Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Инструкцию по монтажу и техническому обслуживанию для данного котла можно скачать на официальном сайте Протерм: https://www.protherm.ru/klientam/produkciya-protherm/-9408.ru_ru.html
  2. vadimdubinecky
    vadimdubinecky
    vadimdubinecky
    Кашира, Московская обл.
    Доброго времени суток!
    Доберусь до документов, напишу кто нас обслуживает. В доме постоянно проживают родители. Они вызывали спецов.
  3. vadimdubinecky
    vadimdubinecky
    vadimdubinecky
    Я не спец по котлам.
    Прошу дать инструкцию (или где в инструкции по монтажу и/или эксплуатации посмотреть алгоритм) как посмотреть запрашиваемые вами параметры. Могу ли я это сделать без спецоборудования?
    Один спец предположил, что минимальное давление газа установлено недостаточное...может в этом дело?
    А Вы можете прокомментировать уход котла в состояние S33? Что это? Это критерий того, что датчик остывает? Почему он туда попадает и так долго выходит их этого состояния (минут 20)?
  4. vadimdubinecky
    vadimdubinecky
    vadimdubinecky
    @Vaillant GR,
    Посоветуйте как убедиться в том, что датчик ОГ работает нормально
    Мне посоветовала проверить сопротивление датчиков через разъем (20С-576Ом, 55С-718ОМ). Вопрос в том как померить температуру датчика... Феном подогреть и ловить нужную температуру?
    Может есть кока-нибудь другой способ проверки правильной работы датчиков ОГ?
  5. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Да простят меня спецы- но я поставил небльшой шибер на дымоход пантеры- урезал диам с 130 мм до 90мм- 5 год работает без нареканий- дымоход стал сильне нагреваться- рука с трудом терпит- до этого можно было ребенку рукой трогать- не более 40 гр была...
  6. 9615289650
    Добрый вечер господа специалисты! Есть вопрос: чем отличается котел протерм гапард 11мтв от 23 мтв? Ответы типа: разная мощность ит. д. не подходят... хочу что в них разное: насос, какие либо датчики, прошивка, размер горелки и т. д...
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Я думаю настройки
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чуть раньше этот вопрос уже обсуждали. Ничем!
    https://www.forumhouse.ru/posts/17222610/
  9. юрий169
    юрий169
    юрий169
    Здравствуйте. Прошу проконсультировать по следующим вопросам.
    1. Возможно ли разместить БКН на 120 литров на расстоянии 3 метров от настенного котла Пантера 24 квт (одноконтурный, открытая камера сгорания). Котёл планируется в столовой, где места для БКН нет. БКН хотелось бы разместить под лестницей на второй этаж вместе с СУ ТП и вероятно коллекторами ТП и радиаторов.
    2. Если это допустимо, то следующий вопрос: РБ в котле по всей видимости будет недостаточно для СО (120 кв. м. отапливаемой площади, первый этаж -ТП 5 контуров и радиаторы 6 шт., второй этаж - 6 радиаторов). Возможно ли разместить РБ также под лестницей на расстоянии 3 метров от котла и какого объема он должен быть?
    3. Как я понимаю, трёхходовой клапан для БКН уже в котле как и группа безопасности и отдельно их ставить не стоит.
    4. Хватит ли насоса в котле для всей СО (в том числе для второго этажа), учитывая, что в СУ ТП будет свой насос?
  10. 9615289650
    Тогда как сделать, чтобы Гепард 11мтв, работал как 23мтв...?
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    А зачем?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну сперва надо построить дом на 200 - 230 квадратов!
    Если он до 120 квадратов, то смысла чего-то делать нет.
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Тут не о котле думать а о развязке.
  14. 9615289650
    Когда устанавливали котел, он отапливал дом в 110 кв. и все было хорошо. Сейчас возникла необходимость подключения к данному котлу кухни в 70 кв. в итоге получается 180+ кв.
  15. 9615289650
    Тогда подскажите мне как сделать развязку, чтобы этот котел нормально отапливал дом + теплый пол в трех комнатах и еще отдельно стоящую кухню...
