Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. Parazite
    Parazite
    Parazite
    Нужен ваш совет.
    Котел Протерм Гепард 23 MOV, устанавливали в октябре 2015г. Перед запуском котла промывали систему отопления химией какой-то, на подаче ГВС стоит колба для умягчения воды, температура по ГВС 49 градусов. В последнее время замечаю скрежет, в момент когда идет переключение с отопления на ГВС или обратно, видимо когда клапан переключает контуры. Я так понимаю что пора сделать какое-то обслуживание котла. Подскажите, как правильно провести ТО котла, желательно самому, а то цены у сервисов на эту процедуру кусаются.
  2. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Ясно! У меня есть! Дымоход загильзован нержой 180мм
    Просто думал что все все равно ставят
  3. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    ТО надо делать ежегодно. С чего начать ваше обучение? Приезжайте к нам Стажером на 3 месяца поставим к мастеру, без зарплаты (привези, поднеси, убери, почисти). Как видите денег платить не надо, все для Вас, бесплатно!
  4. Parazite
    Parazite
    Parazite
    Пожалуй так и сделаю...
    А по теме что-нибудь сказать можете?
  5. Parazite
    Parazite
    Parazite
    Спасибо за ценный совет...
    А по делу есть что сказать?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну сперва выяснить, что вы хотите конкретно. Вы хотите реально провести ТО всего котла или вы хотите решить эту проблему,
    но не конкретными действиями, а тупо ТО всего и вся подряд.
  7. Parazite
    Parazite
    Parazite
    Хочу решить проблему. Возможно клапан снимается и чистится, если дело в нем.
    Ну и в целом хочу узнать, что входит в ежегодное ТО котла, кроме чистки теплообменника. Может есть где-то на форуме соответствующая тема?
  8. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Мне тоже интересно узнать, за что я ежегодно плачУ 3500 руб. По факту сервисмен лишь сметает щеткой пыль под горелкой.
  9. Parazite
    Parazite
    Parazite
    Вот об этом и речь, наверняка там все можно сделать самому, знать бы что конкретно делать и как. А тут ведь спецы бывают на форуме, которые могли бы данной инфо поделиться.
  10. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    У нас в районе если не заключиш договор на ежегодное обслуживание, тупо отключат газ. Демократия:).
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да, клапан снимается и чистится.
    Да, возможно дело в нём.
    Ну так забейте в поисковик, тут на форуме, "ТО котла". В чём проблема? Или Гугл в помощь.
    Если лень искать, нет времени, то так и скажите, дам сноску.
    Тут много раз в разных темах выкладывали про ТО информацию. Последний раз буквально пару неделю назад.
  12. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Добрый вечер. Котел Протерм Пантера 25. Всю зиму котел работал без проблем. Но с приходом весны температуру понизили до 40град. и с тех пор котел постоянно выходит на ошибку f. 28, бывает пару удачных запусков и ошибка. С reset иногда тоже не запускается. Котел в работе с декабря. Новый, но гарантии нету т. к. был куплен давно и с большой скидкой. Город маленький звонил 2м мастерам они как слышали что протерм сразу отказываются.
    f. 28 это не удачный запуск из за газового клапана. Скажите пожалуйста его менять или могут быть еще причины?
    кстати котел в работу запускали без хитростей, включили питание, пожняли давление он пожужжал и запустиля. Может что то надо было сделать (настройки например)?
  13. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый вечер.
    Напишите пожалуйста откуда вы.
    При таком раскладе можно ожидать чего угодно, трудно дать точный диагноз не зная в каком состояний котёл. Возможно минимальная мощность на горелке котла не отрегулирована, а может и газовый клапан неисправен. Нужно делать диагностику котла силами АСЦ Протерм.
  14. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Татарстан. г. Азнакаево.
  15. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Протерм пантера 25 kto. Сегодня полключил бкн дражице. Подключил датчик бкн.
    но когда нажимаю на повышение температуры гвс появляется
    потом гаснет. Гвс так и не запускается
    и второй вопрос. Даже когда котел ввключен одна из этих реле стерокочет.
    20170430_175420.jpg конечно не громко и не мешает. Но пока не отключиш автомат он не умолкает. И во время работы котла тоже стрекочет. Должно ли быть так?
