Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. Parazite
    Parazite
    Parazite
    Поиск по "ТО котла" выдает 10 страниц тем, к сожалению не столько времени чтобы их все прочесть.
    В том то и дело, что "много раз и в разных темах"... Меня интересует ТО по котлам Протерм, поэтому и пишу здесь.
    Я на форуме новичок, бываю здесь редко, и мне чтобы найти нужную тему, нужно перелопатить кучу страниц и тем. Человеку, сидящему здесь постоянно, достаточно пары минут чтобы указать где искать нужное.
    У вас такая реакция на мой вопрос, потому что на этом ТО вы деньги зарабатываете?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ага! Всего пару лимонов не хватает, чтобы Maserati купить.
    Ещё раз.
    Нет такого специфического ТО.
    ТО оно и есть ТО, и все его пункты должны выполняться вне зависимости от бренда. Но вот необходимость выполнения некоторых пунктом может меняться в зависимости от классификации котла.
  3. EGORRRR99
    EGORRRR99
    EGORRRR99
    Господа форумчане. Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связано следующее явление. Есть котел Пантера 24 КТВ 18 версии, после замены платы управления при установке температуры ОВ поддерживает ее -/+ 1 градус и не выключается. Котел работал беспрерывно более 12 часов. По словам хозяина дома, раньше котел работал с перерывами. Греет около 10 минут, затем выключается на 20. С чем может быть связана данная проблема. Можно ли котел привести в режим прерывистой работы за счет датчиков температуры (наружного или внутреннего), или надо где-то в настройках это сделать?
  4. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Главный фактор это показатель расход газа. И это ИМХО:).
  5. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    А вы хотите, чтобы вы устанавливали одну температуру, а котёл держал другую? Он выполняет вашу задачу, поставленную для него, вы задали ему температуру подачи, которая вам нужна. Что не так?
  6. AViktorovich
    AViktorovich
    AViktorovich
    Краснодар
    По логике - если сделать выбег насоса минимальным то котел и будет так работать 10 на 20
  7. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Допустим, такая версия: раньше котел работал без модуляции горелки и ему приходилось выключаться, чтобы не было перегрева. А с новой платой управления появилась модуляция, и котел работает на минимальной мощности без перегрева.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Для этого нужно и газовый клапан менять на клапан с возможностью модуляции.
    Но модуляция во всех настенных котлах есть изначально, в том числе и в этом
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @EGORRRR99, я понял так, что Вы сервисом котлов занимаетесь... Тогда Вам необходимо усвоить базовые понятия: максимальная и минимальная мощность, максимальное и минимальное давление на горелке, их настройка. После этого найти сервисную инструкцию на котел и проверить все настройки. Если клиенту не понравиться произвести пользовательские настройки. На указанном Вами котле все это возможно.
    И еще: пропишите в профиле откуда Вы. Это важно знать.
  10. EGORRRR99
    EGORRRR99
    EGORRRR99
    @Doobik, Да, все верно. Но только специалист по Будеросу, поэтому и задаю вопрос про Протерм, который особо. Что касается мин и мах давления газа, то все выставлено согласно мануала, мощность котла установлена на 20 квт. Все настройки в норме, но котел не выключается и постоянно поддерживает заданную температуру. Сегодня выставили 45 градусов, работал 2 часа не выключаясь.
  11. EGORRRR99
    EGORRRR99
    EGORRRR99
    @Vaillant GR, вопрос в том, что раньше котел работал по другому. При выставленном значении температуры ОВ он доводил значение до величины на 5 градусов превышающую установленное значение и затем отключался. Хозяина дома волнует, что в таком режиме, когда котел постоянно в работе он быстро выйдет из строя.
  12. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Я подозреваю, что раньше условия были другие (не настроена минимальная мощность, была грязь в фильтре на обратке котла и так далее).
    Если котёл настроен, то проблемы в том, что котёл работает непрерывно, при этом правильно выполняя свою задачу (держит заданную вами температуру), нету.
  13. EGORRRR99
    EGORRRR99
    EGORRRR99
    @Vaillant GR, а если установить дополнительно электронный двухпозиционный комнатный термостат Protherm Exacontrol. Если я верно понимаю, то при достижении температуры в помещении, которая задана на термостате, котел выключится?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так это же идеальный режим работы котла.
    Вы настроили минимум согласно мануалу, и теперь он может при приближении температуры нагрева к выставленной на терморегуляторе (выбранной пользователем) температуре, спокойненько смодулировать на этом минимум, и при определённой уличной температуре выйти на такой тепловой баланс, при котором работая на минимуме без отключения, а лишь чуть-чуть модулируя туда-сюда, будет устойчиво поддерживать температуру в доме комфортную для пользователя.
    Чем меньше циклов, тем даже лучше, а за газ не волнуйтесь, больше чем требуется не сгорит, и не важно при этом в каком режиме работает котёл, на минимуме постоянно или циклами с первоначальным выходом на максимум.
    А хозяину скажите, что наоборот, чем больше циклов включения-отключения, тем быстрее у котла начнутся проблемы, чтобы успокоился.
    Да и не волнуется он пусть, сейчас ещё немного потеплеет и котёл у него прекрасненько начнёт останавливаться даже при работе на минимуме.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Верно понимаете.
