Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    если у вас регулятор комнатный типа вкл/выкл то котел будет работать по своему внутреннему термостату в любом случае, а комнатный регулятор будет выполнять функцию внешнего отключающего термореле, грубо говоря котел этот датчик не видит, а просто прекращает работать, когда размыкается контакт на клеммах RT. А если комнатный регулятор связан с котлом Bus шиной, то котел получает с него обратную связь и модулирует горелку, ориентируясь на действительную и заданную температуру помещения.
  2. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    берите Protherm, если хотите сэкономить можно взять Thermex, Electrolux и тд.
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Vaillant GR,
    Поясните по котлу Вайлант, а то тема потерялась.
    ecoCOMPACT VSC INT 246/2-C 210 H, 25 кВт, встроенный бойлер 150 л - имеет встроенный бак расширительный для ГВС? Или там реализован другой принцип нагрева бойлера нежели стандартный змеевиковый БКН. Это по сути готовый блок?
  4. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Расширительного бака на ГВС в этом котле нет. Она опционально покупается отдельно.
  5. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    и принцип другой и бака нет, ставить отдельно группу безопасности бойлера придется
  6. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Это котёл со встроенным бойлером с послойным нагревом. Там нет змеевика.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Vaillant GR,
    Бак расширительный для ГВС встраивается в общую компановку? Или ставить только отдельно от котла где либо? Например у Бакси бак опционально, но в котле есть место для его установки.
  8. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    бак на гвс ставится снаружи котла, мы вешали на стену над котлом. можно обойтись и без бака, поставить сбросной клапан только, шланг вывести в канализацию, клапан будет подтекать при нагреве бойлера.
  9. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    В новых версиях данного кота бак подключается внутри котла, есть разъём. В вашей версии расширительный бак ставится отдельно от котла.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Vaillant GR,
    Вы как то читаете между строк. Вопрос был таков:
    Так есть место для установки этого бака внутри корпуса котла или нет? Подключение не проблема - проблема спрятать его с глаз долой.
  11. Zorander
    Zorander
    Zorander
    Серпухов
    Здравствуйте. Стоит котел Пантера 2015, к нему был куплен регулятор thermolink P и датчик наружной температуры. Котел работал зиму без регулятора и датчика, вот теперь только дошли руки подключить. С регулятором разобрался, подключил к контактам bus, а вот с датчиком не понял. По инструкции он подключается либо к разъему X41, но там у меня нет никаких подходящих контактов, разве что припаивать к плате. Или же к разъему bus - 24v - extT. Но тут тоже не ясно: разъем подобный имеется, но на нем bus - 24v - burner off. На 24v и burner off стоят перемычки. К bus я подключил thermolink P. По логике вещей датчик наверное нужно подключать к burner off, но терзают сомнения, ибо в инструкции к котлу написано что он для подключения датчика теплых полов. Других разъемов сколько-нибудь похожих на плате нет... Подскажите пожалуйста, если кто знает.
  12. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Вы ждёте ответа, который я не могу дать по своему служебному положению. Если в котле не предусмотрена установка какого либо элемента, хотя бы как опция для установки именно в тело котла, то я не могу дать рекомендацию на его установку туда, если даже есть для этого какое то пространство. В новых версиях это допускается, так как для этого есть как пространство, так и место подключения.
  13. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый вечер.
    Как раз туда и подключается датчик уличной температуры, больше некуда. В комплекте уличного датчика идёт штекер, который вставляется в плату котла, а на штекер подключается уличный датчик.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Vaillant GR,
    Уж извините - но вы издеваетесь. Какое служебное положение вы имеете в виду?
    Давайте еще раз - есть ли штатное место для установки расширительного бака ГВС, который не идет в комплекте и предлагается производителем опционально? В старой модели нет - ответили, в новой модели есть? Уточню - не колхозим левый круглый бак 24л, а покупаем тот, который предлагает производитель именно для этой новой модели котла и подключаем его - этот самый бак, который рекомендует и предлагает производитель - к месту подключения - которое есть в этом самом котле! Так вопрос корректен? Все просто - только то, что ПРЕДЛАГАЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, НЕ КОЛХОЗИМ ничего в ТЕЛЕ КОТЛА!
  15. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Вы писали ранее о предыдущей версии котла. Я отвечаю по нему, что там только внешняя установка. От себя добавил, что на новой версии уже можно и нужно ставить внутри котла, так задумано. Теперь понятно?
