Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. EGORRRR99
    EGORRRR99
    EGORRRR99
    @Vaillant GR, смутило, что в мануале к котлу говорится - Для управления можно использовать комнатные регуляторы с двумя способами коммуникации: ON/OFF – регулятор со стандартным переключающим реле, контакты которого не имеют напряжения. Минимально рекомендуемая нагрузка выходных контактов регулятора приблизительно 24V/0,1А. А у купленного работа осуществляется от 230в.
  2. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Однако, вентилятор молотит на полную мощность, не обращая внимания на мощность горелки. Поэтому на минимальной мощности кол-во воздуха превышает оптимальное, и кпд котла снижается - расход газа выше.
    Есть ли возможность отключить модуляцию?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    "Выше" это сравнительная форма. Выше чего расход газа при работе котла на минимальной мощности?
    На хрена?
  4. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    На настенных котлах, с их мало инерционными теплообменниками я бы не советовал завышать минимальную мощность на горелке до максимального значения. Это приведёт к тактованию котла, а это - износ оборудования, больший расход газа (даже по сравнению с постоянной работой на минимуме), большая дельта по температуре и так далее.
    Если так критична разница в КПД котла при минимальной мощности и максимальной в данном котле, то советую перейти на оборудование классом выше от данного производителя - конденсационные котлы Protherm Рысь К 25/30 MKV.
  5. EGORRRR99
    EGORRRR99
    EGORRRR99
    Все таки не понимаю как подключить комнатный термостат на 230в? В котле Пантера 24 ктв есть только возможность подключиться к 24в. Или надо клему другую или еще чего?
  6. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Подключаете электронный двухпозиционный комнатный термостат Protherm Exacontrol с помощью провода с сечением 0,5 - 0,75 мм в замен перемычки на плате котла.
    Если всё же вы не можете понять как это делать, то советую обратиться в АСЦ Протерм, за данной услугой - это приоритетное действие, для решения данного вопроса.
  7. Mihalich49
    Mihalich49
    Mihalich49
    Альметьевск
    Подскажите пожалуйста. к Протерму гепард 23 (турбо) какой датчик комнатной температуры можно подключить?...
  8. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    К котлу Protherm Gepard 23 MTV можно подключить комнатный датчик температуры двухпозиционный (вкл/выкл) или работающий по BUS шине из линейки Протерм.
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    любой. с сухими контактами. желательно электронный. мне нравится salus.
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    в спец. магазине все есть.
  11. EGORRRR99
    EGORRRR99
    EGORRRR99
    @Vaillant GR, все разобрался с датчиком. Все оказалось намного проще, т. к. прибор имеет автономное питание от батареек и размыкаем/ замыкает контакты. Внешнее питание не использует. Вопрос закрыт. Правда интересно, сколько служат батарейки в таком датчике?
  12. Mihalich49
    Mihalich49
    Mihalich49
    Альметьевск
    Спасибо...двухпозиционный датчик чем хуже того, что по шине BUS?...(он дешевле и потому ставлю его ниже)...
    планирую использовать на даче так: уезжая, поворачиваю "крутилку" на меньшую температуру...приехав на выходные, возвращаю на прежднее место к комфортной температуре...так будет работать?...
  13. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Мне трудно прогнозировать срок службы батарейки. Разные батарейки, разные режимы работы. У меня дома один из регуляторов работает так же от батарейки, так вот там пальчиковые батарейки (2 штуки) Дюрасел служат примерно 3-4 года.
  14. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Двухпозиционный комнатный датчик - это работа по принципу вкл/выкл, достигли заданной комнатной температуры, датчик выключает котёл.У регулятора по BUS шине, при приближении к заданной на регуляторе комнатной температуре регулятор начинает влиять на модуляцию котла и тем самым находится необходимая для данного момента температура на подаче котла, чтобы поддерживать примерно ту температуру, которая задана на регуляторе. Это более лучшее решение, по сравнению с первым и в связке с уличным датчиком оно ещё выше поднимает уровень комфорта и экономичности.
  15. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Да, только не переборщите с меньшим значением температуры :aga:
