Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. gva_rus
    gva_rus
    gva_rus
    Спасибо Вам! Все теперь отлично работает!
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super::hello::hndshk:
  3. Maximus116
    Maximus116
    Maximus116
    Казань
    Доброго времени суток!
    Уважаемые форумчане, у меня произошел такой конфуз.
    Рабочие подключали дополнительную магистраль отопления к уже установленному коллектору (система рабочая, функционирование 1,5 года, хотя ранее по одному входу-выходу осталось, решил добавить в одном из помещений доп. радиаторы, подключив соответственно отдельную ветку к коллектору).
    Работы выполнялись без меня, поскольку доверяю полностью.
    При прибытии в свой «медвежий угол» включил котел, вижу давление 0,8. Решил добавить, но поскольку водяным насосом не пользовался - подумал, что возможно в трубах до насоса появилась воздушная пробка, решил прогнать воду через умывальник сначала, а потом закачивать воду в котел.
    Включил насос, пошел открывать кран холодной воды на кухне, типа пусть сольётся, на 30 сек замешкался на кухне, захожу в помещение котельной и вижу, что из «моего трудяги» настенного котла гепард 23 хлещет вода…(
    Срочно отключил насос, понял, что рабочие забыли закрыть винтиль подачи (докачки) воды в систему и произошел аварийный сброс давления. Вообщем, насос отключил, давление в системе стравил, но теперь капает вода из котла с интервалом 1-2 капли в 30 сек….
    Что делать? Пока во внутренности котла не лез.
    Прошу не смеяться и не ерничать, спасибо всем заранее
  4. Kosmi44
    Kosmi44
    Kosmi44
    Сбросник направлен вниз, во внутрь котла вода попасть не должна, поэтому этим же сбросником или специальным краном (если такой имеется) сбросить давление до необходимого и капать ничего не должно. Если капать продолжает с сбросника, надо флажок сброса резко потянуть и резко бросить.
  5. Maximus116
    Maximus116
    Maximus116
    Казань
    Попробую, спасибо
  6. romario086
    romario086
    romario086
    Курск
    Попробовал сегодня всё это сделать, но на автоотводчике воздуха колпачок не откручивается. Точнее когда крутишь колпачок он как будто прокручивается. И крутить можно бесконечно в обе стороны.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну неужто колпачок воздухоотводчика для вас проблема?
    Он прекрасно откручивается, но не выкручивается до конца.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А поднять его не пробовали? Может он там не крутится а поднимается и опускается? :)
  9. Petrman
    Petrman
    Petrman
    Подскажите пожалуйста. Есть котел пантера в нем свой циркуляционный насос.
    Есть смысл ставить дополнительный циркуляционный насос? Дом 130м2 2 этажа
    Спасибо
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    нет смысла. Котловой справится.
  11. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Это зависит от схемы реализованной системы отопления. Для ответа на данный вопрос нужно видеть схему вашего отопления или более детальное описание.
  12. Petrman
    Petrman
    Petrman
    Фотку сделать? Я заметил, что батареи то горячие то почти холодные.
  13. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Можно фотку, если она передаёт всю необходимую информацию относительно реализованной схемы вашего отопления. Но лучше хотя бы от руки начертить схему, чтобы можно было понять, как у вас всё сделано.
  14. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Подскажите, есть на Протерм Гепард мтв23, на плате выход для доп насоса? И можно ли к нему подключить насос теплых полов?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нету. Нельзя.
