Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Сантехник, стрелка...не в этой теме
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тогда надо перенастроить (отрегулировать) котёл так, что бы он и на отопление работал, как 23-х киловатный. А лучше, как 20-и, более ни к чему.
    Как?
    Вызвать сервисника из АСЦ.
    Объяснить, что хотите.
    Пусть перенастраивает.
    А обвязка котла при имеющейся схеме отопления это отдельная тема.
  3. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Господа, и конечно Вайллант, подскажите: отличие котлов протерм 25КОО и
    Vaillant atmoTEC plus VU 240/5−5
    Оно есть вообще кроме цены?
  4. 9615289650
    А можно это сделать самому, без вызова сервисника ?
  5. 9615289650
    Дайте ссылку.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну наверно! У меня получалось!
  7. 9615289650
    Как?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Купил манометр и прочёл инструкцию!
  9. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Вообще отличие есть (конечно же можно рассуждать, что все Котлы одинаковые, иа настенные в особенности).
    Например, Vaillant plus может управляться погодозависимом контроллером, таким как Calormatic 470 или 630, сейчас еще 700 появился. Соответственно, и плата управления у него изначально более сложная, к Protherm родной автоматики нет, в любом случае что то придумывать надо.
  10. 9615289650
    Информативный ответ...)
  11. Лев 1963
    Лев 1963
    Лев 1963
    Новокуйбышевск
    Всем добрый вечер. Помогите, котел Пантера Кто 25 ошибка F-33, как бороться и что это такое? С осени работал хорошо, а с утра уже три раза выпадает в эту ошибку.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  13. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    В зимний период, при холодах может обмерзать оголовок коаксиального дымохода, сбой может быть связан с этим. Особенно, если дымоход не оригинальный.
  14. Лев 1963
    Лев 1963
    Лев 1963
    Новокуйбышевск
    Спасибо всем ответившим, вечером съездил устранил. Замерз оголовок дымохода, -25. Дымоход оригинальный брал вместе с котлом у официального дилера, угол 90 на котле и 700+500мм горизонтали сквозь стену, 400мм на улице. Подскажите как можно это побороть, может утеплить или увеличить наклон горизонтального участка? Спасибо.
  15. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    1. В комплекте с котлом обычно идет комплект диафрагм для дымохода, две или три на выбор, в инструкции указано, какую диафрагму необходимо установить и в какое место (обычно это патрубок отходящих газов от котла).
    Надо проверить, установлена ли диафрагма, монтажники зачастую ее не ставят, и верная ли установлена.
    2. 400 мм на улице это много, у Вайланта пишут 110 мм, опять же инструкцию читать надо.
