Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый вечер.
    Хороший выбор :)
    У вас есть вопросы по данному описанию. Или уже определились со всем?
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Интересно, кто даст гарантию на котел при запуске такой схемы? Хотите - делайте, будут проблемы с электроникой - решайте самостоятельно, думаю так.
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Возможно добавлю подогрев летнего лягушатника для малышни)
    А так определился. Калорифер нужен обязательно, нынешние морозы доказали несостоятельность рекуператоров без подогрева.
    Интересует техническая сторона, параметры электропитания трехходового клапана у последних моделей.
    От гарантии сознательно отказываюсь, ибо антифриз...
    Есть вариант Вайлант поставить с модулем расширения 2-7, но эту тему я еще не прорабатывал, и не уверен что он сможет включать насос бойлера и блокировать при этом трехходовой клапан.
  4. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Если вы хотите реализовать такую, относительно, сложную схему в котельной, то я бы посоветовал посмотреть в сторону одноконтурного настенного традиционного или конденсационного котла Вайллант в связке с автоматикой CalorMatic 630. Возможно придётся добавить модуль VR 60. Это оборудование позволит вам решить ваши задачи, описанные в вашем начальном сообщении.
  5. Lastikoff
    Lastikoff
    Lastikoff
    Самара
    Котел в сумме работает года полтора (запуск ноябрь 2015). Когда только начали пользоваться ГВС (март 2016) возникла проблема с тем что он не прогревал воду полноценно - горелка по индикатору на полную катушку а вода чуть теплая (при этом сильно грелся вывод на отопление). Приехали из АСЦ, пропылесосили газовый клапан и газовые трубки от окислов (за деньги) и сказали что все будет хорошо, но через пару недель ситуация повторилась снова приехали из АСЦ и заменили трехходовой кран - почти год проблема не беспокоит. По осени приехала обслуживающая организация (они плату за ВДГО получают) с целью ежегодного обслуживания котла - почистили горелку кисточкокой от пыли, опломбировали котел и уехали. Никто ни разу не промывал и не очищал теплообменники (не знаю нужно ли это) летом 2016 поставил мембранный фильтр на вводе на весь дом, т. к. холодная вода хоть и центральная, но не блещет качеством.
    Как проверить сколько воды и в каком режиме проходит через котел?
  6. Lastikoff
    Lastikoff
    Lastikoff
    Самара
    смесители все новые и не самый дешевый китай (но все равно наверное китай), по ощущениям и замерам стаканом с секундомером:) проток одинаковый. Насчет включения в систему эл. бойлера думаю, НО центральная вода в бойлерах (у соседей в том числе) очень быстро (1-2 дня простоя) приобретает неприятный запах (протухает), мыться в воде с ароматом желания нет:(
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    сейчас был на боше. претензий к воде нет. да я и сам понял сразу глядя на газовый манометр. давление газа не меняется при нагреве гвс.
  8. Vera__85
    Vera__85
    Vera__85
    @Sebikov,
    Озадачена аналогичной проблемой, как не разморозить калорифер, когда котел работает на ГВС
    в соседней ветке (бакси) предлагают
    Я только технически себе представить не могу, что в таком случае к чему подключать.
    Монтажники вентиляции рекомендуют не лезть в дебри и поставить отдельный котел на калорифер, меня стоимость такого решения смущает.
    @Vaillant GR,
    Это весьма не дешевое решение.
  9. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Назовите штатную автоматику (не самоделку с урезанными или ущербными возможностями) любого другого производителя дешевле предложенную мною и в то же время позволяющую сделать то же самое.
  10. Vera__85
    Vera__85
    Vera__85
    @Vaillant GR, я не высказываю сравнительное заключение что это дорого, по сравнению с другими
    и не говорю, что есть дешевле.
    Просто забила в поисковик данную автоматику и вижу, что цена сопоставима со стоимостью котла, поэтому позволила себе такое высказывание. :)
    И если данное высказывание побуждает Вас спросить есть ли что-то дешевле, но не хуже по характеристикам, честно Вам отвечаю, что я не знаю, да и не специалист я в этом, возможно настоящие специалисты Ваше решение считают приемлимым.
  11. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Но вы сказали, что это решение дорогое. Откуда вы это решили? Дороже чем стоит один обед в ресторане - это одно, дороже чем у конкурента - это другая ситуация. Ведь читая ваш пост и ваше заключение по данному вопросу у других тоже возникает какая то ассоциация и если вы сейчас пишете, что вы не делали какого то анализа по этому вопросу, а написали только чтобы написать, то вы ввели читателей в заблуждение.
    Смотря с каким котлом вы сравниваете, это точно не котёл Вайллант, с которым будет работать эта автоматика.
  12. Lastikoff
    Lastikoff
    Lastikoff
    Самара
    поднял температуру ГВС до +50 (стояла +45), проблема ушла, но вода получается несколько горячее комфортной (пока не приноровились регулировать смешиванием:). Ну и вода сперва идет холодная (слив из труб), затем очень горячая (видимо то что получилось в ТО при включении горелки), затем снова немного прохладной и уже после этого постепенно выходит на заданную и поддерживает ее. От открытия крана до нормализации воды - примерно одна минута, длина трубы гвс ~10 метров
  13. Lastikoff
    Lastikoff
    Lastikoff
    Самара
    Вот кстати про автоматику: у меня на пантере стоит комнатный программируемый регулятор (родной) основное его преимущества это удобство эксплуатации, выставил температуру в доме и все, котел сам следит. А вот экономии пока реальной не замечено, т. к. рядом стоит схожий дом с котлом АОГВ и расходы на газ в месяц очень близки.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если водой пользуетесь часто, и разводка на кухню и в ванную недалеко от них, то можно несколько снизить такие температурные скачки. А для сего потребуется как можно ближе к точкам водозабора установить герметичную утепленную емкость, в которой вода не будет, во первых сразу остывать, а во вторых будучи теплой, будет смешиваться с поступающей остывшей из труб.
    П. С. Кое кто на форуме дабы исключить температурные скачки, перед точками водозабора врезает небольшие эл. бойлеры.
  15. Lastikoff
    Lastikoff
    Lastikoff
    Самара
    на кухне кран в 0,5м от кола, там стабильная вода через пару секунд:) а вот с/у в 5 и 10 метрах от котла, маленький бойлер как вариант, только вот в розетку его надо через таймер (чтобы подогревал исключительно ночью пока совсем нет разбора)?
