Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Ещё надо проверить прилежание датчика темперАтуры на теплообменника, было такое что не плотно прибегал .
  2. l0ginoff
    l0ginoff
    l0ginoff
    Всем доброго дня! Перерыл весь форум и интернет но четкого ответа не нашел. Возможно ли эквитермическое регулирование котла, без применения комнатных термостатов от протерма (thermolink ...)? Т. е подключить датчик уличной температуры, и комнатный термостат другого производителя (не используя e-bus).
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @l0ginoff, комнатные одинаковые, работают по принципу "замкнуто-размомкнуто".
    а вот уличные - увы !, только от производителя. там стоит сопротивление и оно, по видимому, у всех разное.
  4. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Да, возможно. Если уличный датчик родной, то при его подключении в сервисном меню появляются параметры:
    d43 Уклон отопительной кривой
    d45 База отопительной кривой
    d47 Наружная температура
    Получите изменение температуры ОВ при изменении наружной температуры.
    При этом комнатный термостат можете ставить любой. Рекомендую гистерезис не больше 0,1 - 0,3 град.
  5. l0ginoff
    l0ginoff
    l0ginoff
    Смущает то что написано в инструкции:
    8.4.5 Эксплуатация котла в режиме эквитермического регулирования.
    Котел регулирует температуру отопления в зависимости от изменений наружной температуры. Для использования данного способа регулирования необходимо подключить регулятор со встроенной функцией эквитермического регулирования (Protherm Thermolink B, Thermolink P), а также датчик наружной температуры.
  6. l0ginoff
    l0ginoff
    l0ginoff
  7. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый вечер.
    Укажите модель вашего котла.
  8. l0ginoff
    l0ginoff
    l0ginoff
    Я в процессе выбора между Гепард 23 MTV или Пантера 25 KTV.
  9. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    В обоих котлах уже в базе вам доступно погодозависимый режим работы. Вам остаётся только подключить датчик уличной температуры в электронную плату котла и настроить кривую отопления в DIA системе котла.
  10. l0ginoff
    l0ginoff
    l0ginoff
    @Vaillant GR, спасибо за ответы. Есть еще один, обязательно ли подключение стабилизатора напряжения? если колебания в пределах 200-240 V
  11. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Позиция производителя: к котлу нужно подводить электропитание с характеристиками, прописанными в паспорте котла. Это 220-230 В напряжения с частотой 50 Гц. Каким способом вы это обеспечите, это на ваше усмотрение.
  12. рус56
    рус56
    рус56
    Протерм гепард вот такая беда F75 периодически показывает
    а теперь вообще постоянно. только если во время включения открыть потпитку включается но на минут пять и опять ф75 что за фигня?
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Котел просит ТО...
  14. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый вечер.
    Сколько лет котлу?
    Одними из причин сопутствующих данной ошибке являются:
    1. Грязь или накипь в первичном теплообменнике котла, мешающая нормальному протоку теплоносителя.
    2. Грязь в датчике давления котла.
    Советую обратиться в АСЦ Вайллант для диагностики и последующего решения данной проблемы.
  15. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    И проверить работу насоса
