Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Да, есть смысл, потому-что это продукт с более высокими показателями.
  2. SerVlaS
    SerVlaS
    SerVlaS
    Vaillant GR, Спасибо!
    Уже понял. Присоединяю его к ГС где один из контуров – нагрев бойлера со своим насосом.
    Подскажите, пожалуйста, какое питание привода трёхходового, постоянный сигнал или импульсный?
    Если запитать промежуточное реле на контактах привода и через него организовать приоритет на насосах.
  3. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    А чем вам не нравится стандартная схема? Она проще, продуманнее и меньше нужно доп компонентов приделывать.
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    да. понтера понаряднее будет. гепард для квартир.
  5. SerVlaS
    SerVlaS
    SerVlaS
    Подсоединяю котел к уже имеющейся работающей СО с электро котлом. Под "стандартную" схему, как раз и придется переделывать СО, а также не будет возможности греть бойлер ЭК. (ЭК необходимо сохранить резервным рабочим).
    Пока присоединил котел параллельно ЭК к гидрострелке, будет держать в первичном контуре 75-80С по запросу от бойлера или отопления. Но, хочется организовать два температурных режима свой для нагрева бойлера и свой для отопления.
    Вижу это так: линию нагрева бойлера, также параллельно присоединяю к ГС, при запросе от бойлера (установить датчик NTC в бойлер) котел переходит на нагрев бойлера, управляющее реле включает насос контура бойлера и отключает насосы контуров отопления. Вот и возникает вопрос, где взять на котле управляющий сигнал для коммутации реле?
    Возможно его снять с привода трехходового?
  6. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Как официальный представитель я не смогу вам расписать альтернативные схемы для вашего случая. Могу только рекомендовать вернутся к стандартной схеме для данного котла.
    А в остальном думаю форумчане подскажут вам альтернативное решение, если оно есть.
  7. SerVlaS
    SerVlaS
    SerVlaS
    Думаю решения есть, просто они не стыкуются с гарантийными обязательствами производителя.)
    Гуру подскажите, пожалуйста, вариант снятия на котле управляющего сигнала для коммутации контактов реле управления насосами.
  8. realyst
    realyst
    realyst
    Вопрос по Пантере 25KTV 2015. Котёл управляется от комнатного термостата, есть необходимость включить постоянную циркуляцию теплоносителя (сделать так, чтобы внутренний насос работал постоянно). В инструкции есть настройка режима работы насоса d. 018 со значениями 1 и 3 (насос работает пока требуется отопление и насос работает автоматически в зависимости от режима работы горелки, соответственно). Вариант 1 вроде бы подходит, но ему требуется, чтобы термостат был замкнут. Может быть существует еще какая-нибудь настройка, или способ сделать так, чтобы насос работал постоянно независимо от состояния термостата?
  9. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Попробуйте изменить параметр D. 01 до 60 минут.
  10. realyst
    realyst
    realyst
    Спасибо, этот параметр я уже пробовал менять, но к сожалению это только частичное решение проблемы, т. к. после завершения работы горелки через указанный промежуток времени насос всё-равно останавливается, а 60 минут к сожалению недостаточно.
  11. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    У вас котёл по комнатному термостату может не работать больше 60 минут? Это частный дом?
  12. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Добрый день.
    Если не ошибаюсь, @Vaillant GR, озвучил возможность применения антифриза в системе отопления используя в контуре котла воду. Хотелось бы по-подробнее о технической стороне дела. Как предотвратить размораживание котла в зимний период в случае отключения электричества на сутки и более, достаточно ли просто слить воду или добавить/заместить антифризом.
  13. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый день.
    Да, это можно сделать. Для этого контур котла и контур отопления разделяется вторичным теплообменником. В контур котла заливается вода, а в контур отопления заливается антифриз, предназначенный для системы отопления, предварительно спроектировав элементы отопления под этот теплоноситель.
    На этот вопрос я думаю вам смогут ответить на других разделах форума, где обсуждается данные вопросы. От себя могу посоветовать смотреть в сторону использования в данном случае: источника бесперебойного питания (ИБП) или генератора. В случае, если вы бываете на объекте редко, можно использовать GSM модуль для своевременного получения информации о неполадках и перебоях в котельной.
  14. Grin7
    Grin7
    Grin7
    На сегодняшний день я предпочел бы не отапливать дом зимой, а лишь поддерживать электричеством "плюс" в котельной. Беда в том, что отключение электричества, может совпасть с невозможностью поездки на место, и GSM тут не поможет.
    Поставлю вопрос чуть иначе: Достаточно ли слить воду из котла типа Пантера 25... через его присоединения или же нужны дополнительные манипуляции для предотвращения размораживания теплообменника и др. узлов котла?
    ПС Есть ли у Вас готовые решения с таким вторичным теплообменником или это чисто теоретически...
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Vaillant GR,
    В инструкции указаны т-ры хранения и транспортировки изделий от -40 до + 37 град.
    С чем это связано? Ведь на заводе изделия прессуют водой. Например у Бош сказано о хранении в плюсовой т-ре.
