Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Доброе время суток. Дом из гсб, Запустил СО 1 этажа. Отапливаюсь только теплыми полами. Площадь порядка 90 кв. Котел пантера 25КОО одноконтурник, работает только на отопление, БКН пока не подключен. В системе гидрострелка, 2 насоса, один на подаче, 2й в узле подмеса. За 5 дней ушло 160 кубов газа. Дом прогреваю, отсёк 1 и 2й этаж пленкой. Температура в помещениях 15-17 градусов. T теплоносителя с подачей в ТП 45С, обратка 35С. На котле температура выставлена была 55С, потом убавил до 47. Пара вопросов:
    1) плохо ли для теплообменника котла работа на "низких" температуре в (40-45) С или лучше выставить 50-60?
    2) расход газа в 30 кубов в сутки это нормально? В настройки котла пока не лез. Как достал из коробки так и работает с установками по умолчанию.
    3) Читал вроде бы к плате управления котла можно подключить циркуляционный насос? Есть ли смысл это делать?
  2. Petrman
    Petrman
    Petrman
    Вообщем это он на минимальной температуре себя так ведет. на 42 градусах. если выставить 48-50 батареи всегда горячие
  3. Petrman
    Petrman
    Petrman
    У меня теперь другой вопрос к знатокам. Вода которая приходит в котел для обогрева очень жесткая. Из за этого теплообменик выходить из строя. Правильно ли я понимаю, что если я куплю бойлер коственого нагрева, и одноконтурный котел, то проблема бутет решена?
    И насколько "засоряется" теплобменник если для батарей использовать антифриз.
    P. S. У меня в системе залит антифриз. За 5 лет оба теплообменика вышли из строя (
  4. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Период возникновения проблемы просто будет дольше, но в какой то момент теплообменник бойлера тоже зарастёт накипью.
    Использование антифриза противопоказан производителем.
  5. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Это допустимо, если бы было иначе, то производитель бы ограничил настройку температуры значением выше 50 градусов.
    Котёл при номинальной мощности потребляет 3 кубаметра газа в час. Поэтому ваш расход газа умещается в пределы от 0 до 71 кубаметра газа в сутки.
    Нет.
  6. Petrman
    Petrman
    Petrman
    Именно в протермах? Из за антифриза может теплообменик засориться?
    Ну у меня получилось, что дом размораживался 2 раза за 5 лет. Если бы не антифриз, то менял бы и котел и батареи.
  7. Petrman
    Petrman
    Petrman
  8. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Не могу оценить уровень прелести в данном случае :aga:
    Внутри бойлера вода ГВС, внутри змеевика течёт отопительная вода. Накипь образуется с внешней стороны этого змеевика. И это проблема, ухудшается теплосъём и котёл начинает тактовать при приготовлении ГВС.
  9. Petrman
    Petrman
    Petrman
    Заменить змеевик в бойлере дешевле чем теплообменик в котле. Я к тому, что идеальной воды добиться все равно сложно. Надо потери минимизировать). Про антифриз ответе пожалуйста.
    Чем он так вреден для котла?
  10. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Вот тут вы не правы, змеевик в бойлере косвенного нагрева не меняется, он приварен.
  11. Petrman
    Petrman
    Petrman
    Подскажите пожалуйста. Какой самый эффективный способ прочистки теплообменника?
  12. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый вечер.
    Какого именно теплообменника, на каком оборудовании?
  13. Petrman
    Petrman
    Petrman
    Протерм пантера 24
    И первичного и вторичного
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Снова вопрос по новой пантере.
    Котелок одноконтурный 25 квт турбо.
    Читаем инструкцию и в настройках уровня специалиста есть такой пункт № d. 017. Пишут: Если активировано регулирование температуры по обратной линии (для теплых полов), то функция автоматического регулирования теплопроизводительности не активна.
    Что это значит? Нет модуляции горелки?
    И еще вопрос. У модели модуляция горелки 8 -24 кВт при номинальном давлении газа и настройках газового клапана. Если на клапане установить давление меньше, чем требуется для максимальной мощности горелки, то мы можем получить максимальную мощность 12-15 кВт? (я знаю что можно это сделать програмно в меню котла). Разброс макс/мин при этом увеличится 5 - 12 кВт к примеру?
    Есть ли диаграммы настройки газового клапана давление газа /мощность? Видел на других котлах, может и здесь есть?
    Последнее - какие хар-ки НТС датчика для БКН должны быть для новой пантеры? Со старой версии подойдет?
  15. Ckeeav1
    Ckeeav1
    Ckeeav1
    Я сам промывал котел, тоже Протерм 24. Нашел в инете пару хороших статей почитал, ну а дальше глаза боятся а руки делают. Повозился пол дня (может чуть больше) конечно но промыл.
