Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    обратная связь есть по новым моделям?
  2. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    В каком плане? Рекламации, жалобы, рекомендации? Что вы имеете ввиду?
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Отзывы реальных покупателей
  4. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    У меня такой информации нет.
  5. ektar
    ektar
    ektar
    Первоуральск
    Упрощение конструкции, как правило, ставит целью удешевить продукт. В гидроблоке нового Гепарда отсутствует полноценный байпас с регулируемым клапаном, теперь байпассирование осуществляется через теплообменник ГВС. Убраны некоторые защитные функции, например датчик давления не отслеживает включение насоса и котел разжигается при отсутствии циркуляции. По удобству обслуживания новая модель стала чуть лучше старой, проще демонтируется аквасенсор, быстрее проверить привод трехходового клапана, а вот регулировать газовый клапан кнопками на старой модели мне было удобнее.
  6. BattleDan
    BattleDan
    BattleDan
  7. shelpekk
    shelpekk
    shelpekk
    Казахстан
    Vaillant GR, хотел заказать рысь конденсационный одноконтурный 25 мко. Сказали в России на складе нету, а есть двухконтурный 18/25 mkv дилер предлагает заказать его. живу на юге Казахстана дом 2 этажа по 80 кв. СО полностью тп, по типовой схеме валтек, насосов, смесительных узлов нет, 2 коллектора по 9 контуров, контура все по ок 50 м. Котел 18 квт думаю хватит, но пишут что, для конденсатника хорошо когда он работает не в полную мощность. Так же пишут что, в плане надёжности двухконтурный уступает одноконтурному. Хотелось бы узнать Ваше мнение, а также мнениена форумчан на этот счет
  8. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый вечер.
    Тут нужно смотреть, нужно ли вам приготавливать воду при помощи котла или вам нужно просто котёл для отопления. Если вам нужна ГВС от котла, то при покупке одноконтурного котла вам нужно будет докупить бойлер косвенного нагрева и собрать эту систему, но в конечном итоге это будет более комфортное решение. Если вы покупаете двухконтурный котёл, то у вас уже в компактном котле будет обе функции - отопление и ГВС, это более дешёвое решение, но менее комфортное по ГВС. Если вам ГВС от котла не нужно, то можете брать любой из двух котлов вами озвученных.
    В двухконтурном котле в конструкции на 2-3 элемента больше. Но можно ли писать, что это причина менее надёжности котла? по мне, так надёжность котла - это качество комплектующих, правильная логика работы котла, заложенная производителем и качественная сборка при производстве.
    Это верное рассуждение. В конденсационных котлах при работе на минимальной мощности КПД котла получается выше, чем при работе в максимальной мощности. В традиционных котлах наоборот.
    Продукт новый и весьма успешный, видимо быстро разбирают.
  9. shelpekk
    shelpekk
    shelpekk
    Казахстан
    Vaillant GR, спасибо Вам большое! Будем ждать одноконтурный 25 МКО, горячая вода от котла нужна, планируется поставить бак косвенного нагрева. Имею опыт эксплуатации газовой колонки и эл. аристона накопительного, газовая колонка весьма ощутимо уступает в комфорте. Как я понял, у двухконтурника и газовой колонки принцип работы схожи.
  10. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Почти, но различия есть. Двухконтурный котёл комфортнее, чем проточная колонка.
  11. VanList
    VanList
    VanList
    Доброго времени суток всем. Нужна помощь с котлом Протерм Рысь 23.5кВт два контура. Работает котел почти год. Проблема том, что не поддерживает установленную температуру в конуре отопления. Установлено 50С, а держит на 30-32С. Иногда просыпается и начинает греть. Это основная проблема) Площадь помещения 40 кв. м.
  12. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    С данной проблемой советую обратиться в АСЦ Протерм для выяснения причин неполадки.
    По вашему описанию похоже на малый расход теплоносителя. Если так, то котёл работает в тактовом режиме и средняя температура в системе держится меньше чем задано на котле.
  13. sufer
    sufer
    sufer
    Добрый день. Котел Protherm Leopard 24 BTV v. 17, котлу лет 8, в последнее время то делаю сам, собственно вопрос - после снятия и промывки теплообменника (лимонной кислотой), спустя некоторое время при резком выключении гвс раздается шум-стук в котле как я полагаю - либо недопромыл, либо уже начинает забиваться теплообменник. Вопрос 1 - возможно ли промыть теплообменник гвс, не снимая с котла, то есть скинуть подвод-отвод гвс и насосом погонять кислоту, ничего там не повредится? По схеме там только датчик протока с турбинкой.
    Вопрос 2: настройка мощности котла - при пуске скорее всего ничего не производилось, ради интереса залез в сервисное меню - стоит 22 квт, как определить что выставлять?
  14. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Всем доброго дня! Котел Пантера 25КОО. Давление стало скакать от нуля до максимума. Проверил штатный расширительный бак, а из ниппеля вода течет. Как лучше поступить: заменить штатный бак или внешний поставить?
  15. zaremets
    zaremets
    zaremets
    Моё почтение обществу.
    Небольшой offtop:
    А где обсуждают напольные PROTHERM (Медведь 40 KLZ)?
