котёл не включается на нагрев отопления) и снижения температуры на подаче от заданной температуры. Когда оба эти условия соблюдены, котёл включается и работает ещё один такой цикл.
    4. Во время запроса на нагрев ГВС котёл не работает на нагрев отопления - это приоритет нагрева ГВС.
  3. romario086
    romario086
    romario086
    Курск
    Решил сегодня снять крышку и посмотреть, где же у меня всё-таки гудит, точнее воет мой Протерм гепард 23. Оказалась, что гудит не насос а выше. Где-то в теплообменнике. Звук только с включенным насосом. Снял даже чуть видео. Лучше всего слышно около 15 секунды. Уважаемые держатели Протерм гепард у Вас гудит котёл? Может это нормально?
  4. Kosmi44
    Kosmi44
    Kosmi44
    Гудит или дребезжит?
  5. Kosmi44
    Kosmi44
    Kosmi44
    Вы воздух пробовали стравить с насоса, а также программу удаления воздуха из котла включить?
  6. Kosmi44
    Kosmi44
    Kosmi44
    @Vaillant GR, Интерес, это главный фактор к прогрессу. Если бы на сто, в компьютерном магазине или при строительстве дома довольствоваться похожими ответами, то можно быстро стать терпилой. Если я спрашиваю значит мне это интересно и получение данной информации мне доставляет моральное удовольствие и знание, а если вы не дадите даст кто то другой или найду в другом источнике.
    Не первый раз сталкиваюсь с подобными ответами на данном форуме, одного не пойму зачем писать если помочь не собираешься.
  7. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Вы когда в ресторан кушать приходите, то тоже пытаетесь открыть все имеющиеся в здании двери? Даже если вам говорят, что некоторые двери хоть и можно открывать, но предназначены только для персонала этого ресторана (это склады, посудомоечные, касса, будка охранника и т. д) и ваш вход туда не предполагается.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну на склад или в кассу я был бы не против заглянуть! :)]
  9. Kosmi44
    Kosmi44
    Kosmi44
    @Vaillant GR, плохое сравнение. Не убедил)
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Почему нет, всё есть!
  11. Kosmi44
    Kosmi44
    Kosmi44
    @Ortodox, В бумажной версии, которая с котлом шла нет именно этих параметров. Полистал электронную версию "Навесные газовые котлы Гепард, Пантера версия 19" нашёл параметр d16 остальных нет. В принципе сравнил параметры моего котла, похожи с версией 19. Но параметров d14; d123; d125 не нашёл. Может невнимателен, даже не знаю...
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Их две было, этих версий!
    Скопируй адрес, вставь в адресную строку и узри!
  13. romario086
    romario086
    romario086
    Курск
    Именно гудит. Воздух стравливаливал из насоса методом откручивания винта. А вот программу удаления воздуха не включал. Имеется ввиду мод для тестирования P. 06/P.07? В сервисном обучении непонятна фраза "Проверите если воздушный вентиль открытый." Может объясните, как это правильно сделать?
  14. Kosmi44
    Kosmi44
    Kosmi44
    Да всё правильно вы подумали про Р6 и Р7. Имеется введу вентиль на автоотводчике воздуха (колпачок должен быть преоткручен) затем запускаете программу и ждёте когда он выполнит её.
  15. Kosmi44
    Kosmi44
    Kosmi44
    @Ortodox, спасибо! Я и не додумался скачать версию для атмосферников) Хотя данные параметры даже не связанны с типом дымоудаления)
