Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. BerZerK63
    BerZerK63
    BerZerK63
    Самарская область
    @Vaillant GR, Добрый день.
    Такой вопрос, подключаю Termolink P с датчиком наружной температуры (регулятор примерно 2014 года выпуска) к котлу Пантера 25КТО (котел еще старее регулятора)
    В инструкции по монтажу на Термолинк написано что есть функция "Рециркуляции"
    Так вот что это за плата и где ее купить? На оф. сайте информации 0
    Рециркуляционный насос ГВС уже врезан в системе
  2. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Скорее всего речь про аналог модуля "2 из 7" от Вайллант. Но для Протерм в России такого модуля, насколько я знаю, нет.
  3. ektar
    ektar
    ektar
    Первоуральск
    Имеется котел КЛОМ 30 17-й версии и турбонасадка к нему. Насадка подключается к плате котла с помощью штекера х13 на которой есть три клеммы: 2L, 1L, 3N. Согласно схемы подключения, которая идет с насадкой и с котлом, синий провод подключается к клемме 3N, коричневый провод к 2L, центральная клемма 1L остается пустой. Так вот при таком подключении насадка не работает и котел соответственно тоже. При проверке обнаружилось, что фаза с платы котла приходит не на клемму 2L, а на клемму 1L и при переключении коричневого провода с 2L на 1L насадка заработала и котел запустился. Но вылезла другая проблема - насадка теперь работает постоянно, не выключаясь, даже когда котел находится в режиме ожидания. В чем может быть проблема? В плате? В подключении? Хотя подключали по схеме и ошибиться там трудно.
  4. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый день.
    Подключены ли провода от воздушного прессостата (в составе турбонадставки) в электронную плату котла?
  5. ektar
    ektar
    ektar
    Первоуральск
    Естественно подключены, заземление также присутствует. Котел работает, греет бойлер и отопление. Проблема в том, что насадка работает постоянно, не выключаясь совсем.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Может фото?
  7. ektar
    ektar
    ektar
    Первоуральск
    Позже выложу.
  8. flyer
    flyer
    flyer
    Череповец, отдалённая деревня
    .[/QUOTE] Так вот при таком подключении насадка не работает и котел соответственно тоже. .[/QUOTE]
    Проверьте, в сервисном меню параметр D27 значение должно быть 4. У меня такой же котел и турбонасадка не заработала пока не изменил этот параметр.
  9. Den-SPosad
    Den-SPosad
    Den-SPosad
    Сергиев Посад
    Добрый вечер. Помогите разобраться, висит Скат 12 и БКС fe200, уже приобретён пантера 25 кто, вопрос подойдёт ли датчик t бойлера от комплекта 3х ходового клапана Ската к Пантере? Если нет то какой нужно искать.
    Спасибо.
  10. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Чтобы ответить, мне нужно знать поколение котлов.
  11. ektar
    ektar
    ektar
    Первоуральск
    Съездил сегодня на объект, действительно параметр д27 не изменили с 1 на 4. Просто переключили провод на другую клемму и котел всю зиму проработал с постоянно работающим вентилятором. Поменял провод как на схеме, изменил настройки и все заработало.
  12. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    А чего все на кломы турбонадставки ставят? Без них плохо работают?
  13. Den-SPosad
    Den-SPosad
    Den-SPosad
    Сергиев Посад
  14. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Нет, не подойдёт.
    К котлам Protherm Panther 2015 го года идёт датчики водонагревателя с артикулом: 0020174087
  15. senns
    senns
    senns
    без них дороже система получается:)
    есть такая штука как дымоход, вот она по стоимости соизмерима с котлом :)
