Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Нет, не достаточно. Вы вряд ли сможете таким образом полностью слить воду из котла и есть вероятность, при его замерзании, повредить гидравлические узлы котла.
    Для данного котла, как аксессуар, вторичного теплообменника нет в каталоге. Нужно подбирать данный узел от стороннего производителя.
    На заводе изделие прессуют воздухом.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это все меняет.
  3. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    По минимальной температуре вроде там от -10 идёт в инструкции на новые Пантеры:
    Неустановленные изделия хранятся в упаковке предприятия-изготовителя.Хранить изделия необходимо в закрытых помещениях с естественной циркуляцией воздуха в стандартных условиях (неагрессивная и безпылевая среда, перепад температуры от -10°С до +37 °C, влажность воздуха до 80 %, без ударов и вибраций).
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Я в инструкции вижу четко минус 40 (печатная версия).
  5. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Кто подскажет - как снять трехходовик не сломав его?- есть подозрения что он мешает циркуляции...
  6. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Обратиться в авторизованный сервисный центр.
    Они же выяснят правильность данных догадок.
  7. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Они и подозревают его:)- и обьяснили что будут нескоро:)- а сосед завтра намерен его промыть (по их совету) жалко будет если сломает в гепарде как и в пантере 10 года все пластиковое...
    и еще вопрос- в котле гепард есть фильтр грубой очистки отопительной воды как в бакси?
  8. DmitryAbyss
    DmitryAbyss
    DmitryAbyss
    Доброго времени суток!
    Треснул корпус насоса у модели 25koo h-ru
    Насос intvacl 15/6.7-2
    Подскажите, где можно приобрести эту запчасть в кратчайшие сроки? Спасибо!
  9. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Если принять выключение котла на зиму как неизбежное, что предпочтительней для одноконтурного:
    Используя воду, закрыть в котельной на зиму вентиляцию и дымоход и поддерживать плюс электричеством, в надежде на наличие последнего... Как вариант заместить на зиму часть воды спиртом до крепости водки, благо в котле и вторичном теплообменнике не так много жидкости.
    Либо залить одобренный антифриз, но тогда возникает ряд вопросов.
    1 Максимальная мощность котла с антифризом,
    2 Допустимая температура теплоносителя,
    3 Реальный КПД с этилен и пропиленгликолем
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Водка 25% самый лучший. :)
  11. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Если допускается при этом включение котла с таким теплоносителем, то этот вариант недопустим в связи с вероятностью возгорания данного теплоносителя.
    Для данного оборудования Вайллант и Протерм нет одобренного производителем антифриза.
  12. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Похоже котлы выоптимизированы по-полной, как щенки карликовой таксы, которые кроме специального корма есть ничего не могут - иначе понос...
    И еще один вопрос по режиму "отпуск". На сколько оправдан он при длительных простоях?
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Vaillant GR,
    Такой вопрос возник. В настройках есть параметр для снижения мощности по нагреву ГВС. Активен ли он при работе на БКН в одноконтурных версиях? Ну скажем мне не важно за 20 минут или за 40 БКН будет нагрет.
  14. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый день.
    Он как раз активен только в одноконтурных моделях.
    d. 77 - Максим. мощность для нагрева ГВС в бойлере (только одноконтурные котлы)
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Добрый день, хочу сделать систему на базе какого-нибудь одноконтурного котла Протерм до 30 кВт и гидрострелки. Будут подключены теплые полы, радиаторы, бойлер и гидравлический калорифер для приточной вентиляции. Вентиляция должна работать всегда, независимо от приоритета ГВС/отопление. Есть мысль отключить штатный трехходовик и завести его сигнал на группу реле, для управления насосами БКН и отопления, а бойлер подключить к гидрострелке. Дополнительно планирую комнатный термостат и уличный датчик температуры.
