Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. EveryB0dyLies
    EveryB0dyLies
    EveryB0dyLies
    Здравствуйте, пытаюсь подобрать комнатный терморегулятор для котла протерм гепард 23мтв, выбираю между Thermolink P и Thermolink B, или может есть схожие по функционалу но более дешёвые аналоги?
  2. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый вечер.
    Какие задачи вы вкладываете под предполагаемый регулятор? Что вы хотите получить в итоге?
  3. Mihalich49
    Mihalich49
    Mihalich49
    Альметьевск
    Объясните пожалуйста...гепард 23 турбо (старый-выпуск до 15года)...при наборе температуры, выключается ..все как положено..но что то продолжает работать (слышен шум)...предполагаю. что это насос...но беспокоит вот что ..
    у соседей такой же гепард, но выпуск 15года (новый)...при выключении-тишина...
    это неисправность моего котла, или новый запрограммирован по другому (отключается насос)..
    прошу прощения за глупые вопросы, но гудение моего котла (на фоне соедского) стало беспокоить...
  4. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    И на вашем котле и на соседнем можно в DIA системе котла задать разное время выбега насоса после выключения горелки. Время выбега выбирается исходя из системы отопления и настраивается сервисным специалистом во время пусконаладки или в любое другое время по заявке от абонента.
    Скорее всего у вашего соседа время выбега насоса установлена намного меньше вашего.
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    подскажите, а на что влияет время выбега? и вообще какие параметры настраивает сервисник обычно а то специалисты все разные, лучше буду знать - весной предстоит монтаж газового котла
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По простому - на гашение инерции теплоносителя.
    котел нагревает циркулирующий через него теплоноситель, который, в свою очередь, отдает полученное от котла тепло отопительным приборам. так, как теплоноситель движется по замкнутому контуру и зачастую достаточно немаленькому, его температура в разных точках достаточно разная. по достижении заданной температуры теплоносителя котел выключается и вот тут насос должен путем циркуляции теплоносителя сравнять его температуру по всему обьему. время, потраченное на эту операцию и есть время выбега. дальше у всех по разному - у одних насос переходит в менее скоростной режим, у других вообще останавливается, а чаще комбинируют - сначала одно, потом второе.
  7. Mihalich49
    Mihalich49
    Mihalich49
    Альметьевск
    Но если время выбега небольшое и насос остановился, то как котел узнает, что пора включаться?..
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котел включается, когда теплоноситель упал до определенной температуры, обычно это дельта от заданной, насос тут прямо не влияет.
    даже при выключенном насосе ТН все равно циркулирует, просто с достаточно малой скоростью.
    время выбега выставляется руками, можете сами это сделать.
  9. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Входите в сервисный режим (10 сек. удерживая кнопку mode, клавишей "-" устанавливаете код 96, нажимаете кнопку mode). Находите параметр d. 18 Режим работы насоса:
    0 - с горелкой; насос работает вместе с горелкой.
    1 - с комнатным терморегулятором; установлен по умолчанию.
    2 - насос работает постоянно.
    У вас вместо терморегулятора стоит перемычка, поэтому насос работает постоянно. Установите d. 18 = 0 и насос будет выключаться через 5 мин. (настройка по умолчанию) после выключении горелки. Выбег насоса можно настроить параметр d. 01 от 2 до 60 мин.
  10. EveryB0dyLies
    EveryB0dyLies
    EveryB0dyLies
    Экономия, уменьшить тактование котла на низких температурах, ну и выставить температуру утром, днем, ночью, и на всю неделю расписать.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А ТН это что?
    Если теплоноситель, то не совсем понятно, как он циркулирует по системе отопления при выключенном насосе, если нет перепада давления и если это не система под естественную циркуляцию, где циркуляция происходит за счёт разности удельного веса остывшей и горячей воды в единице объёма.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и мне непонятно. но бойлер на 150 литров за сутки нагревался прп отсуствии насоса в контуре БКН - был случай.
    на самом деле, на меньших диаметрах идет циркуляция, только медленнее, ведь температура остывания при морозах зачастую все равно выше комнатной.
  13. Mihalich49
    Mihalich49
    Mihalich49
    Альметьевск
    тогда уж лучше установлю регулятор...все равно хотел его поставить...с терморегулятором, так понимаю, будет отключаться и горелка и насос...
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не буду опровергать и спорить ибо допускаю, но сам с подобным ни разу не сталкивался.
  15. asawa
    asawa
    asawa
    Стоит настенный турбированный Бош. Хочу менять на Ягуар или Гепард. Если оставить трубу от Бош, подойдет ли она к данным котлам? Слышал что якобы к Ягуару подойдет а к Гепарду нет. И вообще какой лучше из них покупать?
