Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. Nexus
    Nexus
    Nexus
    Прочитал эту тему. А так же тему про ошибки протерм пантера. Обе по 133 страницы. Вывод такой - котлы достаточно надежные. Главное чтобы сразу сделали по грамотному ПНР, и именно сервисники, а не газовики. Плюс периодически обслуживание всей системы - чистка и прочее. Обеспечить стабильность электросети. Сам сделал выбор в пользу пантеры 25 KTO+ бойлер B200Z
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    За все время работы ни разу Протерм и Вайлант не подвел своих владельцев в гарантийный период.
    Из проблем - на 2-х контурных клинило датчик протока на ГВС - ремонт на 5 минут с болтовней. 2 раза сгорали тены на Протерм Скат - думаю из за низкого напряжения, т. к оба котла стояли в СНТ со слабой линией (тестер показывал 190 и ниже, а в пики - боюсь подумать). Текущие предохранительные клапана - надо вовремя обслуживать 1-2 раза в год РБ, а не 1раз в 3-5лет. Замороженные котлы не считаю. В общем техника достойная.
  3. Carat78
    Carat78
    Carat78
    Липецк
    Мне тоже это говорили в магазине, что у чугунного теплообменника ресурс работы, с учетом фильтров на воду больше. Еще если можно, нужно ли рассмотреть вариант с закрытым одноконтурником чуть больше 28 вайлант например?
  4. Carat78
    Carat78
    Carat78
    Липецк
    Nexus, позвольте поинтересоваться, какая у вас площадь и конструктив стен. Сори за нескромный вопрос.
  5. Carat78
    Carat78
    Carat78
    Липецк
    А, кажется нашел, дом 10*12 из бруса 200мм,второй этаж мансарда. А вы уже установили газовое оборудование, если да, то вас все устраивает?
  6. Nexus
    Nexus
    Nexus
    Да. Все верно нашли. Отапливаемая площадь 180 КВ. м. Проект Скандинавия. Профилированный брус естественной влажности 200мм. Дом пока на стадии подготовки к установке окон, устройства полов и коммуникаций. Утепление планируется по полу и кровле 200мм. И соответственно сейчас занимаюсь подбором оборудования.
  7. senns
    senns
    senns
    а можно по подробней, физику процесса так сказать-рассказать, я не могу понять закономерность.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Без понятия, я не электрик и это предположение, может спецы по сервису подскажут.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Насколько я понимаю ТЭНампо барабану пониженное напряжение. Вот воздействие воды и антифризов и плюс блуждающие токи-это да...
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё просто! Нагрузка (мощность ТЭНа) не меняется, а напряжение питания ниже номинала, значит ток нагрузки повышается. Больше ток, больше теплоотдача. В приграничном слое воды, контактирующим с ТЕНом интенсивней образование накипи. Ну а дальше по нарастающей. Всё. ТЕН горит.
  11. Carat78
    Carat78
    Carat78
    Липецк
    Петрович написал свое мнение, как бы он сделал себе имея отдельно котельную и площадь дома 200м2.Итого выводы-напольник протерм 30 KLOM турбонадставка и БКН 200л (дражице) так?
  12. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый день.
    А вы не рассматривали как вариант такую связку:
    1. Настенный газовый одноконтурный конденсационный котёл Protherm Рысь К 30 MKO
    2. Напольный бойлер косвенного нагрев Protherm FE 200/6 BM
    Я думаю этой связкой вы решите все ваши задачи и сможете обойти сомнительные моменты. Вы получаете котёл достаточной мощности и при этом большей модуляцией, чем настенный традиционный и тем более напольный котёл. Этот котёл стоит не дороже напольного котла Protherm Медведь 40 KLOM. Занимает меньше места, чем напольный котёл, в то же время он уже укомплектован больше (есть расширительный бак, группа безопасности, циркуляционный насос и т. д.). Конденсационный котёл заметно экономичнее по расходу газа, тем более у вас планируется значительная часть отопления тёплыми полами.
    Если будут ещё вопросы, то готов более подробно разобрать эту связку.
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    С чего бы нагрузка не меняется с уменьшением напряжения?
    Все взаимосвязано...
  14. Carat78
    Carat78
    Carat78
    Липецк
    Спасибо очень интересно, уже читаю про него.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что-то лоханулся.
    При понижении напряжения и неизменной нагрузке и ток понижается. При повышении напряжения и неизменной нагрузке и ток повышается. Напряжение прямо пропорционально току. А нагрузка не меняется. Нагрузка - сопротивление. Как был ТЭН в 20 Ом, так и остался.
    Да верно! Мощность уменьшиться и всё. А вот повышенное получается не по барабану.
