Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    ну в чем расширен функционал?
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    Почитал темы по выбору котла для дома (отопление ТП + радиаторы+ГВС)- 180м.кв., теплопотери 10 кВт без вентиляции, с ней где-то 15. Дымоход и вентиляция еще не смонтированы.
    Пришел к выводу что оптимально по деньгам и качеству/комфорту будет настенный одноконтурник и БКН. Семья из 2 взрослых 1 ребенок + еще в проекте.
    Плита электро, газ выделено до 5 кубов.
    Остановился вроде как на модели Газовый котёл Protherm Пантера 25 КТО + бойлер на 200 литров.
    Собственно вопросы:
    1. Верно на ваш взгляд выбрал
    2. Поисковик на форуме мало по этому котлу выдает - как он?
    3. Бойлер вроде как DRAZICE OKC 200 NTR присмотрел, но есть еще какие-то турецкие STEELSUN - что про них скажите?
    4. Дом ПМЖ так что с телефона управлять не буду, но подскажите что стоит докупить из автоматики к котлу не сильно тратясь?
    Проектант ждет ответа по выбранному котлу
  3. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    комнатный хронотермостат
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Комнатный не стал бы покупать. вот уличный самое - то. вначале потратите время на настройку - потом отопление будет работать в автоматическом режиме и котел не будет работать с максимальной амплитудой, как при комнатном.
  5. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    А как вы уличный настроите? ...чтобы он говорил котлу, что днем и ночью в доме не нужна температура 22, а 18 - достаточно. :|:
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @AntonVT, методом подбора эквитермической кривой и ее смещения.
  7. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    А в целом по котлу что-нибудь скажете?
    А по датчикам - всегда думал что они отвечают за сохранение определенной температуры, просто одни считывают температуру внутреннего воздуха, другие наружного, и соответственно замерам корректируют работу котла.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В целом мало что пока есть сказать - купил в начале 2014 года, повесил и запусти в декабре. пока (тьфу-тьфу) без поломок и нареканий. по датчикам: уличный датчик, по принципу действия термометр - он передает на котел температуру "за бортом", а котел сам (ну и с нашей помощью выбора вышеупомянутых кривых) выставляет температуру теплоносителя. комнатный же, по приниципу действия выключатель - выставляете температуру, он по достижении ее включает/выключает работу котла) без ограничений температуры СО.
  9. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    не совсем, есть термостаты, которые по Bus шине подключаются, они позволяют управлять модуляцией горелки. Например Thermolink B.
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    в смысле позволяет - я думал она сама модулируется, когда особо жарить не надо)
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Модуляция подразумевает плавное повышение температуры теплоносителя, практически по ассимптоте, что снижает (в теории должно снизить) инертность отопления и диапазон температуры теплоносителя, что важно при больших теплопотерях.
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    :faq: а своими словами
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вода в отоплении нагревается котлом не по прямой от температуры запуска до максимальной температуры а плавным снижением мощности нагрева по мере приближения к максимальной. весь смысл в том, чтобы котел не скакал с 25 до 75 .
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    так это так с датчиком работает или это просто нормальная работа котла?
    а зачем тогда датчики докупать? объясните простому строителю как это все работает
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    И у кого какой бойлер коственного нагрева ?
