Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    А температуру на отопление вы говорите не получается у вас отрегулировать на панели котла?
  2. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Уличный датчик кстати на новом Гепарде подключается на контакты Х41. Или у вас предыдущая версия котла?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По памяти: в сервисном мануале было что-то про самодиагностику - почитайте, может поможет.
  4. sega60
    sega60
    sega60
    Макеевка
    ПРи регулировке температуры кнопками "+" и "-" пишет"no". Котел у меня версии 19, приобретенный в 2013году. Самодиагностика это помойму у пантеры, но спасибо за наводку, почитаю мануал повнимательней!
  5. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    По графику терморезистора NTC 10 кОм -9 град соответствует 35 - 40 кОм.
    Надо копать дальше, проследите по дорожкам на печатной плате, неплохо бы схему найти.
    Или забить, и настраивать температуру d43, d45.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    разве это не параметры кривой отопления и ее смещения ? смысл их настройки ?
    может котел услышал про уличный датчик и просто таки требует его к себе присоединить)?
    как на баше было про интернет вещей: и чайник шепнул утюгу - я больше идти не могу ...
  7. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Чтобы изменить температуру ОВ, ведь кнопками она не меняется:
  8. sega60
    sega60
    sega60
    Макеевка
    Я поступил грубее- опустил максимальную температуру нагрева (правда она регулируется лишь до 45гр) и теперь у меня котел работает как и обычно, если бы я поставил кнопками 45гр. а за идею регулировки по d43, d45 огромное спасибо, попробую изучить вопрос!
  9. sega60
    sega60
    sega60
    Макеевка
    Но мне всеже нужно покопать плату. Огромное спасибо за подсказку по резистору! Котел не мой - дочери. Как доберусь к телу - нужно посмотреть откуда появилось сопротивление для опознавания датчика.
  10. sega60
    sega60
    sega60
    Макеевка
    А где этот график посмотреть ;)!
  11. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Например, в google
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не про то.
    параметры 43 и 45 выставляютя котлом в заисимости от показания датчика, который зависит от температуры. допустим, она всегда будет -9, а уличная будет гулять, Вы должны настраивать 43-45 - за ночь упала темпа на 5 градусов - с утра в доме дубак, пока отстроили - потеплело, оставили - темпа не упала - в доме жара. и тд. так понятнее ? да и температуру СО как Вы узнаете - следя за дисплеем ?
    но это еще полбеды. а если "показания датчика" начнут гулять ?
    чинить надо. или пробовать датчик уличный.
  13. sega60
    sega60
    sega60
    Макеевка
    Ага, понял что регулировка по d43, d45 отпадает. Чинить надо! Это понятно. А чем плох мой выход из положения (очень надеюсь- временный).
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Какой - что-то пропустил.
  15. sega60
    sega60
    sega60
    Макеевка
