Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Фильтр стоит в СО?
  2. JSenkov
    JSenkov
    JSenkov
    Омск
    Фильтр стоит грязевик, но у него на входе еще система фильтров, тч засорения точно нет. Я понимаю, что проблема в СО. В СО вода.
  3. JSenkov
    JSenkov
    JSenkov
    Омск
    Батареи горячие, температура выше чем подача в конце цикла, ив конце цикла после включения насоса, температура в обратке выше подачи
  4. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Как понять ваше предложение, написано запутанно.
    В последнее время на форуме все пишут шифровками.
  5. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Так фильтр чистый или нет? То есть все эти фильтра чистые, есть нормальный проток в системе отопления?
  6. JSenkov
    JSenkov
    JSenkov
    Омск
    Имелось ввиду, что на ощупь батареи горячее, чем труба из котла. Все фильтра чистые, тк систему запустили только в воскресенье 12 февраля и сразу был такой режим
  7. JSenkov
    JSenkov
    JSenkov
    Омск
    Режим котла следующий. Включается греет 35 сек до 75 град. И выключается. До выключения котла за 7-8 сек до выключения нагрева слышно включения насоса. Как раз в это время на верхнем патрубке батарей растет температура. Но за 8 сек насос не успевает продавить батареи.
  8. Masrub
    Masrub
    Masrub
    так получается что у вас нет нормальной циркуляции. Речь о насосе в котле идёт? Циркуляции нет, вода закипает, котел отключается.
  9. Lastikoff
    Lastikoff
    Lastikoff
    Самара
    @JSenkov, не специалист, но поинтересуюсь: какая температура за бортом? почему теплоноситель выставили на 75? у меня при -30 и +23 дома теплоноситель (вода) прогревается до 60-65
  10. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Котел Пантера KTO. Одноконтурный.
    На контуре отопления - накопительный бойлер горячей воды, теплые полы (через термосмесительный клапан), батареи.
    На котле есть выходы-входы: отопление и горячая вода. В инструкции к котлу сказано: " отопление подключать к входу-выходу отопления котла, при подключенном накопительном бойлере - к входу-выходу горячей воды"
    Но котел-то одноконтурный! Куда правильно подключить?
  11. Masrub
    Masrub
    Masrub
    На схеме A, B, C, D, E все расписано.
  12. serzikk
    serzikk
    serzikk
    У меня контур отопления к которому подключен бойлер горячей воды. на картинках схемы из паспорта котла. Какой вариант?
  13. Masrub
    Masrub
    Masrub
    5.2 Батареи
    3 подача СО
    1 обратка СО
    5.3.2 БКН
    2 подача на БКН
    1 обратка на БКН.
    Вроде так.
  14. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Крайние левый и правый патрубок - это контур отопления, средние два выхода - это загрузка бойлера. Ровно посередине - это входной патрубок газа.
  15. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Подскажите на пантере 2015 клапан подпитки где? Можно ли на него завести водопровод и открывать для подпитки в случае необходимости?
