Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    3. Наклон дымохода должен быть, от котла.
  2. id210168857
    id210168857
    id210168857
    Добрый день,
    Проконсультируйте как быть,
    есть котел Протерм Lynx 24 (N-RU) мощность 23,5 в ТТХ написано для ГСВ 30 градусов при протоке 10.5 л/мин
    Ввод холодной воды - давление 4 бара
    проблема - при работе в режиме ГСВ и открытом полностью кране нагревает воду максимум до 35 градусов, параметр IF03 показывает расход 14-15 (л/мин как я понимаю)
    если кран чуть закрыть IF03 уменьшается до 9 - тогда начитает греть выше, до 40 и т. д.
    что делать:
    ставить редуктор на вводе ?
    менять котел ?
    что то покрутить в котле ?
    Трубу меньшего диаметра ставить ?)
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не открывать польностью кран!
  4. id210168857
    id210168857
    id210168857
    Планируется установка термостатических смесителей везде
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Зачем?
  6. id210168857
    id210168857
    id210168857
    Для комфорта, что бы не было скачков температуры
  7. SerVlaS
    SerVlaS
    SerVlaS
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Прошу помощи в консультации знающим или профи.
    Вопрос: как лучше организовать подключение котла Пантера 25 КТО 2016г.
    Имеется: СО собранная на основе балансировочного коллектора (стрелка+расп.кол.), ЭК Zota, контура - ТП, радиаторы и бойлер DraziceOKC 200 NTR. У каждого контура свой насос, дополнительно у ТП - смесительный узел, у радиаторов - термостатический смесительный клапан.
    Включением насосов отопления и пуском котла управляют 3-и комнатных термостата расположенных на 1 и 2 этажах (пуск котла - разрыв «перемычки» на спец. колодке в котле, организовано через промежуточные реле, т. к. выход на термостатах 230В).
    Приоритет ГВС реализован на основе родного термостата бойлера (перекидной контакт - фаза на насос бойлера и пуск котла или на питание линии отопления).
    Вижу несколько вариантов подключения и работы нового котла.
    1. Аналогично ЭК Zota, котел будет поддерживать установленную «высокую» температуру ОВ в первичном контуре СО.
    Не надо ни чего переделывать в СО, котел подключить к гидрострелке параллельно ЭК (ЭК останется резервным). Включение котла от бойлера и термостатов через пром. реле. (здесь вопрос: вместо какой перемычки: «24В» или «Burneroff»?). Реализацию приоритета оставить на термостате бойлера.
    2. Установка с приоритетом по нагреву бойлера, котел работает с разной температурой ОВ для отопления и нагрева бойлера.
    Аналогично первому варианту, оставить СО как есть, котел подключить параллельно, ЭК останется в резерве, но надо организовать смену температуры ОВ при нагреве бойлера, как?
    Может, линию нагрева бойлера от трехходового котла подключить параллельно к гидрострелке, а в бойлер купить и установить датчик NTC или есть другой вариант?
    3. Отключение бойлера от распр. коллектора и подключение к треходовому клапану котла в линию накопителя.
    Придется переделывать СО и при включении ЭК не будет нагрев бойлера.
    Сам склоняюсь к второму варианту, но нужен Ваш совет, как его реализовать.
  8. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Подскажите как настраиваются данные котлы по мощности отопления и ГВС-конструктивно на клапане или программно и объясните как?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какой может быть скачок температуры, если на пульте котла выставлена выбранная вами температура нагрева гор. хоз. воды и она поступает во вторичный проточный теплообменник равномерным протоком (неизменяющийся расход.)
    А если хол. хоз. вода подаётся пульсацией, скачет входное давление, то и термостатический смеситель не поможет.
  10. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    [QUOTE="id210168857, post: 17586181, member: 1803189" ] Добрый день,
    что делать:
    менять котел ?
    Трубу меньшего диаметра ставить ?)[/QUOTE]
    Варианта 2
    1. У себя в голове ограничить расход воды (еще можно заменить смеситель на хороший, с хорошей лейкой, который будет воду экономить)
    2. Менять котел, но учтите, что по закону придется изменения в ТУ вносить.
  11. Kosmi44
    Kosmi44
    Kosmi44
    Здравствуйте! Тут тесть решил менять котёл, я конечно начал агитировать за протерм (вроде как надёжен проверен понятен) подходит Гепард 23МТV у меня как раз такой, а у родителей пантера.
    Только вот не задача зашёл на сайт протерм а там гепард уже в новой версии 2015 и всё там по другому и плата и гидрогруппа. Кто что знает о нём? Это новая реинкорнация vaillant, какие у него особенности.
  12. Kosmi44
    Kosmi44
    Kosmi44
    На картинках понял что пластинчатый теплообменник сзади (что кажется неудобным для обслуживания) и какой то "Приоритетный переключающий клапан" я так понимаю трёхходовой совсем другой конструкции. Может есть смысл доплатить ~5тыщ за пантеру 25KVT?
  13. Kosmi44
    Kosmi44
    Kosmi44
    @SerVlaS, Имеется 25KTO к бойлеру приобрёл датчик NTC теперь сколько поставил столько столько котёл и нагрел бойлер. а регулирование по наружному датчику и термолинк Р. Первая зима, пока всё работает.
  14. SerVlaS
    SerVlaS
    SerVlaS
    Добрый вечер уважаемые!
    Подскажите, пожалуйста, при подключении датчика бойлера к котлу Пантера 2015г. возможно подключить насос загрузки бойлера и управлять им? В мануале информации нет.
    Вместо какой перемычки подключать комнатный термостат с без «потенциальным» выходом (к «24В», или к «Burner off»)?
  15. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый вечер.
    В этом котле (если речь об одноконтурном котле Протерм Пантера) подогрев бойлера осуществляется через переключение трёхходового клапана встроенного в тело котла. Подключение внешнего насоса для загрузки бойлера косвенного нагрева не предусмотрено.
    Через контакты 24 В.
