Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. hard803
    hard803
    hard803
    Подскажите пожалуйста - есть бойлер косвенного нагрева Protherm b100z. Подключили его пока без котла, при включении моргает зеленый диод, нагрева не происходит. Напруга на реле, где как раз стоит этот диод есть. А после него - на питание тенов - нету. В чем может быть проблема? Может ли он работать без котла вообще?
  2. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый день.
    Разве на этом бойлере есть тэны? Насколько я знаю, их там нет и это классический бойлер косвенного нагрева. Без котла он не работает, иначе чем он будет нагреваться.
  3. Briton14
    Briton14
    Briton14
    Доброе утро!
    Скажите пожалуйста, можно ли датчик наружной температуры к пантере подключить проводом длиной 15-17 метров и каким сечением при такой длине использовать кабель?
    И ещё вопрос - показания при такой длине будут точные? Просто не хочу сверлить стену возле котла...
    Спасибо!
  4. Briton14
    Briton14
    Briton14
    Котёл пантера 25 кто 2017 года в настоящий момент греет БКН и после холодной ночи выпадает в ошибку f. 28.
    Котёл подключен к газгольдеру. Установщики котла на глаз настраивали давление газа.
    После резета котёл запускается со 2-3 попытки и немного хлопает (глухой тихий хлопок) когда загорается.
    Если он запустился, затем перестал работать и в интервале час два пытаться зажечь, то он зажигается без проблем. Какие мысли будут? Спасибо!
  5. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Можно. Сечение от 0.75 мм. кв.
    Да, если вы используете оригинальные аксессуары.
  6. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Надо смотреть правильно ли были проведены работы по переводу котла на сжиженный газ. Но судя по следующему:
    у меня уже есть сомнения в этом.
    Так же нужно смотреть в сторону подачи газа из газгольдера, нет ли там проблем.
  7. Bonifacio
    Bonifacio
    Bonifacio
    Уважаемые специалисты, проблема в следующем:
    Котел Protherm ПАНТЕРА 25 KTO 2015 Новый совсем, менее 100 м. куб. газа в нем сгорело.
    Во время работы на максимальной мощности, когда воду в бойлере греет, звук такой как у "Газели" на больших оборотах. :) Появился не сразу только в последние дни.
    На работе никак не сказывается. Такое ощущение что вентилятор резонирует.
    Что это может быть и как поправить?
  8. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Ну это только вскрытие может показать, что там вибрирует. Так то не угадаешь особо.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А вы снимите переднюю панель котла и послушайте.
    Если реально он, то сразу вопрос, а как у вас сделана система дымоудаления? Какими трубами (соосная или раздельная) и как? Трубы штатные или от стороннего производителя? Куда выведены?
    И второе. Котёл сами пускали? Официальную пусконаладку котла с настройкой его по давлению газа не проводили?
    Насос тоже послушайте.
    Какое давление в СО и что залито в неё?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Источник звука определите. у меня такой же котел - в насосе что-то тарахтит, но не стабильный звук, то пропадает, то сильнее, то слабее .. кстати, может кто подскажет - серьезно ли это и что может быть ? три года работы будет в декабре, звук в полгода гдето.
  11. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Периодический шум насоса может возникать из-за "гуляющего" по системе воздуха. Проверьте давление в системе, РБ, воздухоотводчик (и). Если нет стабилизатора, а напряжение скачет, то звук работы насоса тоже может меняться. Ну и последнее - подизносился он за 3 года возможно.
  12. Bonifacio
    Bonifacio
    Bonifacio
    Спасибо всем откликнувшимся!
    Вот сразу не додумался, а теперь я уже далеко. Котел пока в отключке.
    Коаксиальная труба прямо в стенку через колено. Труба не штатная.
    Пускали газовщики. Сервисников не приглашал. Судя по всему зря... Газовщики точно ничего не настраивали.
    В СО вода из скважины после механических фильтров. Давление 1,8 - 2,0
    Звук появляется только на максимальной мощности несколько секунд, потом пропадает. IMG_20170711_194143.jpg IMG_20170716_183421.jpg
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Скорее всего это теплообменник. Шумит при максимальном нагреве. Кто настраивал котел при пусконаладке, к тому и вопрос по гарантийной замене теплообменника.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну понятно. 100500% что вам ничего не настраивали и не регулировали.
    Много, не более 1,5 в СО и не более 1,2 в воздушной части РБ котла.
    Разберитесь с настройкой по давлению газа в котле. Отрегулируйте котёл по максимальному и минимальному давлению газа подаваемому на грелку после газового клапана. Стравите воздух из СО и проверьте на предмет засорения фильтра.
    Кстати напряжение в сети так же проверьте. Низкое напряжение ведёт к потере производительности насоса и как следствие к замедлению циркуляции ОВ через ТО, а это так же может являться причиной перегрева и томления души. Тьфу зарапортовался и перегрева теплоносителя, то есть в вашем случае отопительной воды. У насоса надо стравить воздух, который может до сих пор оставаться под латунной заглушкой на торце его электродвигателя. Прямо при работающем насосе откручиваем и обратно закручиваем, сразу. Подстелите тряпочку по насос в котле. Чуть-чуть водички выльется.
    Кстати ещё раз, если напряжение пониженное, то надо стабилизатор ставить.
    Ну, а по уму, найдите сервисную контору, лучше АСЦ по вашему бренду и вызовите нормального пусконаладчика.
    У вас наверняка в ГТ нет никаких пометок о том, что была проведена официальная пусконаладка, а без этого гарантия на котёл не действует.
    Вот так как-то.
  15. Bonifacio
    Bonifacio
    Bonifacio
    Огромное спасибо за уделенное время и рекомендации. Надеюсь ничего разрушительного не успело произойти. Газовщики какую-то отметку ставили вроде. По крайней мере говорили что гарантия у меня сохранится. Ладно... "Вскрытие покажет".
