Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Уточните пожалуйста, о каком предохранителе идёт речь?
  2. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Котел eloBLOCK VE 12. в нем стеклянный предохранитель 80мА, в приложении схема котла с предохранителем. Подскажите еще, на что этот предохранитель стоит?
  3. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Спасибо за уточнение.
    Я не могу рекомендовать заменить эту деталь на иную. Нужно ставить оригинальную, которая идёт как запчасть к данному котлу.
  4. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Где и по чем эту запчасть в Москве приобрести?
  5. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
  6. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    ну что же выбрать, господа профи!
  7. vadimdubinecky
    vadimdubinecky
    vadimdubinecky
    Кашира, Московская обл.
    Я не специалист.
    10-ти месячный опыт эксплуатации КОО я уже написал. Пока не можем разобраться с ошибкой F51.
    А так работает котел хорошо, и воду греет и тепло дает. (Дом каркасный. 2 этажа 160 м2. ТП, БКН и радиаторы) В теплый период вообще к нему не подходил... Единственное, при проектировании обязательно учитывать версию котла (H-RU). датчики и платы от предыдущих версий не подходят точно. Мне проект делали в начале 2015, стройка, то да се...котел купил в сентябре... а в феврале пуск...и только при пуске выяснилось о несоответствии дополнительно докупленных прибамбасов... Но думаю, что в 2016г таких проблем ни у кого не возникнет
  8. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Ошибка по датчику дымовых газов. Вероятно не совсем корректно работает ваш дымоход. На данном котле стоит более безопасная схема распознавания выхода отходящих газов в помещение. Это система заимствована от новых котлов Вайллант. Она уже не прощает ни одной ошибки со стороны дымохода.
  9. vadimdubinecky
    vadimdubinecky
    vadimdubinecky
    Это я понимаю. Но что не так в дымоходе? Гипер тяга что ли? Ошибку выдает датчик ОГ, находящийся внутри дымохода. И самое интересное логика этой ошибки: если при включенной горелке на мин мощности в течение 2 мин датчик не нагреется до 40С и так повторится 3 раза-вылетает ошибка. Вопрос: Зачем такая защита? сильная тяга это же лучше чем ее отсутствие? Или надо вкрячивать в дымоход какую-то вьюшку как в печных и уменьшать сечение дымохода?
    И еще ньюанс, перед тем как он несколько раз слегка греет датчик, котел находится минут по 20 в состоянии S33. Не срабатывает реле, котрого к КОО нет в принципе... Что это?
  10. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    А вы не догадываетесь, что этот случай может быть при обратной тяге. То есть дымовые газы идут не в дымоход, а в помещение, при этом через дымовой канал летит обратно охлаждённый воздух с улицы?
  11. vadimdubinecky
    vadimdubinecky
    vadimdubinecky
    Дымоход из котельной (цокольный этаж) идет через весь дом на крышу. Превышение по высоте от конька не менее 500мм. Диаметр (внутренний) сендвича 150мм. Все как требуют газовики...
  12. vadimdubinecky
    vadimdubinecky
    vadimdubinecky
    Возможно. Но если была бы обратная тяга, ко котел бы на других режимах наверное и не работал бы...
    При пуска тягу проверяли. В норме. Сейчас, поднося мокрую руку, чувствуется, что тянет через заборники котла в дымоход
  13. vadimdubinecky
    vadimdubinecky
    vadimdubinecky
    Странно, задав два принципиальных и важных для меня вопроса, я получил от специалиста ответ на не особо интрересующие меня вещи. Поставили защиту, значит она кому-то нужна. И уверен, что сохранит жизни людей. Нечего тут обсуждать.
    Что мне делать с вылетающей ошибкой 51 на котле? Как от нее отстраниться? С тягой дымохода все в порядке. Может ли быть датчик ОГ неисправным? бывали ли такие случаи, что требовалась замена датчиков ОГ? Или они надежные как весь российский флот? Можно ли какими-то параметрами, программируемыми с пульта котла, отрегулировать что-то? Какие-нибудь минимумы-максимумы...
  14. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Я ответил, как расшифровывается эта ошибка, с чем она может быть связана и указал, что её обмануть невозможно, то есть если она информирует о проблеме, то проблема есть. В вашем случае я бы обратился к АСЦ Протерм для диагностики проблемы на месте.
  15. vadimdubinecky
    vadimdubinecky
    vadimdubinecky
    @Vaillant GR,
    А какие условия эксплуатации котлов? В помещении холодно, тяга хорошая, вот и обдувается датчик холодным воздухом. В инструкции я не нашел рабочий диапазон температур котла
