Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Горячая хозяйственная вода греется нормально?
  2. sega60
    sega60
    sega60
    Макеевка
    Да, с водой все нормально! Я уменьшил максимально допустимую температуру отопления.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну если так, то никаких проблем.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не очень понял - при появлении параметров 34-47 температура отопления не регулируется же.
    sega60 сказал (а):
    ПРи регулировке температуры кнопками "+" и "-" пишет"no".
  5. sega60
    sega60
    sega60
    Макеевка
    Я уменьшаю параметр d71 (максимальная температура отопления) и котел греет отопление до этой температуры!
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сорри, понял, забыл что-то про такой параметр.
  7. rust3011
    rust3011
    rust3011
    Казань
    Добрый всем вечер. Есть в наличии китайский комнатный термостат w1209, заказанный в свое время из Алиэкспресса. Нашел в плате котла выход RT, который был замкнут перемычкой из красной проволоки. Подключил к термостату на вход +12V и GND, после чего табло на термостате загорелось с показаниями температуры. Подскажите, как продолжить дальше. Вход на термостате Ко и К1 остались не задейственными. Настройку термостата в теории изучил. Возможно сам термостат пришел бракованным. ПОМОГИТЕ ДРУЗЬЯ :(
    Р. S. прикладываю два фото: на первой фотографии сам термостат, на второй фотке плата с перемычкой куда подключил термостат.
  8. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Это ошибка, вам необходим отдельный блок питания на 12 В, который подключаете к термостату на вход +12V и GND. А контакты Ко и К1 подсоединить к котлу, удалив перемычку.
  9. rust3011
    rust3011
    rust3011
    Казань
    Спасибо за ответ, мне казалось раз питание идёт от котла к термостату то этого достаточно, ведь сам рэтермостаь работает в смысле показывает показания, но свою функцию не выполняет. Хотелось бы ещё послушать мнение
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @rust3011,
    Ответил в личке.
    Но в сущности вам уже всё подробно объяснил @YUNIS. Более добавить нечего.
    Там только ещё сноска есть на электросхему вашего китайца и его ТХ.
  11. rust3011
    rust3011
    rust3011
    Казань
    Спасибо за ответы, помогли разобраться
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Скажите, кто знает, на пантеру 25 КТО какой из комплектов форсунок для перевода на сжиженный газ с магистрального подойдет ? на офсайте тишина (видимо, не официалы делают) в фирменном магазе много вариантов от 1200 до 6300, за 6300 не хотелось бы, может, сталкивался кто ? пантера новая, 2015я, только заказали.
  13. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый вечер.
    Вам нужно заказать:
    1. Комплект перевода на сжиженный газ для котла Пантера 12 кВт и 25 кВт версия 2015 RNC. Артикул для заказа: 0020199915.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Vaillant GR, спасибо, дилер мой таки смог разобраться сам самостоятельно и заказал эти, хотя сначала хотел за 6 300. бывает, хорошо, хоть проходит)
    еще вопрос (немного не по теме, но, чтобы не лопатить инет): нормально будут работать 25 пантера и варочная панель на полдюмовой трубе с газом или переврезать ввод в дом на три четверти ? и, если можно, тыкните обоснование в нормативах.
  15. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    По этому вопросу лучше обратиться к проектировщику, который считает газовую трассу для дома. Он делает проект, исходя из установленного (или планируемого) оборудования в доме и делает схему размещения оборудования с указанием диаметров подводимого трубопровода магистрального газа к данному оборудованию.
