Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. shelpekk
    shelpekk
    shelpekk
    Казахстан
    Пуска наладку будут делать представители магазина, через которых я заказал и приобрел этот котел. Магазин со своим сервис центром. Мы на юге Казахстана и мой котел единственный конденсационник из протерм что они заказывали. Поэтому есть сомнения, что у них есть эти данные, раз их нет в Руководстве. Даже если у них есть эти данные, хотелось бы проконтролировать это дело.
  2. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Поверьте, сотрудникам АСЦ Протерм доступны больше информации, чем вам. И именно они должны выполнять работы по пусконаладке вашего оборудования.
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Специалист тоже человек - может забыть, перепутать и опять же образование и отношение к работе у всех разное - или сотрудники центров Паротерм "все равны, как на подбор ..."
  4. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Чего вы хотите добиться, наговаривая на сотрудников АСЦ Протерм?
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Простите, а кто наговаривает?
    Согласитесь - есть отличники, есть троечники, кто-то устроился пока не подвернётся поинтереснее вариант - миллион параметров, который может повлиять на итоговый результат.
    Мы конечно рассчитываем на средне статистического сотрудника, но всякое бывает - поэтому лучше иметь общее понимание предмета работы, чем не знать.
  6. shelpekk
    shelpekk
    shelpekk
    Казахстан
    Это не совсем АСЦ Протерм, магазин продает котлы многих других фирм.
    На днях предстоит пусконаладка, надеюсь, на самом деле все обстоит так, как Вы описали.
    Просто, не могу понять, зачем из этих данных делать секрет, когда у других фирм все это в открытом доступе.
  7. flyer
    flyer
    flyer
    Череповец, отдалённая деревня
    Работники райгазов в регионах где АСЦ межрегионгаз для всех производителей котлов (в том числе и на вашем оф. сайте они указаны), так же квалифицированы как Вы? И думаете не стоит контролировать их работу? На вопрос, при пуске котла, может давление газа померяете, ответ - на заводе все настроено. Так что нам бы Вашу веру в то, что АСЦ в лице горгаза и работники их все сделают как нужно.
  8. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Если это не АСЦ Протерм, то они и не имеют права запускать наши котлы. Вам необходимо заказать запуск котла именно у АСЦ Протерм, вы ведь можете это сделать?
  9. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Потребитель заказывает услугу, он же его и принимает. Заказывая услугу у официального сервисного центра Протерм вы можете быть уверены, что вам окажут квалифицированную услугу и вы останетесь им довольны. А придумывать самый ужасный вариант исхода - это не самый лучший вариант, тут фантазия может что угодно обрисовать.
  10. Mihalich49
    Mihalich49
    Mihalich49
    Альметьевск
    А на сколько критично отсутствие процедуры настройки газового клапана при пуске?...каковы последствия?
  11. shelpekk
    shelpekk
    shelpekk
    Казахстан
    Начал я с протhермру, они перенаправили к региональному представителю по Казахстану, он уточнив с какого я города, назвал магазин где и был заказан котел. Магазин этот является дилером протерм, как и нескольких других брендов. При этом, они именно АСЦ Протерм или нет - затрудняюсь ответить. Котел у них на гарантии, поэтому пускать только им.
  12. shelpekk
    shelpekk
    shelpekk
    Казахстан
    Меня больше интересует настройки на минимальное давление, так как у меня только тёплые полы и котел конденсационник, я бы хотел, чтобы мой котел умел работать на заявленной заводом изготовителем минимальной мощности.
  13. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Конденсационные котлы настраиваются не на минимальное давление на клапане, а на состав дымовых газов на минимальной мощности (разумеется и на максимальной тоже, причем - в первую очередь...)
  14. shelpekk
    shelpekk
    shelpekk
    Казахстан
    То есть, не выполнять на изделии никаких настроек газого клапана, как и написано в Руководстве? рhttps://www.forumhouse.ru/posts/20447650/
    Про настройку содержания дымовых газов, как Вы и пишите, там более менее расписано (только на максимальной мощности)
  15. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    В том то и дело, что право первого запуска имеют только службы Горгаза, с коими и заключаешь договор на обслуживание. Они монополизировали право, как запуска, так и ежегодного тех/обслуживания.Шланг к котлу подсоединить, а затем ходить каждый год, пыль сдувать и деньги получать хочет каждый.
    За свои же деньги, естественно, если сумеешь, можно вызвать и ведущего инженера с завода-производителя.
