Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Давление в системе отопления в норме? При запуске котла был спущен воздух из теплообменника?
    Причин может быть много, советую всё же обратиться к специалистам из АСЦ Вайллант.
  2. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Котел работает второй год, воздух спущен. На насосе воздухоотводчик открыт. Перед вторым отопительным сезоном открывал воздухоотводчик теплообменника, воздуха не было. Давление за 2 года постоянное и нормальное. В интернете видел жалобы на шум у насосов этих котлов, решения не видел.
  3. kinomexanik
    kinomexanik
    kinomexanik
    Уважаемый Vaillant GR, подскажите порядок действий при подключении датчика наружной температуры и настройки котла (гепард 2015).
    Нужно ли было перед подключением датчика задать на котле максимальную температуру СО? Как эту температуру регулировать, теперь только через отопительную кривую (выбирая нужную от 4.0 до 0.2)?
  4. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Если вы простой пользователь, то я не могу вам подсказывать данные действия, так как это должен делать специалист аттестованный производителем.
    В DIA системе котла вы выбираете кривую отопления согласно проектной величине по самой холодной пятидневке для своего региона. На котле через панель котла выставляете максимальную температуру на подаче отопления или же ставите температуру, которая ммксимальна, для вашей системы (например если вам по проекту рассчитали, что при самой холодной пятидневке у вас на подаче должно быть 55 градусов, то вы на панели котла можете выставить допустим 55 градусов и если у вас по каким то причинам провод от уличного датчика оборвётся, то котёл подаст в систему температуру не выше 55 градусов + выбег).
  5. kinomexanik
    kinomexanik
    kinomexanik
    @Vaillant GR, подскажите. есть ли рекомендации prothermа по подключению настенных котлов к сети? В будущем планирую подключить котел через ибп APC SMART-UPS 1000
  6. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый вечер.
    220 В переменного тока с частотой 50 Гц.
  7. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Народ, подскажите!
    При подаче холодной воды в котел ссыт между теплообменником и штуцером гвс.
    Что там могло накрыться?
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Не спец по котлам, но вроде там все уплотнения на кольцах, скорее всего просто заменить.
  9. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Обычно диагноз ставят стоя у больного. Вы не можете определить что там накрылось! (обычно визуальный контроль и вскрытие помогают) Как будете ремонтировать? Вызовите специалиста!
    PS Два варианта: 1. Прокладка; 2 Трещина.
  10. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Котел Пантера KTO. К каким выходам подключать воду? В контуре стоит накопительный бойлер, теплые полы через термосмесительный клапан от магистрали.
  11. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый вечер.
    Признаюсь честно, я не совсем понимаю, из данного сообщения, о чём идёт речь. Прошу более подробнее описать ситуацию и вопрос, чтобы я смог понять и корректно вам ответить по интересующей вас теме.
  12. JSenkov
    JSenkov
    JSenkov
    Омск
    Доброе утро! Вопрос может не совсем здесь уместный. Пантера 2015 25КОО, выставили температуру 75град, Котел включается, быстро греет до 75 и выключается. Температура быстро валится до 42град и какое-то время стоит, потом похоже включается насос, температура немного поднимается на пару градусов. Опять стоит на 42 и через несколько минут опять включается котел. Судя по всему он греет малое количество воды до 75. Потом она смешивается с 42 в системе. Пока греются 3 батареи стальные (3*6л). Расширительный бак отдельный похоже стоит без воды, резьба холодная. Давление в системе 1,8-2,1. Дом частный
  13. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Для информации, подключение к разъему Х41 уличного датчика арт. 0020040797.
  14. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Очень похоже на проблему с протоком теплоносителя. Это скорее проблема системы отопления а не котла. Пригласите специалиста
  15. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    СО полипропилен?
