Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. zherebnoy
    zherebnoy
    zherebnoy
    Самара
    К Гепарду точно не подойдет, да и Ягуару, скорее всего, не подойдет (по Ягуару вопрос спорный)
  2. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Протерм рекомендует использовать только оригинальные аксессуары при монтаже своего оборудования. Советую придерживаться рекомендации от производителя.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тут главное начальный элемент. Если коаксиальная система дымоудаления, то это присоединительное колено 60/100 мм на 90 градусов. Оно, как правило разное у разных брендов. У Боша вроде такое. А дальше идёт соединение с удлинениями или с конечным элементом "Мама-Папа".
    Или присоединительный патрубок 60/100, а в него уже вставляется проходное колено 60/100 и 90 градусов, и этот патрубок с коленом соединяется хомутом с силиконовым уплотнителем. У Пантеры и Гепарда вроде такие. А дальше соединение с удлинением или конечным элементом так же хомутами.
    Во всяком случае на Протерм и Гепард, которые H-RU, именно так в инструкции указано.
    Так что не подойдёт.
  4. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    зачем?
  5. 89227303098
    Здравствуйте все. Предстоит ставить газовый котёл настенный (закрытой камерой сгорания). Выбор пал на протерм, в цене не ограничен. Хотелось чтоб работал без всяких сюрпризов. Нужен одноконтурный, на 25-30 кВт. Не подскажете какой?
    Всю бошку сломал уже.
  6. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Советую посмотреть в сторону конденсационного настенного одноконтурного котла Protherm Рысь К 30 MKO.
  7. 89227303098
    Ну может не протерм, другой какой нибудь?
    У нас есть котлы:
    Ардерия
    Бош
    Протерм
    Бакси
    Сервисный центр в нашем городе только по Ардерии, то есть запчасти и обслуживание и т. д.
    Но по Ардерии отзывы какие то не хорошие, вот и думаю что ставить.
  8. 89227303098
  9. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Если ваш вопрос звучит в теме по обсуждению котлов Протерм и вопрос звучит в мою сторону, то ответ однозначен: из вашего списка я советую выбирать только отопительное оборудование Протерм.
  10. 89227303098
  11. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Здравствуйте.
    Такой вот вопрос - на свежем леопарде при транспортировке обломили пластиковый штуцер на шланге, который к расширительному бачку идет. Куда можно отправить в Москве знакомого, где эти шланги есть в наличии? Сами мы не московские, у нас в Липецкой с этим плохо.
  12. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Вы купили новый котёл Протерм Леопард? Насколько я знаю они давно не поставляются в России.
    Запчасти к оборудованию Протерм можно купить у наших авторизованных сервисных партнёров, список которых представлен на официальном сайте Протерм.
  13. LexaTch
    LexaTch
    LexaTch
    Оренбург
    Добрый день.
    Для отопления дома использую котел Proterm Pantera KTV 30.
    Дом 2 этажа с подвалом (250 м2).Гидрострелка. На этажах и в подвале батареи. Однотрубная система. На 1 и 2 этажах теплые полы. Имеется комнатный терморегулятор Terolink P с сиcтемой Ebus. Уличного датчика нет.
    Пока эксплуатируется только 1 этаж. Систему отопления спроектировал и
    смонтировал самостоятельно.
    Вроде все хорошо функционирует. Везде температура нормальная.
    Комнатный терморегулятор точно поддерживает заданную температуру на
    1 этаже. В подвале и на 2 этаже подстраивается регулировочными клапанами
    на обратках.
    Однако проблема в том, что комнатный регулятор заставляет тактовать котел.
    Понял, что цикл тактования у него равен 10 минутам. За это время он один раз включается и выключается. Другие настройки влияют только на соотношение времени работы и отдыха
    котла. Такое положение не устраивает. За сутки 144 цикла.
    Режим модуляции мощности приводит к уменьшению тактования. Однако снижение высоты пламени в горелке влечет за собой существенное снижение КПД. По моим оценкам до 40%. В результате газа жрет на 60-70 процентов больше чем в режиме без модуляции.
    Наверное продавать терморегулятор нужно.
    Вопрос подскажите, что я не так делаю с регулятором? Есть ли какие варианты сделать так, чтобы цикл тактования был больше? Ну полчаса хотя бы.
    И еще вопрос: как устроена система управления котлом без комнатного терморегулятора? Как он понимает, когда ему включаться, а когда выключаться?
    В сервисном меню есть настройка d. 17 (способ управления) - в зависимости от температуры на подачи (1) или на обратке (0). Пробую эти режимы, но понять принцип включения и выключения не могу.
    При контроле подачи (d.17 =0) котел нагревает воду и не понятно когда выключится. В таком режиме температура в помещении подскакивает выше нормы.
    При контроле обратки (d.17 -=1) котел работает более адекватно. При подогреве теплоносителя наверное ждет, когда разница между температурой подачи и обратки снизится до какого-то определенного значения. Но бывает, что температура в помещении может за ночь понизиться на 0,5-1 градуса.
    Объясните, на какие параметры котел ориентируется при принятии решения о включении либо выключении?
    Если кому надо, то могу на почту выгрузить инструкцию по сервисному обслуживанию. Там есть все по сервисному меню, кодам ошибок и внутреннему устройству. можно самому котел ремонтировать.
    Файл на форум не заливается из-за большого размера.
  14. shelpekk
    shelpekk
    shelpekk
    Казахстан
    Подскажите, где можно посмотреть данные по давлению газа, при настройке минимальной и максимальной мощности на газовом клапане котла Рысь 25 МКО. С котлом пришло Руководство по установке и тех. обслуживанию, там этих данных нет.
  15. zherebnoy
    zherebnoy
    zherebnoy
    Самара
    Обычно эти данные в большой сводной таблице в руководстве.
