Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. EGORRRR99
    EGORRRR99
    EGORRRR99
    @Ortodox, все бы ничего, так еще им шум не нравится от работающего вентилятора
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Привереды какие:)
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Согласно СанПиН 001-96 (п.п. 4.1)
    САНИТАРНЫЕ НОРМЫ ДОПУСТИМЫХ УРОВНЕЙ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ В БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ.
    Статус: действует
    Дата актуализации: 05.05.2017
    1. Бытовые электрические приборы:
    а) изделия, предназначенные для круглосуточной эксплуатации в жилых комнатах квартир, например: вентиляторы, воздухообменники, кондиционеры
    максимальные уровни звука 40 дБА
    б) изделия, предназначенные для круглосуточной эксплуатации во вспомогательных нежилых помещениях.
    максимальные уровни звука 55 дБА
    Кухня, где стоит котёл, нежилое помещение.
    Смотрим последнюю строку.
    Не верит, пусть вызывает представителей Сантехнадзора и пусть они замеряют.
    Будет больше, тогда в суд и требования компенсации за причинённый вред здоровью.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А в котлах 19 версии уровень шума ещё меньше.
  5. vamhnew
    vamhnew
    vamhnew
    @EGORRRR99, постарайтесь хозяевам объяснить, что вот как раз теперь котёл работает правильно и проработает намного дольше, меньше газа сожжёт и т. п. А шум от котла они перестанут замечать через неделю.
  6. EGORRRR99
    EGORRRR99
    EGORRRR99
    @vamhnew, постараюсь завтра донести до хозяина, что все в норме
  7. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Можно, к этому котлу он подходит.
    Вы совершенно правы.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот блин народ, даже спасибо не сказал!
  9. senns
    senns
    senns
    Скажи сам спасибо, что ещё не послали :)]
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ни одно доброе дело, не должно остаться безнаказанным! :aga:
  11. dimonvideo
    dimonvideo
    dimonvideo
    Ростов-на-Дону
    Доброго дня всем! Протерм гепард 23, ставил застройщик. Через год после установки стала капать с него, где на отопление вывод. приходил местный сантехник, сильно перекрутил там трубу, вроде пропало. внутри, где трехходовой белая накипь и ржавчина, это не навредит ничему? пока работает все штатно, ничего не капает. единственное - раз в пару недель кран подпитки приходится дергать, до 0.8 опускается давление. хотя не капает нигде.
  12. EGORRRR99
    EGORRRR99
    EGORRRR99
    @Ortodox, прошу прощения, конечно всем огромное спасибо за консультацию, просто инет отрубился, так бывает.
  13. EGORRRR99
    EGORRRR99
    EGORRRR99
    @Vaillant GR, Вопрос по термостату Protherm Exacontrol. Сегодня был куплен, при вскрытии упаковки там обнаружилась бумага с описанием опечаток, где указано, что напряжение управляющего сигнала только 230 в/50 гц. Подскажите, данный регулятор подойдет к Пантере 24 КТВ 18 вер. или надо менять?
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    поднимите минималку немного будет отключаться. или ищите пареметр минимальная номинальная мощность для отопления. повысив ее повысите минималку только для отопления - чтобы гвс не перегревалось.
  15. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Этот регулятор подходит к вашему котлу. Я выше писал уже об этом.
