Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот именно! Они только начальным присоединительным элементом отличаются.
  2. Ируссик
    Ируссик
    Ируссик
    Люберцы
    Здравствуйте, скажите пожалйста, что входит в комлект поставки protherm пантера 25 ktv
    Не нашла в инструкции на v. 20, хотя в инструкция по эксплуатации на v. 19 есть пункт 7 Объём поставки котла.
    PS все нашла:|:
  3. senns
    senns
    senns
    и что же входит?
  4. Ируссик
    Ируссик
    Ируссик
    Люберцы
  5. Needles
    Needles
    Needles
    Доброго времени суток!
    В эксплуатации котел Pantera 25 KTO, хочу подружить его с терморегулятором... Сейчас вышла более свежая версия котла, с индексом "2015". Помимо нового оформления морды лица, там прописана "поддержка eBus", в старой версии такого нет.
    Получается я могу установить только обычные терморегуляторы, с подключением вместо перемычки?
    И до кучи, датчик protherm для бойлера с артикулом 0020174087 имеет маркировку "2015", подружится он с моим котлом старой версии?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Почему только обычные, если написано что новая пантера поддерживает протокол по шине e-Bus ?
    Значит и любую систему управления с интерфейсом e-Bus
    Или у вас старя пантера 19 версии ?
    Так вроде и там мозги поддерживают такую возможность.
    Руководство по эксплуатации
    30 KTV v. 19, 25 KTV v. 19, 25 KOV v. 19, 25 (12) KTO v. 19, 25 (12) KOO v. 19
    8 Эксплуатация оборудования
    8.4.4 Эксплуатация котла с комнатным регулятором непрерывного
    регулирования
    Комнатный регулятор плавно регулирует мощность котла для поддержания
    установленной температуры помещения в зависимости от температуры воздуха в
    помещении.
    8.4.5 Эксплуатация котла в режиме эквитермического регулирования
    Котел регулирует температуру отопления в зависимости от изменений наружной
    температуры. Для использования данного способа регулирования необходимо
    подключить регулятор со встроенной функцией эквитермического регулирования
    (Protherm Thermolink B, Thermolink P), а также датчик наружной температуры.
    А оба этих выносных терморегулятора поддерживают данный протокол.
    Какой раз уже.
    Надо всё-таки читать инструкцию?
    Там в п 8.19 Электрическая схема котла, где указано куда надо подключать данные терморегуляторы и написано Ebus.
    По моему на 18 и 19 версии Пантер ставился датчик бойлера с таким кодом 0010006491
  7. Diza-flint
    Diza-flint
    Diza-flint
    Что скажите по новым сериям:
    Газовый котел Protherm ПАНТЕРА 25 KTV "2015" ?
    Как ведут себя?
    Учитывая серию гепард 2009-работают с 2009г без поломок, на одном только заменили теплообменник.
  8. Needles
    Needles
    Needles
    Да, все верно... Пантера предыдущей версии, значит подключим к thermolink p, спасибо!
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :hello:
    Thermolink B
    Thermolink P
    Thermolink RC
    Thermolink LUX (2011)
    Ну и конечно любой двухпозиционный "on / off"
    Я там ещё про датчик бойлера дописал.
  10. Needles
    Needles
    Needles
    0010006491 везде бьется к серии KLOM, к медведям короче...
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И к ним тоже! KLOM и KLZ.
    Разные датчики NTC по сопротивлению, старый и новый.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16074926/
    Сюрприз №3.
  12. Needles
    Needles
    Needles
    Сюрприз вижу, с датчиком понятно...
    Сразу видно, у кого поиск рулит)
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Читай выше сноску. Уже экскримент был проведён.
  14. Needles
    Needles
    Needles
    Вторая часть марлезонского балета :) Ранее пытался подключить бойлер, возможно попало 220 на Х16 (два левых контакта, tank) (https://www.forumhouse.ru/threads/414553/#post-19594897).
    Приобрел нужный датчик, добрался до котла, а он не работает. При включении в розетку зажигается дисплей, 4-5 секунд горит, и плавно затухает. На кнопку включения не реагирует, reset соответственно, при передергивании штепселя ситуация повторяется.
    Однако я точно помню, что после описанных манипуляций с бойлером пытался включить котел на обогрев бойлера, выдавал индикацию "no" на нагрев воды, т. е. работал.
    Куда теперь копать, плата на этом котле подлежит ремонту?
  15. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Может пора уже обратиться к специалистам АСЦ за услугой? Пока ситуация еще более не усугубилась.
