Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Лично я сам не проверял, но должно быть активно.
    На днях постараюсь прогнать на котле данный вопрос.
  2. BattleDan
    BattleDan
    BattleDan
    Всем здравствуйте. Помогите с выбором: Гепард или Пантера? Нужен котел с закрытой камерой 2 контура 23-25 кВт. Готов переплатить за Пантеру, если оно того стоит: более функциональный и надежный. В описаниях этих котлов понял только то, что Пантера нагревает чуть быстрее и расширительный бак больше. Площадь пока не большая - 50м2. Планирую расширение со временем да 100-120м2.
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это спорно.
    99% функций и возможностей не задействуется вообще.
  4. BattleDan
    BattleDan
    BattleDan
    Novor113, спасибо за комментарий.
    Внутрях Гепард и Пантера одинаковые? Или есть какие "плюшки" в Пантере (про дисплей, расшит. бак и функцию быстрого нагрева воды я знаю).
  5. shelpekk
    shelpekk
    shelpekk
    Казахстан
    Спецы подскажите, уличный датчик (0020040797) подключен напрямую к котлу рысь конденсационный, можно ли в эту схему добавить комнатный датчик (не регулятор) Будет ли ПЗА котла в этом случае работать корректно?
  6. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый день.
    Да, вы можете подсоединить комнатный термостат (вкл-выкл) на клеммы 24 V на котле.
  7. BattleDan
    BattleDan
    BattleDan
    Есть ли смысл брать 24кВт на небольшую площадь (50-100кв.м) или смотреть в сторону 12 кВт Гепарда? По цене разница не принципиальна, по мин. мощности тоже разница в 0,4 кВт не существенна.
    Зато у 24 кВт запас будет, это, вроде как, неплохо. Или еще на что-то нужно внимание обратить?
  8. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Планируется ли получение ГВС от котла?
  9. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Скажу даже больше, у них цены одинаковы ;)
  10. BattleDan
    BattleDan
    BattleDan
    Да.
  11. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Тогда вы должны учитывать, что Гепард 12 кВт даёт горячей воды в 2 раза меньше, это вас устраивает? Думаю нет, поэтому лучше берите 23 кВтный, тем более по стоимости они одинаковые.
  12. ektar
    ektar
    ektar
    Первоуральск
    Старые модели были почти одинаковые, новые отличаются очень сильно. Теперь это действительно совершенно разные модели. Пантеру подтянули к уровню Вайланта (собраны на одном шасси и все, что выше гидроблока у них одинаковое), а вот Гепард упростили и удешевили.
  13. dimonvideo
    dimonvideo
    dimonvideo
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые знатоки. Подскажите.
    Исходные данные:
    - протерм гепард 23 атмосферник
    - однотрубная CO, плюс ТП со своим насосом
    - дом 100кв.м
    Первый год все нормально было. В этом сезоне начало уходить давление из системы. Да так, что каждые 3-4 дня котел уходит в 0.0
    Приходило два сантехника, в CO и ТП утечек не нашли, кивают на котел.
    Куда смотреть, гарантии нет. Бак проверить расширительный? или что еще можно своими силами?
    Не знаю поможет ли информация, но летом на водопроводе была авария, и в дом зашла вода очень грязная, да такая, что даже ввод в бачок унитаза и сеточки на смесителях забились полностью:) Но перед котлом стоят грязевики...
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Котел отсекаете, ставите манометр и прессуете систему. Если утечки нет - то котел в сервис.
  15. shelpekk
    shelpekk
    shelpekk
    Казахстан
    Vaillant GR
    Спасибо за ответ. Не могли бы Вы объяснить алгоритм работы ПЗА котла с таким комнатным термостатом. В случае с похолоданием, как я понимаю, котел с уличным зондом будет пытаться работать на опережение а комнатный термостат тупо будет его отключать?
    Что бы Вы порекомендовали к этому котлу термолинк р или зонт. СО полностью тп, дом для ПМЖ 2 этажа по 80 кв.
