Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Проверте фильтр, часто его забивает в первые минуты работы.
  2. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Напишите пожалуйста точную модель котла.
  3. Masrub
    Masrub
    Masrub
  4. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    На данном котле нет крана подпитки. Его при необходимости нужно сделать отдельно от котла.
  5. Masrub
    Masrub
    Masrub
    А контур отопления и контур бкн подпитывается каждый отдельно?
  6. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Через трёхходовой клапан теплоноситель распределяется или в контур отопления или в контур водонагревателя косвенного нагрева. БКН всегда загружается по приоритету.
  7. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Можно сделать и отдельно, но зачем усложнять себе жизнь? Переводите 3-ходовый клапан в среднее положение (параметр d70 = 1 или режим P. 05), контуры объединяются, давление выравнивается, и подпитываете через один кран.
  8. vamhnew
    vamhnew
    vamhnew
    Вы хоть раз схему смотрели? Нет никакой нужды чего-то куда-то переводить, ибо на обратке эти два контура напрямую соединены между собой.
  9. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Смотрю на схему, и вижу, что контуры соединены на подаче, а на обратке разделены 3-ходовым клапаном.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Контура объединены гидравлически. А "перевод трёхходового в среднее положение" нужен при первом (или повторном) заполнении теплоносителем для удаления воздуха.
  11. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Это в арифметике. Здесь же, по умолчанию, 3-ходовый клапан для обратки (где обычно находится кран подпитки) закрыт. И подпитываемая вода вместе с возможным воздухом поступает не в котел с автоматическим воздухоотводчиком, а против течения - в радиаторы.
  12. vamhnew
    vamhnew
    vamhnew
  13. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Электромонтажник специзделий Денис Гришин тоже решил не усложнять:
    https://www.mk.ru/science/2015/05/27/sk-rf-protonm-upal-izza-otsutstviya-kontrolya.html
  14. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Что в итоге хотите, я потерял нить вашего рассуждения? Трёхходовой клапан после выполнения задачи по отоплению в любом случае стоит в положении отопления и подпитка в обратку придёт в котёл, то есть к автоматическому воздухоотводчику котла.
  15. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    воздух может застрять в радиаторах
