Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. nozik4
    nozik4
    nozik4
    Moscow, Russia
    Приветствую.
    как подружить бкн дражице окс 200 ntr с котлом протерм рысь 30 мко.
    докупил датчик nts 0010006491. но не пойму как именно подключить его к котлу. только при одном варианте подключения котел начинает греть бкн но не видит температуру и не останавливается.
    второй котел вайлант элоблок 12квт. тот видит температуру с датчика как надо.(т.е. датчик исправен)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так все таки может средний провод перекинуть на крайний ?
    я к тому, что на колодке подсоединения бойлера (танка) обозначены по краям а провода у Вас не все по краям, один почему-то в центре.
  3. nozik4
    nozik4
    nozik4
    Moscow, Russia
    @Roaroma, это единственный вариант подключения при котором котел переключается на нагрев воды. к стати если эти контакты просто замкнуть эффект тот же.
  4. shelpekk
    shelpekk
    shelpekk
    Казахстан
    в руководстве только - давление на входе 1,3...2,0 кПа, больше никаких цифр
  5. shelpekk
    shelpekk
    shelpekk
    Казахстан
    /докупил датчик nts 0010006491/
    Для наших котлов (Рыси конденсационные) и бойлеров сторонних фирм, нужен протермовский датчик нтс артикул 0020174087. По крайней мере, на сайте протерм мне сказали его брать.
  6. zherebnoy
    zherebnoy
    zherebnoy
    Самара
    Да, действительно. Жмоты:)] Попробуйте позвонить в тех. поддержку и спросить у них
  7. nozik4
    nozik4
    nozik4
    Moscow, Russia
    @shelpekk, а вы купили этот датчик и подключили его? работает? подключили в колодку как на фото?
  8. shelpekk
    shelpekk
    shelpekk
    Казахстан
    датчик купил, котел только собираюсь запускать, пока без бойлера
  9. nozik4
    nozik4
    nozik4
    Moscow, Russia
    Ответили с оф. сайта протерм. для котла рысь датчик нужен 0020174087.(как и говорил shelpekk На фото ошибка. На котлах Рысь конденсационный датчик бойлера подключается к средней клемме и где приходит красный провод.).
    может кому-то пригодиться.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А кто про напольники знает.
    рло и клом только модуляцией отличаются или еще что есть ?
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    ПЛО просто вкл-откл. Там тупо клапан на 220.
    КЛОМ там есть модуляция, но какая то...не динамичная. Здесь клапан с блоком розжига и электронной регулировкой...
  12. Mihalich49
    Mihalich49
    Mihalich49
    Альметьевск
    установил на Гепард23 (турбо) механический термостат... неплохо в общем...при достижении нужной температуры выключается горелка..через некоторое время и насос...
    страшилки про большой гистеризис на механическом термостате не подтверждаются пока (прошла пара недель)...
    при наборе температуры в помещении, котел работает в обычном режиме (отключения-включения происходят по температуре воды)...как только температура в комнате поднялась, термостат выключает котел...
    получается, если установить на котле низкую температуру отопительной воды, то при подключенном термостате, котел так и будет выключаться по температуре воды (из за того, что не сможет поднять температуру в помещении для срабатывания термостата)...
    имеется небольшая проблемка ...шкала температуры на термостате не соответствует температуре в помещении (на 5 градусов)...на термостате 18-в помещении- 23...когда уезжаю, ставлю термостат на 13, что бы в помещении было 18...
    подскажите пожалуйста, кто в курсе, как то можно регулировать ? или только положение ручки-шкалы менять?..(аппарат называется Imit ТАЗ, но думаю, все одинаковы)...
  13. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    А эту температуру вы чем измеряете?
    Надеюсь, что точным, тарированным, электронным термометром?
  14. shelpekk
    shelpekk
    shelpekk
    Казахстан
    Уважаемые спецы, подскажите по настройке газового клапана на рысь 25 МКО: Если динамическое давление не ниже 0,1 кПа, то ничего настраивать не надо? Или в таблице отсутствуют необходимые цифры?
    На оф. сайте на вопрос не ответили.
  15. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый день.
    Настоятельно рекомендую доверить работы по настройке данного газового котла аттестованным сотрудникам АСЦ Протерм.
