Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Схожих домов не бывает. В каждом случае нужно смотреть индивидуально.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вообще методом научного тыка выяснено, длина магистрали ГВС не должна быть больше 6 м до двухконтурника. Как раз потому, что в трубах вода остывает.
    Можно и так.
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    :super:
  4. -varnak
    -varnak
    -varnak
    У меня двухконтурный котел протерм-пантера 30квт,подскажите что нужно заливать в систему отопления, в инструкции не нашел, у меня залит антифриз 25% и 75% вода из под крана. Система работает почти два года без нареканий, недавно снимал радиатор и увидел там коричневую жижу с черными и белыми хлопьями в большом колтчестве. Может слить все это пока не забился весь котел и залить то что рекомендует производитель? А что он рекомендует в паспорте ничего не нашел. Подскажите или ткните куда надо
  5. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Теплоноситель для этих котлов - вода.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Производитель ничего окромя воды не рекомендует...
  7. -varnak
    -varnak
    -varnak
    Такс, значится вода. Тогда подскажите какую воду заливать, слышал называется подготовленная вода, а как её подготовить ? или может она готовая продается?
  8. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Дешевле и чище дождевой не придумать. Но если ваша вода из под крана, при нагревании-кипячении не образует ржавчину или накипь, смело заливайте ее.
  9. -varnak
    -varnak
    -varnak
    Из под крана при кипячении накипь есть, ржавчины нет. А дождевая которая с крыши она пойдет? Или нужно набирать чтоб металла не касалась?
  10. -varnak
    -varnak
    -varnak
    А если снег растопить, такая вода пойдет?
  11. kosmois
    kosmois
    kosmois
    Добрый день! ни кто не подскажет, как изменить скорость насоса котла протерм гепард 23 MTV?
  12. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Котёл какого поколения?
  13. kinomexanik
    kinomexanik
    kinomexanik
    Доброго времени. Котел гепард 2015 мтв 24квт. Гудит насос (метров с 10 от котла слышно). Фильтра чистил, безрезультатно.
    Подскажи, у кого как по уровню шума?
    Думаю вот, что когда обвязывал рука дрогнула и свернул голову подачи не больше пол оборота. Может быть в этом причина, заузил проток?
  14. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый вечер.
    Это скорее не насос гудит, а узел байпас- трёхходовой клапан. Советую обратиться в АСЦ Протерм. Думаю они решат эту проблему по гарантии.
  15. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Vaillant GR,
    У меня на котле электрическом Vaillant eloBLOCK 12 с самого начала тоже очень громко шумит насос. Котел стоит только на отопление. Теплоноситель - вода, площадь отопления 70 метров. Какие причины могут быть?
