Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Vaillant GR, а разве там и контур ГВС зажали? Вроде по ГВС он должен на 23 кВт работать. или нет? :faq: Тогда непонятен смысл создания двухконтурного котла на 11 кВт.
  2. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Максимальная тепловая мощность при приготовлении горячей воды:
    Gepard 12 MTV (H‑RU) - 11.9 кВт
    Gepard 23 MTV (H‑RU) - 24.6 кВт
    Эти котлы проходят в поквартирке там, где 24 кВт ники ставить по проекту не разрешают, например дома с проблемным давлением газа.
    Потребление природного газа при номинальной мощности:
    Gepard 12 MTV (H‑RU) - 1.39 м³/ч
    Gepard 23 MTV (H‑RU) - 2.9 м³/ч
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Vaillant GR, я понял. В последней версии зажали оба контура. Все понятно.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Это в курсе, Но вроде в 19 версии просто отопление зажимали на минимум. Верно?
  5. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Да, так и было. Там котёл по отоплению был занижен, но на ГВС давал все 23.3 кВт.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Лучшее -враг хорошего. Похоже так получилось в новой версии. :(
  7. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Котел пантера 25КОО одноконтурник, работает только на отопление, БКН пока не подключен. В СО гидрострелка, 2 насоса, один на подаче, 2й в узле подмеса. За 10 дней ушло 300 кубов газа. Думаю что расход большой, т. к делаю перекрытия чердака, прогреваю дом, отсёк лестничный пролет между 1 и 2м этажами пленкой. Т теплоносителя с подачей в ТП 42С, обратка 32С. На котле температура выставлена 50С. Смущает что котел всегда работает на минимальном подогреве, т. е. горелка всегда работает, не отключается. (За мое присутствие не видел что отключается). Если температуру понизить, отключится. Если повысить, горелка выходит на максимальное потребление газа. Вроде бы котел все равно должен отключать горелку хотя бы на какое то минимальное время.
  8. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Он стал честным 12 кВт ным котлом. Но если клиенту нужен 24 кВт ный такой же котёл, то он может купить Гепард 23 MTV и в цене он не потеряет, потому как цены у обоих котлов одинаковые.
  9. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Задача котла - это поддержание заданной вами температуры теплоносителя на подаче. Если он может это выполнить в диапазоне своей мощности 40-100% от номинала, то он будет работать не выключаясь и это нормально.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что 12 кВтами получается во вторичном пластинчатом теплообменнике прогреть хозяйственную воду или на выходе ГВС с гулькин писюн по расходу?
  11. BattleDan
    BattleDan
    BattleDan
    Спасибо! Беру Пантеру 24кВт.
  12. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    12 кВт это 4.9 литров в час при дельте 35 градусов. Для кухонной мойки вполне достаточный расход, для душа маловато. Но если стоит условие с ограничением расхода газа на квартиру то нужно выбирать: или пользоваться этими 4.9 литрами в минуту или не пользоваться ничем.
  13. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    При работе котла по погодозависой логике вы ставите на котле погодозависимую кривую. По мере понижения температуры на улице котёл будет поднимать температуру теплоносителя на подаче, а по мере увеличения температуры на улице, котёл будет понижать температуру теплоносителя на подаче. Если выбранной на данный момент температуры теплоносителя на подаче в радиаторы будет много и температура в комнате будет повышаться выше заданной на комнатном термостате (вкл-выкл), то комнатный термостат выключает котёл. При понижение комнатной температуры ниже заданной на комнатном термостате, комнатный термостат заново включает котёл.
    Когда в доме система отопления сделана тёплыми полами я рекомендовал бы не ставить регуляторы с управлением от комнатной температуры. Эта моя рекомендация основана на том, что система тёплые полы более инерционная, чем радиаторное отопление и регулирование будет запаздывать. В вашем случае лучше использовать управление котлом по погоде с ограничением максимальной температуры на подаче котла например величиной 40-45 градусов.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы действительно так наивны!
  15. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Как вы сами видите эту ситуацию?
